nuBox DS-301 und wh-5
phoenor
Beitrag von phoenor »
Ich wollte mal fragen ob jemand die beiden produkte in Verwendung hat.
Bei den nuBox DA-301 sieht es ja so aus, das der Kabelausgang sich unterhalb der Box befindet. Bei dem WH-5 ist aber eine geschlossene Platte, dh, man braucht erstmal abstandhalter und man muss das Kabel aussen entlang führen.
Oder hat jemand evtl. einen anderen Halter in Benutzung und kann den empfehlen?
Am liebsten wäre mir einer bei dem man das Kabel versteckt bis zur Wand führen kann.
Mfg Mirco
Legomann II
Re: nuBox DS-301 und wh-5
Beitrag von Legomann II »
Hallo phoenor,
schau mal bitte auf der Seite der WH5. Dortgibt's ein Bild der WH5 im Einsatz und mir scheint, dass dort bereits Schrauben mitgeliefert werden, die als Abstandhalter fungieren; oberhalb der Befestigungsplatte und unterhalb des Lautsprechers ist ein Zwischenraum. Dieser müsste für die Kabelführung ausreichend sein :?
Nichtsdestotrotz ist diese Art der Kabelführung nicht die schönste, da das Kabel auch nicht verdeckt zur/in die Wand geführt werden kann.
Vielleicht hilft´s trotzdem, Deine Frage zu beantworten?
Legomann
Kandos
Beitrag von Kandos »
Legomann II hat geschrieben:scheint, dass dort bereits Schrauben mitgeliefert werden, die als Abstandhalter fungieren; oberhalb der Befestigungsplatte und unterhalb des Lautsprechers ist ein Zwischenraum. Dieser müsste für die Kabelführung ausreichend sein :?
Genau so ist es. Das Kabel fällt nicht weiter auf, da zwischen Box und Wand sowieso nur 5-10cm Luft sind.
Ein weiterer kleiner Nachteil der Wandhalterung ist der durch die Metallplatte verdeckte Wahlschalter für Dipolbetrieb. Um den Dipol ein/auszuschalten muß man leider 4 Schrauben lösen und die Box abbauen.
Vorteile gibts aber auch: Das Ding ist drehbar, stabil, schnell montiert und nicht zuletzt mit 25,- EUR (pro Paar!) schön günstig.
nuBox 481+ABL, CS-411, DS-301, HK AVR355, Pio BD320
phoenor
Ja danke, das Bild hab ich mir auch schon angesehen.
Ich werde mal sehen was ich mache.
Eventuell baue ich mir selbst was zusammen.
Auch mit Zugang zum Schalter.
Fly
Been thanked: 2 times
Beitrag von Fly »
Hi Phoenor,
zum Thema "Erreichbarkeit des Schalters" -
such mal hier im Forum nach "Zahnseide" :-)
- Kein Scherz - es funktioniert und ist optisch sehr unauffällig.
alles per Plex an Samsung TV
phoenor
Ich habe schon überlegt etwas starres zu nehmen wie einen draht oder ein ganz dünnes Röhrchen, das Schwarz lackieren und irgend wie befestigen.
Und dann zur Wand gewendeten Seite anbringen.
Wie gesagt, mal sehen.
laurooon
Beitrag von laurooon »
phoenor hat geschrieben:Bei den nuBox DA-301 sieht es ja so aus, das der Kabelausgang sich unterhalb der Box befindet.
Wenn ich ehrlich sein darf. Ich finde das auch eine ziemliche Fehlkonstruktion. Vor allem, was den Dipol/Monopol-Schalter angeht. Da kann man nicht mal eben umschalten, man müsste die Box jedesmal abschrauben. Klar, das Kabel verschwindet schön unter der Box. Aber von der Ergonomie her sollte ein Dipol so nicht sein. IMHO. :(
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
das wurde bei der nv 3 zum glück besser gelöst, kabel unten und schalter gut erreichbar
