NuVero 4-7-3-13 Set statt NuLine
- MikeB
- Newbie
nachdem ich vorige Woche eigentlich noch ein NuLine-Set favorisiert habe (siehe http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =2&t=28724) wird es jetzt doch ein NuVero-Set werden.
Maßgeblich entscheidend dafür war, dass die beiden Holzfarben der NuLine-Serie nicht in mein Wohnzimmer passen (habe Muster von Nubert erhalten) und vor allem dass der NuVero Subwoofer bald lieferbar ist.
Und zwar wird es mit ziemlicher Sicherheit folgendes Set:
Front: 2x NuVero 4
Center: NuVero 7
Surround: 2x NuVero 3
SubWoofer: NuVero AW-13 DSP
Als Alternativen gibt es nur:
NuVero 5 statt der 7er als Center: Auch wenn die NuVero 7 im Set zu den beiden NuVero 4 etwas überdimensioniert erscheint und die 5er um 500,- Euro billiger ist, stört mich dabei dass dies halt im Frequenzgang dann der Schwachpunkt des Systems ist. Der Center ist heute bei Surroundanlagen halt recht wichtig.
NuVero 10 statt der 4er: Gegen diese Variante spricht neben den deutlichen Mehrpreis dass ich keine optimale Aufstellung für die Standlautsprecher schaffen kann. Die rechte Box steht nun mal im Eck (max. 30 cm von Rück und Seitenwand entfernt). Zusätzliche könnte der negative Effekt noch verstärkt werden da ich in der Mitte zwischen den Boxen bzw. unter dem Fernseher ein Sideboard aufstellen werden wodurch die rechte Box dann im unteren Bereich von drei Seiten umschlossen ist.
Was meint ihr zu dem Set und vor allem zur Alternative NuVero5 statt 7
Front: 2x NuVero 4
Center: NuVero 7
Grüße Mike
Yamaha RX-V771, NuVero 4-7-3 + AW-13
kow123
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Re: NuVero 4-7-3-13 Set statt NuLine
Hallo,MikeB hat geschrieben:...NuVero 10 statt der 4er: Gegen diese Variante spricht neben den deutlichen Mehrpreis dass ich keine optimale Aufstellung für die Standlautsprecher schaffen kann. Die rechte Box steht nun mal im Eck (max. 30 cm von Rück und Seitenwand entfernt). Zusätzliche könnte der negative Effekt noch verstärkt werden da ich in der Mitte zwischen den Boxen bzw. unter dem Fernseher ein Sideboard aufstellen werden wodurch die rechte Box dann im unteren Bereich von drei Seiten umschlossen ist.
bei mir steht die linke nuVero10 auch nur knapp 30cm von der Wand weg, auf der einen Seite auch direkt an einem Regal. Wichtig wäre, dass die Front auf jeden Fall VOR dem Sideboard herausragt (vorziehen). Ich bin mit dem Klang jedenfalls sehr zufrieden
Alternative 5 statt 7: bei der nuVero10 war es für mich keine Frage, da ich so die gleichen Chassis in Front und Center habe. Und besonders bei Mehrkanalmusik (aber auch bei Filmen, bei denen ja oft auch die Musik eine wesentliche Rolle spielt), ist das für mich die ideale Kombi. In Verbindung mit nuVero4 wären für mich allerdings auch die 5er denkbar, vor allem, wenn "nur" Film im Vordergrund steht.
Gruß kow123
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
zum thema nv 5 vs. nv 7 gibt es hier auch schon was, schau mal:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =2&t=28557
ich persönlich habe 5 und 7 und der 7'er ist deutlich besser, sowohl film als auch musik (mehrkanal), meiner meinung nach lohnt der aufpreis alle mal
Dieser Argumentation kann ich nicht ganz folgen, soweit ich weiss hat die 10er einen Wahlschalter für (rück-)wandnahe Aufstellung, daher sollten die 30cm zur Rückwand mit der 10er kein Problem sein.MikeB hat geschrieben:NuVero 10 statt der 4er: Gegen diese Variante spricht neben den deutlichen Mehrpreis dass ich keine optimale Aufstellung für die Standlautsprecher schaffen kann. Die rechte Box steht nun mal im Eck (max. 30 cm von Rück und Seitenwand entfernt).
Und der niedrige Abstand zur Seitenwand ist für beide Lautsprecher nicht optimal, die 4er hat hier meines Wissens nach keinen Vorteil.
Der Mehrpreis ist natürlich recht hoch...
nuBox 481+ABL, CS-411, DS-301, HK AVR355, Pio BD320
kow123
RichtigKandos hat geschrieben:... soweit ich weiss hat die 10er einen Wahlschalter für (rück-)wandnahe Aufstellung, daher sollten die 30cm zur Rückwand mit der 10er kein Problem sein.....
Gruß kow123
acky
- Has thanked: 699 times
- Been thanked: 110 times
Die 10er ist relativ unproblematisch in der Aufstellung. Funktioniert bei mir auch hervorragend. Und ich hab den CS 72 als Center. Auch das ist aus meiner Sicht eine sehr empfehlenswerte Kombination (ich weiß, jetzt fängt die Diskussion, man solle verschiedene Produktlinien nicht mischen, an)
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
acky
Hab gerade in Deinem anderen Beitrag gesehen:
Mocca: Ok, dann bleibt wohl nur NuVero
70% Musik: Da würde ich Dir auf jeden Fall die 10 empfehlen
Inwieweit Du dann gleich einen Sub brauchst, musst Du entscheiden. Ich würde es zuerst mal ohne probieren.
acky
Doppeleintrag
Zuletzt geändert von acky am Mi 28. Sep 2011, 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
kow123
Bei 70% Musik dann aber auch die nuVero7acky hat geschrieben:...70% Musik: Da würde ich Dir auf jeden Fall die 10 empfehlen...
Gruß kow123
acky
Nein, die CS 72, aber leider passt die Farbe nichtkow123 hat geschrieben:Bei 70% Musik dann aber auch die nuVero7acky hat geschrieben:...70% Musik: Da würde ich Dir auf jeden Fall die 10 empfehlen...
Zur 10 würde ich schon die 7 empfehlen, aber das ist ja auch ne Kostenfrage
