beste Aufstellung für den Center
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 36 times
wie ist Eure beste Aufstellung für den Center nuVero 7.
Über oder unterm TV (60 Zoll) ?
wenn unterm TV ist die höhe 50 cm (Ohrhöhe,müßte TV 6o cm höher )
übern TV ist die höhe 1,50 m
Sollte der Center richtung Ohrhöhe angewinkelt werden ?
was macht es Akustik mäßig aus ?
Oder soll TV höher aufhängt werden,daß Center auf Ohrhöhe,dann ist die TV unterkante ca.1,20
(PS.der Vero 7 ist noch im Versand)
Re: beste Aufstellung für den Center
Hi Dieter !
Generell gilt, alle Hochtöner sollten ungefähr auf Ohrhöhe stehen.
Ich glaube aber, das es in den wenigsten Fällen machbar ist. Lege ihn
so gut es geht zwischen Deine 14er und winkel ihn ein wenig Richtung Ohrhöhe an.
Eher unter den TV als oben drauf o.ä.
Auch sollte der Hochtöner nach " oben " schielen.
Jetzt noch vernünftig einmessen und los gehts ....
Viel Spaß wünsche ich Dir mit Deinen tollen LS !
LG
zwäng
LG
zwäng
Accuphase + nuVero 14
Hallo und willkommen, Deine Gedanken gehen in die richtige Richtung, aber vielleicht machst Du Dir auch zu viel gedanken.
Mein Vorschlag: Ich würde ihn unter dem TV platzieren, mit dem asymetrischen Hochtöner nach oben und mich dann einfach mal überraschen lassen. Ein kurzer Vergleich mit angewinkelter Aufstellung sollte sich dann auch ohne viel Aufwand noch durchführen lassen. Vermutlich lässt sich kein Unterschied hören, außer der Center strahlt in Normalstellung direkt auf/unter irgendein Möbel ab, z.B. Couchtisch.
Viel Vergnügen mit Deinem neuen Center.
PS: Wow, zwäng war schneller
Let the speakers blow your mind! - 10finger
Hi 10finger !10finger hat geschrieben: PS: Wow, zwäng war schneller
Macht doch nichts ....
LG
zwäng
zwäng und 10fingern.
Danke für eure Meinung.
Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht,dachte nur weil ich sowieso am umgestalten bin die beste Lösung zu finden.
Es ist ein Zielkonflikt, den man nur mit Beamer und schalldurchlässiger Leinwand wirklich beseitigen könnte, denn das Bild soll auf Augenhöhe und der Ton auf Ohrhöhe...
Hö?
Augen- und Ohrhöhe differieren bei mir um gerade mal ca 1,5 cm ( am Kopf ). 1,5cm halte ich für vernachlässigbar.
Oder denke ich da falsch?
Bzw:: Was hast Du für eine Anatomie?
Gruß, Knibi
Gruß, Knibi
Knibi hat geschrieben:Hö?
Bzw:: Was hast Du für eine Anatomie?![]()
Gruß, Knibi
Gerald ist Perfektionist. Der winkelt/hält sein Kopf so, dass Augen und Ohren genau auf einer Achse sind. Ich kann davon nur abraten, die Spätfolgen sind noch nicht erforscht.
Vielleicht denkt ihr mal nach...
Da eben Auge und Ohr hoffentlich auf etwa gleicher Höhe sind, können TV und der Center nicht beide auf optimaler Höhe sein.
Beim Beamer geht's, wenn der Center hinter der Leinwand ist.
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
die Aufstellung ist eigentlich klar.
Mitte Bild gehört auf Augenhöhe.
Der Center darunter.
Das ist auch gerade im Zusammenspiel mit den beiden Hauptboxen (L+R Frontbox) die beste Lösung.
Den Center "über" dem Bild sieht gerade bei großen Centern eher sch..... aus.
Angewinkelt werden muß der Center eigentlich nur wenn man außerhalb des idealen Abstrahlwinkels sitzt.
Da hilft es dann gelegentlich mal in die Bedienungsanleitung zu schauen.
Falls das nicht zuviel verlangt ist.....
Für den "Sperrsitzbau" Zuhause , mit einem unter die Decken gehangenen Monitor/Leinwand , hab ich nichts übrig.
Tschö , war schön mit euch
