ich bin seit 2 Tagen Besitzer eines Nubert AW 991 Subwoofers. Ich möchte den SW in mein 5.1 Heimkino System einbauen. Ich habe aber feststellen müssen, dass der SW bei Gebrauch, in manchen Filmszenen qietscht. Ich möchte ganz gerne wissen ob das Qietschen durch falsche Einstellung verursacht wird oder ob hier ein defekt vorliegt.
Anbei ein Link für ein Video welches das Geräusch darstellt. Die Kamera befand sich direkt über dem SW daher auch eine Verstärkung des Geräusches.
Code: Alles auswählen
http://www.youtube.com/watch?v=Ri7vRg8ObAQIch versuche trotzdem meine Einstellungen die ich vorgenommen habe vernünftig rüber zu bringen.
ALSO hier meine Komponenten:
Receiver: MARANTZ SR 6004
Frontlautsprecher: B & W 683 Frequenzgang: 38 Hz-22 kHz ± 3 dB
Center: B & W HTM 61 Frequenzgang: 49 Hz-22 kHz ± 3 dB
SurRight/Left: Denon
Ich habe habe nach anschließen des SW über das AUDYSSEY MULTEQ des Marantz mit dem Mikrofon, die Boxen eingemessen.
Folgendes Ergebnis:
Speaker SIZE:
Front = LARGE
Center = SMALL
Surround = SMALL
LPF/HPF = 80 Hz
Bassmix = Mix
Speaker Distance
Front Left: 3,35 m
Center: 2,83 m
Front Right: 3,14 m
SurRight: 2,37 m
SurLeft: 2,47
Speakers Level
Front Left: -5,5 dB
Center: -7,0 dB
Front Right: -5,0 dB
SurRight: -2,5 dB
SurLeft: -2,5 dB
Hier meine Einstellung beim AW 991
Subwoofer Kabel über LINE IN angeschlossen.
LINE OUT CUT OFF: 40 Hz
LOW CUT: 20 Hz
SOFT CLIPPING: ON
POWER: ON
PHASE: 12 Uhr
Volume Regler an der Front: 9 Uhr (das quietschen verstärkt sich wenn man die Lautstärke erhöht)
Frequency Regler an der Front: 60 Hz
Bassreflex-Pfropfen eingesteckt.
Desweiteren beim MARANTZ eingestellt:
Dynamic EQ: On
Dynamic Vol: HEAVY
Ich würde mich über Antworten freuen, ob es sich hier um einen defekt oder um falsche Einstellung der Komponenten handelt.
Radu
