zusätzlicher Kickbass geplant
habe seit einiger Zeit einen Nubert AW991 SW und bin eigentlich sehr zufrieden damit.
Das "eigentlich" bezieht sich auf den Musikgenuss von CD.
Ich hoffe ich erkläre das genau genug, bin nämlich noch ein Laie in diesem Thema.
Wenn ich DVDs oder auch Konzert DVDs schaue, ist der AW991 einfach Klasse!
Beim Musikhören von CD geht der SW allerdings schnell an seine Grenzen,
soll heissen, man hört dieses metallische Knacken.
EIn Freund hat mir erklärt, dass das eine Sicherung gegen Überlastung im SW ist.
Ich höre gern richtig laut Musik, aber da kann ich den SW nur bis zu einem Viertel aufdrehen (bei Musik von CD).
Sobald ich mehr aufdrehe, hört man dann wieder das metallische Knacken.
Also drehe ich den SW nur zu einem Viertel auf, man hat dann zwar trotzdem einen einigermassen guten Bass.
Aber mir fehlt dann der Kickbass, das nervt voll!
Zu den Einstellungen: Ich habe am SW schon viele verschiedene Einstellungen ausprobiert.
Der Verstärker ist bei CD auf Stereo und bei DVD auf 5.1 eingestellt.
Jetzt hab ich mir überlegt, einen zusätzlichen Kickbass anzuschliessen.
Hier meine Fragen:
1. Kann ich die Anlage besser auf Kickbass einstellen, ohne zusätzlichen einen anzuschliessen zu müssen?
2. Welchen Kickbass würdet Ihr mir empfehlen?
3. Wie schliesse ich den Kickbass am besten an, am Verstärker oder am SW?
Meine Anlage besteht aus:
Marantz SR 7002
2 x Canton LE 190
1 x Nubert AW 991
Die Signale kommen von einer PS3.
Ich würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen!
Besnte Dank im Voraus,
bluesman
Hier meine Fragen:
Marantz SR 7002
2 x Canton LE 190
1 x Nubert AW 991
bluesman
RalfE
Re: zusätzlicher Kickbass geplant
Kickbass ist erstmal der Frequenzbereich von 50-200 Hz - je nach Trennung des Subwoofers bedient dieser nur einen kleinen Teil davon.
Selbst wenn ich das untere Ende nehme (50Hz), da langweilt sich doch nen 991. Damit die Überlastungsschutz greift, muss gehörig Energie geliefert werden, was eher bei Tiefbass (ich rede jetzt von <= 35 Hz) der Fall ist.
Selbst wenn ich "Bass I love you" (siehe http://grooveshark.com/s/Bass+I+Love+You/3sShTq?src=5) bei ordentlich Pegel höre ( so -20 dbFS) und Bassvolumen auf 3 Uhr aufwärts, lenkt zwar die Membran ordentlich aus, aber irgendwelche Grenzen des 991 merke ich nicht.
Bist du sicher, dass es der Sub ist und nicht dein AVR oder deine Canton Boxen?
Ok, ich hab das nochmal gestestet und zwar mit "The Meaning of the Blues" von Joe Bonamassa.
Einstellungen am SW:
Volume bei ca. 11 Uhr
Frequenz bei ca. 100Hz
Phase bei ca. 90°
Low Cut: 30Hz
Soft Clipping: On
Propfen: drin
Am Verstärker steht der Bass auf +-0.
Sobald ich am Verstärker lauter drehe als -15, höre ich den Überlastungsschutz greifen.
Wenn ich aber nicht so weit aufdrehe, fehlt halt der geile Kickbass.
Was kann ich tun?
Phase bei ca. 90°
Low Cut: 30Hz
Soft Clipping: On
Propfen: drin
Was kann ich tun?
- DoDo
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 135 times
Low Cut: 30Hz
Propfen: drin
Macht keinen Sinn, Pfropfen und 20Hz, oder kein Pfropfen und 20Hz!
Propfen: drin
hab das Ganze auch mal ohne Propfen getestet, der Überlastungsschutz greift trotzdem...
- DoDo
Okay, hab vergessen zu Erwähnen, dass das nicht die Lösung gewesen sein soll
Schlägt die Membran denn extrem weit aus?
- DoDo
Ich würde auf ein Bassloch tippen bzw. falsch eingestellte Phase. Dass dir das deswegen vielleicht sehr wenig vorkommt. Möglich?
Also ich würde mal versuchen gegen andere Lautsprecher zu tauschen, eigentlich sollte der Sub die tiefen Frequenzen bedienen und die Stereolautsprecher den Kickbass...
Ich hatte selbst einige Modelle von Canton und die Teile haben nie richtig ordentlichen Kickbass abgegeben, seitdem ich Nuvero´s besitze ist das Problem beseitigt!
Die Sub´s können oftmals sogar aus bleiben!!
Ich glaube fast, das ist es!
Habe heute Nachmittag mal den SW ausgeschaltet und die Canton alleine angehört.
Aber die beiden geben keinen richtigen Kickbass zustande.
Das die Phase das Prblem ist, glaub ich nicht.
Da hab ich nämlich schon einiges Ausprobiert, auch mit dem Einstellungsmikro des Verstärkers.
@mxplod: Welche Nuvero´s hast du denn in Betrieb, oder welche würdest du mir empfehlen?
Ich könnte ja die Canton´s trotzdem weiterbefeuern, als Rear Speaker.
