hallo,
bin neu hier im forum und sage erstmal hallo an alle.
habe da mal ein paar fragen und erlaube mir mal, diese hier zu stellen.
es hat lange gedauert, aber nun bin ich stolzer besitzer der nuline80 mit passendem abl-modul. diese werden an einem denon 3802 betrieben.
mein problem ist folgendes : die boxen klingen absolut toll, falls man das so sagen kann. hatte bisher nur no-name boxen und bin daher vom klang nie verwöhnt worden. bin auf diesem gebiet so was, wie ein klangbanause.
ich betreibe kein bi-wiring- oder amping. ganz normal per einem kabel
angeschlossen. allerdings vermisse ich den bass. irgendwie entsteht kein druck. vielleicht habe ich einfach noch keine basslastige musik ausprobiert oder mein hörempfinden wurde von billigen und dröhnenden basslastigen boxen so zerstört, dass ich einen normalen bass einfach nicht mehr so gut wahrnehme. aber auch im dvd betrieb, zB. star wars I-pod-racer rennen, kommt herzlich wenig bass rüber.
woran könnte das liegen.
jetzt könnte ja noch das abl-modul helfen, wenn es denn funktionieren würde. an meinem denon befinden sich zwar tape aus- und eingänge, jedoch tut sich nichts beim abl-modul, wenn ich es dort anschliesse.
habe meinen cd-player und auch dvd-player digital mit dem denon verbunden. aber auch per chinch ändert sich nichts.
nur wenn ich das abl-modul direkt mit dem cd-player und dem denon verbinde, funktioniert es. aber auch dann ist das bass erlebnis lange nicht so umwerfend, wie es so oft in tests und beiträgen beschrieben wird.
vielleicht hat ja jemand einen tipp.
vielen dank im voraus und sorry für den langen roman.
viele gruesse
MiniMe
Nuline80 "noch" kein Bass und ABL-Modul am Denon 3
Hallo MiniMe,
an einem Surroundreceiver kann man das ABL nur dann für alle Betriebsarten verwenden, wenn man es direkt vor dem Eingang der beiden Frontendstufen in den Signalweg einschleifen kann. Dazu braucht man also eine Auftrennung zwischen Vor- und Endstufe, meist sind diese Anschlüsse englisch bezeichnet (PreOut / MainIn).
Der Denon hat solche Anschlüsse meines Wissens nicht. Man könnte, wenn der Denon Vorstufenausgänge hat (zu den älteren Geräten stehen bei Denon leider keine Daten mehr), dort das ABL anhängen und eine Endstufe (oder probehalber z.B. einen ausrangierten Stereoverstärker) für die Frontlautsprecher anschließen.
Am Tape-Anschluss über die Tape-Monitor-Schleife funktioniert es nicht bei den digitalen Surroundmodi, sondern nur im Stereo-Betrieb und eventuell auch bei den analogen Surroundbetriebsarten. Dann verändert das ABL allerdings den Frequenzgang für alle Kanäle, was vielleicht nicht gewünscht ist, da ja sicher nicht überall nuLine80 angeschlossen sind.
Zwischen CD-Player und CD-Eingang des Receivers geschaltet solltest du allerdings mit entsprechender Musik eine deutliche Erweiterung des Bassbereiches hören, erst recht wenn du (nur mal probehalber) den Bassregler über die lineare Mittelstellung aufdrehst.
Nun zwei Gegenfragen:
1. Hast du mal geprüft, dass du die Boxen nicht verpolt angeschlossen hast?
2. Wie hast du den Denon eingestellt? Ich glaube nämlich, im Auslieferungszustand sind diese Dinger so eingestellt, dass sie davon ausgehen, dass ein Subwoofer angeschlossen ist.
Im ungünstigsten Fall steht der Receiver auf Frontboxen Small und Subwoofer On und die Trennfrequenz auf 100Hz oder so. Dann kannst du auch am CD-Eingang angeschlossen am ABL rumdrehen wie du willst, der Receiver schickt die tiefen Töne dann an den Subwooferausgang.
Nun kenne ich das Setup des Receivers nicht. Du solltest jedenfalls ohne Subwoofer den Receiver so einstellen, dass die Frontboxen auf Large stehen, Subwoofer auf None.
hallo,
vielen dank für die antwort.
die einstellungen am denon könnten sich als der tip schlechthin erweisen. hatte nämlich vorher kleine kompaktlautsprecher dran, die auf jeden fall auf small gestellt waren. die übernahmefrequenz liegt, so weit ich das noch weiss, mindestens bei 80, wenn nicht 100 hz. alles darunter geht
direkt zum subwoofer.
werde heute abend gleich mal die einstellungen verändern und dann
berichten.
bis denne
MiniMe
berichten.
bis denne
MiniMe
Re: Nuline80 "noch" kein Bass und ABL-Modul am Den
Hallo MiniMe,
hast Du möglicherweise frisch ausgepackt???
dann wart mal 2-3 Tage, da kommt bestimmt noch was!
Aufstellung macht auch viel aus, ich kämpfe grad zuhause mit nuForm 90, habe gestern auf Anraten von G.Vogt (Danke nochmal! ich werde noch berichten) mal verschiedene Unterlagen probiert (Steinplatten gegen MDF, direkt auf den Boden gegen 7cm erhöht), unglaublich, wie sich da der Klang verändert!
Versuch macht kluch
Viel Erfolg
wünscht Nate
Versuch macht kluch
Viel Erfolg
wünscht Nate
hallo,
.....aaaaaahhhhhhhh !!!
jetzt haben die boxen den vermissten bass, und was für einen.
mit dem abl modul, wie erhofft, noch einen tieferen.
habe jetzt das abl-modul direkt zwischen den verstärker und den cd-player geschaltet.
allerdings muss das abl-modul, wenn es so angeschlossen ist, immer
eingeschaltet bleiben, richtig oder mache ich hier noch was falsch.
ansonsten bin ich schon sehr zufrieden.
vielen dank nochmal soweit für die tipps.
gruesse
MiniMe
gruesse
MiniMe
Hallo MiniMe,
freut mich, dass ich dir helfen konnte.
Das ABL muss immer dann an sein, wenn du den angeschlossenen CD-Player hören willst. Sinnvollerweise solltest du es vor dem Receiver einschalten (bzw. bevor du ihn auf CD-Wiedergabe schaltest), sonst macht es unangenehm "Plopp" (Reihenfolge beim Abschalten entsprechend umgekehrt).
Ich hab mein ABL an einem entsprechend auftrennbaren Stereoverstärker hängen und es wird von ihm über eine Master-/Slave-Steckdose mit eingeschaltet, das geht (fast) ganz ohne "Plopp".
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Hatte meine nuLine80 anfangs auch an einem Denon(1803).Sie klangen auch nach den richtigen Einstellungen im Setup etwas bassschwach.
Nur bei weit aufgedrehtem LS-Regler zeigten sie,was in ihnen steckt.
Nach einem Tausch des Recievers auf Harman kam dann die Wandlung.Jetzt klingen sie auch bei leiser Musik deutlich fülliger.
Mit ABL kann man das noch weiter verstärken.
