2 Subwoofer - Einstellung
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 40 times
ich besitze 2 Subwoofer aber mein AVR hat nur einen 1 Sub-Preout. Angeschlossen sind die beiden mittels Y-Adapter.
Allerdings bietet mir mein AVR natürlich nur die Möglichkeit der Einstellung für einen Subwoofer.
Wenn nun die Subwoofer unterschiedlich weit vom Hörplatz entfernt stehen (der eine 4,5m der andere ca. 6m) welche Entfernung ist nun im AVR Setup zu berücksichtigen?
Ronald
Ronald
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 5 times
Re: 2 Subwoofer - Einstellung
Leider habe ich keine erfahrung mit x.2 konstellationen.
Ich würde aber vermuten dass man 2 subs per einmessfunktion problemlos einmessen könnte ,dass die beiden subs gleiche entfernungen zur hörposition haben (wenn man über einem subout raus geht) würde ich aber mal als grundvorraussetzung nennen?!?!
Kannst du deine fronts nicht "auf" die subs stellen? XD dann hättest du zumindest gleiche abstände.
Hi rami,
nope ist nicht drin. Sind kleine Satellitenlautsprecher auf eigenen Stativen. Zudem ist der zugehörige Subwoofer ein anderer als der 2. Subwoofer. Das geht alleine aus optischen Gründen nicht. Die Logik sagt mir ja auch das es wohl nicht optimal geht wenn die Subwoofer nicht ungefähr gleiche Entfernung zum Platz haben. Aber evtl. belehrt mich ja hier jemand eines besseren.
Mir ist klar das alleine schon durch die 2 unterschiedlichen Subs nur ein Kompromiss möglich ist.
Ronald
Ronald
Ka vllt gibts da ja irgendeine formel/rechnung mit der man einen wert für die einstellung ausrechnen kann..
die letzte lösung wäre die manuelle... schallpegelmessgerät besorgen... (meines hatte ich von der stereoplay abo
) und an den subs selbst anpassen..
Haste nicht schonmal über ein Antimode Modul nachgedacht? Ich meine da kann man bis zu zwei subwoofer anschließen..
- Stellvertreter
- Has thanked: 3 times
Nachdem was ich so gelesen habe von 'Experten'
und nach meiner Erfahrung: Beim Sub ist es völlig egal ob Du jetzt im AVR 1m mehr oder weniger einstellst. Nimm einfach den Mittelwert und gut ist
Etwas wichtiger ist, für jeden Sub einzeln die richtige Phaseneinstellung vorzunehmen.
War mal User 'Franky' (PW + Email verschollen): http://tinyurl.com/6h3f3dg
Film & Musik: 2x nuVero 3, 1x nuVero 7, 2x nuLine DS-22, AW560 [PC: 2x nuBox 101 + AW-441, Bett: 2x nuWave RS-5], Am Digital-Piano D1: 2x nuBox A125 | Stehen rum: nuPro A-10
- Grossmeister_T
Ich denke Du solltest beide zusammen einmessen, da das Mikro dann die "Summe der Wellenlängen" der beiden SW im Raum erfassen kann. Mit verschiedenen SW ist es tatsächlich ein wenig tricky, aber machbar...
Alles Gute
Alles Gute
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Da kann ich unseren Grossmeister nur zustimmen. Ist tricky, aber geht schon. Wennst es automatisch einmessen willst, dann sollten beide Subs mit der gleichen Lautstärke laufen (Trennfrequenz beim AVR einstellen). Bei der Phase scheiden sich dann die Geister. Da ist besser die manuelle Einstellung.
Wennst es manuell machen willst, dann solltest jeden Sub einzeln einstellen. Eben die Phase, Lautstärke des einen Subs und dann des 2. Subs. Wennst dann beide zusammen laufen hast, kannst die Lautstärke zurück drehen (würde ich bevorzugen.) oder über den Ausgangspegel vom AVR regeln.
Hallo miteinander,
bei phasengleicher Addition zweier Schallquellen muss ein Pegelsprung von 6db stattfinden, wenn ein Woofer ein- bzw. ausgeschaltet wird.
Das ist recht einfach zu Messen mit einem AVR bzw. dessen Messsystem. Das Phasenproblem bei unterschiedlichen Abständen ist allerdings ein echtes Problem. Könnte durch feinjustage aber auch am Gesamtpegel sichtbar werden (Mittelwert finden - der "richtige Bereich" des Phasenstellers ist vermutlich groß).
Fakt ist: ohne Laufzeitkorrektur wird es vielleicht ganz brauchbar, aber nie perfekt.
Für solche Fälle wäre ein AW-1300 DSP perfekt geeignet.
Nubi
Nubi
- mcBrandy
Das dachte ich mir schon, dass das kommt.Nubi hat geschrieben:
Für solche Fälle wäre ein AW-1300 DSP perfekt geeignet.![]()
@Nubi
Offtopic on:
Wie wärs mit nen update von deinem Avatar?! Der Fernseher ist doch etwas veraltet.
Offtopic off:
- bersi
- Wohnort: Genau unter dir . Mach mal deine scheiß Anlage leiser !!!
Ich schlage meinen Avatar vor.....
Der Martin
Der Martin
Hier gibt es nichts zu sehen,bitte gehen sie weiter !!
