wie schließe ich den ATM am besten am avr an?
ich gehe von dem Front Preout zu dem ATM und dann in den jeweilen Eingang des AVR richtig ?
Ist das die bevorzugte Methode für den ATM? Oder ist das einschleifen zwischen Quelle und Eingang besser?
vielen Dank
vielen Dank
2x Nuline 82 + atm, ws-12, KRF-X9060D, Sony 52"
Re: wie schließe ich den ATM am besten am avr an?
Naja, was du da beschreibst, ist der Zone2 Trick.
Also von Pre-Out nach ATM-IN und von ATM-OUT zu einem IN im AVR (z.B. Game-IN).
Danach musst du die Boxen am Zone2 Ausgang anschließen und dies im AVR aktivieren. Dann hast du das ATM bei JEDER Quelle!
Wenn du es über Quelle und Eingang anschließt hast du den ATM Effekt nur bei der Quelle, welche z.B. ein CD-Player ist.
Sehe ich richtig, das du das mit dem Kenwood KRF-X9060D machen willst?
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
hmm aber dann müsste ich ja immer wenn ein dolby digital signal kommt die front boxen von den "B" Ausgängen wieder an die "A" Ausgänge umklemmen... Sehr unpraktischlaurooon hat geschrieben:Also von Pre-Out nach ATM-IN und von ATM-OUT zu einem IN im AVR (z.B. Game-IN).
ja, warum?laurooon hat geschrieben:he ich richtig, das du das mit dem Kenwood KRF-X9060D machen willst?
Nein, die Fronts bleiben am Zone2-Anschluss (ich nehme an die meinst du mit "B") immer angeschlossen, egal welches Signal anliegt.franzp hat geschrieben:hmm aber dann müsste ich ja immer wenn ein dolby digital signal kommt die front boxen von den "B" Ausgängen wieder an die "A" Ausgänge umklemmen... Sehr unpraktischlaurooon hat geschrieben:Also von Pre-Out nach ATM-IN und von ATM-OUT zu einem IN im AVR (z.B. Game-IN).
nuBox 481+ABL, CS-411, DS-301, HK AVR355, Pio BD320
Also ich schließe die beiden Nu 82 an den Klemmen (bei Kennwod steht da B) an und den Center usw.. an die bisherigen Anschlüsse A an?
und das funktioniert? Ich glaube mit dem x9060d wird das nicht funktionieren. Wenn ich das LS Paar B aktiviere ist Dolby Digital nicht mehr möglich nur noch Stereo
Ich sehe gerade dass der dein AVR nur 6 Endstufen hat.
Damit scheidet der Zone2-Trick wohl aus.
Also erstmal zwischen Quelle und AVR das ATM anschliessen.
- Malcolm
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Und damit auf das ATM im Surround verzichten.
Oder eine Stereoendstufe zulegen - halte ich eh für die bessere Lösung, sowohl was den Anschluss als auch die Leistungsfähigkeit angeht - nur nicht so gut für das Konto
Viele schöne Sachen
- TasteOfMyCheese
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Stimmt zwar meißtens, man kann aber auch welche gebraucht kaufen, da hier die Unterschiede zu neuen Geräten marginal sind.Malcolm hat geschrieben:nur nicht so gut für das Konto
Ansonsten gibts für ca. 600€ schon sehr gute Geräte! Beispielsweise der XTZ Class AP100 black, habe ihn zwar nie gehört aber er sieht sehr gut aus und hat ordentlich Power für wenig Geld.
Berti
ok also nur für analoge quellen mit atm möglich... Na dann muss der atm richtig überzeugen, sonst geht er zurück.
Nochmal 600.- für mehr Hardware is einfach nicht mehr drin
Ich kenne zwar die Leistung deines AVRs nicht, aber eventuell besteht die Möglichkeit einer Auftrennung? Dann bekommst du "neue Main Ins" verpasst und kannst das ATM direkt für jede Quelle anschließen. So ein Umbau kostet natürlich eine Kleinigkeit, aber bei weitem keine 600€.franzp hat geschrieben:ok also nur für analoge quellen mit atm möglich... Na dann muss der atm richtig überzeugen, sonst geht er zurück.
Ob und wie man den Umbau macht, erfährst du hier im Forum.
MfG
laurooon
laurooon
