NuPro A-20 Hilfe gesucht
Bourbon
Beitrag von Bourbon »
Guten Abend,
und erstmal sorry, dass ich einen neuen Thread eröffne, aber im alten wollte anscheinend gar keiner mehr irgendetwas posten ;)
Wie schon erwähnt bin ich durchaus von den nuPro überzeugt und an meinem Macbook Pro laufen sie auch perfekt. Egal ob über Usb oder Analog.
Nur an meinem TV will die ganze Sache nicht so, wie ich mir das wünsche. Natürlich die Anschlusshinweise der beigelegten Bedienungsanleitung befolgt, jedoch rauscht die rechte Box, welche lediglich mit dem Mono-Chinch-Kabel verbunden wird sehr-.- Und nein das ist nicht das Grundrauschen der Aktivboxen sondern ein richtig verzerrtet Ton. Die andere Box (linke), welche über das Stereo-Chinch-Kabel angeschlossen (aux L & R) angeschlossen ist, läuft dagegen gut.
Was könnte das sein ?
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: NuPro A-20 Hilfe gesucht
Hallo Bourbon,
mach doch mal folgende Gegenproben:
a) am TV linkes und rechtes Audiokabel vertauschen
b) linke und rechte Box vertauschen
Gandalf
Has thanked: 20 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Gandalf »
Und Du hast die Schalter alle richtig eingestellt ?
Welches Signal greifst Du denn vom TV ab?
Bourbon
Danke Dir für die schnelle Antwort ;)
So beide Varianten ausprobiert und immer noch das selbe Problem, dass die eine Box fürchterlich rauscht bzw. einen sehr mit rauschen hinterlegten Ton wiedergibt -.-
Wie schon erwähnt habe ich die Boxen mal getauscht und andere Kabel genommen (von der anderen Box, welche noch nicht verwendet wurden)... mit dem vertauschen der Kabel am TV ist mir aber nicht ganz schlüssig, da ich ja nur über das Stereo-Klinke-Chinch-Kabel an den TV in den Kopfhörereingang gehe. Wenn ich aber am TV die Audioausgänge nutze, dann geht auch alles perfekt, nur dann ist die Lautstärkeregelung per Fernbedienung gar nicht möglich, was ich als sehr problematisch ansehe...
Am Laptop funktioniert das ja mit dem Stereo-Klinke-Chinch-Kabe hingegen ja einwandfrei...
CNeu
Beitrag von CNeu »
Bourbon hat geschrieben:Wenn ich aber am TV die Audioausgänge nutze, dann geht auch alles perfekt, nur dann ist die Lautstärkeregelung per Fernbedienung gar nicht möglich, was ich als sehr problematisch ansehe...
Dann nehm den KH-Ausgang, der sollte über FB regelbar sein. Benötigt wird ein Klinke auf Cinch Adapter z.B.
http://www.amazon.de/1-5m-Cinch-Stecker ... 681&sr=8-2
Bourbon
Sorry, aber Du hast wohl nicht richtig gelesen, denn genau diesen Adapter benutze ich gerade, da er auch im Lieferumgang der Boxen enthalten war.
Ich kann jetzt ausschließen, dass es an den Boxen liegt, denn erstens funktionieren diese am Laptop, egal ob über Usb oder Aux einwandfrei. Die Kabel sind es auch nicht.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es am KH-Ausgang des TVs liegt, der ggf. nen Wackler aufweist -.-
Auch ist es dann später nicht zufriedenstellend, wenn ich die Lautstärke immer übers Menü---> Ton---> KH-Lautstärkeregelung regeln muss...
Mal schauen, ob ich die A-20 jetzt als PC-Lautsprecher benutze oder wieder zurückgehen lasse... schade eigentlich
CNeu
Beitrag von CNeu »
Sorry.
Hast Du nicht irgendwo einen KH oder in ears mit denen Du den Ausgang prüfen kannst? Wenn der KH Anschluß defekt ist, sollte es sich über KH genauso "falsch" anhören.
Bourbon
Über meine AKG 530K kann ich kein Rauschen oder generell ein Defekt am KH-Ausgang feststellen...
Ganz komisch -.-
Hallo Bourbon,
ganz blöde Frage: Wir reden wirklich von einem Rauschen (einem eher hellen "Zischen"), nicht von einem Geräusch anderer Art, etwa Pfeifen oder Brummen oder Summen?
