ich bin nun sehr glücklicher Besitzer von Nuboxen 2x311, 1xWS201 und AW-441.
Ich betreibe die Lautsprecher am Yamaha RX-V667.
Zu Beginn der Beschreibung des Receivers steht die Einstellung der Lautsprecher Impedanz beschrieben.
Der Receiver lässt sich nur auf 6 Ohm und 8 Ohm einstellen.
Standard Einstellung ist 8 Ohm, ich habe den Wert auf 6 Ohm korrigiert.
korrekt?
nehmen die Lautsprecher auch bei hoher Lautstärke keinen Schaden?
netten Gruss
Lautsprecher Impedanz Yamaha RX-V667
Re: Lautsprecher Impedanz Yamaha RX-V667
Hi!
Die NuBox werden mit 4 Ohm Impedanz angegeben, soweit also OK.
Deine Lautsprecher nehmen an diesem AVR aber ganz sicher keinen Schaden!
Bei Standboxen bestünde die Gefahr, dass im tieffrequenten Bereich exorbitant hohe Ströme die Elektronik der Boxen sowie des Verstärkers zerstören können, doch die 311-er sowie der Wandlautsprecher geben Töne in diesem Frequenzbereich gar nicht wieder, so dass sich die tatsächliche Leistungsaufnahme im Hoch- und Mitteltonbereich selten über 10 W bewegen wird. Versuche mal ein 1 kHz Ton bei voller (erlaubter) Leistung zu hören: Bei 85 dB Wirkungsgrad hat der Lautsprecher dann bei 100 Watt Verstärkerleistung einen Schallpegel von 105 dB (im Stereo dann sogar 108 dB) => glaube mir, dass du da keine 5 Sekunden im Raum sein wirst.
LG,
Martin
LG,
Martin
Niederohmige Boxen an hochohmigen Verstärkern betreiben... Da nimmt eher der Verstärker schaden, die Boxen i.d.R. nie.Weyoun hat geschrieben:Deine Lautsprecher nehmen an diesem AVR aber ganz sicher keinen Schaden!
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Dazu gibt es ein Kapitel in "Technik satt"
Stereo: Squeezebox Touch > CA 840C > CA 840A V2 > nuVero 11
Surround: Philips BD 5200/12 > Marantz SR 6005 > 11, 7, 24, 40
