Brauche Hilfe bei Raumakustik
Hallo leute,
ich fänds schön, wenn ihr mir helfen könnetet das Dröhnen in meinem Zimmer zu beseitigen.
Ich habe noch eine (nicht nur eine) richtig böse Raummode und bin am überlegen, ob ich
mir Absorber zulegen sollte. Aber Bassabsorber sind nicht billig und nehmen sehr viel Platz weg.
Ich würde mich freuen wenn ihr eventuell vorschläge hättet das ganze irgendwie anders zu lösen.
Mit der aufstellung der Möbel bin ich sehr flexiebel, aber ein paar Einschränkungen habe ich dennoch:
(Bild in der Galerie)
- Heizkörper unter den Fenstern (die Fenster sin oben auf dem Bild)
- Anschlusskabel für das LAN-Netzwerk rechts neben dem Tisch
(von vorne gesehen ... ich würde ungern ein Kabel quer durch den Raum legen)
- Schrank kann nicht näher zur Tür gerutscht werden wegen Lichtschalter
- Bett kann logischweise nur an die Türwand und an die Seitenwände und nicht
unter die Fenster gestellt werden, wegen den Heizkörpern
Raummaße: 3,63m x 5.83m x 2.50m
Decke leer (außer nem kleinen Lampenschrim in der mMitte),
(noch) keine Bilder etc. an den wänden, also auch komplett leer.
Gardinen vorhanden.
Wäre nett ihr einige Vorschläge hättet. Wenn ihr noch was wissen wollt
bezüglich des Raumes dann fragt einfach.
Momentan stehen 2 NuBox 381 drin (mit ABL an RX-797), sollen aber
demnächst durch 2 Standboxen ersetzt werden, da sie noch provisorisch
auf Kartons/nem Hocker stehen und ich keine Boxenständer in der Front
stehen haben möchte.
grüße, Bl4ck1337
Gardinen vorhanden.
grüße, Bl4ck1337
Re: Brauche Hilfe bei Raumakustik
Als erstes würde ich - wenn nicht schon geschehen - die Aufstellung dieser Idee folgend optimieren: Klick
Absorber bringen im Tiefbassbereich nichts; insgesamt sind sie zur Verminderung der ersten Reflektionen und zur Nachhallreduzierung gedacht. Alles andere läuft über Aufstellung, Plattenresonatoren, EQs oder aktiver Bassabsorber.
- Grossmeister_T
Das Problem ist, dass Du im Maximum der zweiten Mode sitzt- ich gehe davon aus, dass das Sofa der Hörplatz ist. Wird irgendwo bei 70 bis 80 Hz liegen. Solltest, wie bereits von Edgar (indirekt) vorgeschlagen, mal versuchen das Sofa entweder vor oder zurück zu stellen.
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
- TasteOfMyCheese
Die Boxen stehen nicht mal so schlecht, wie ich finde. Allerdings sitzt du wie bereits gesagt absolut submaximal.
Bassabsorber sind zwar absolut zu empfehlen, allerdings beheben sie lediglich den Nachhall im Bassbereich und vermindern Überhöhungen ab 120Hz. Drunter passiert auch bei richtig dicken Absorbern nicht mehr viel.
zieh mal dein Sofa 50cm näher Richtung Boxen, das sollte schon viel bringen!
Berti
Berti
Danke für eure Antworten.
Das Sofa steht jetzt etwas weiter vorne, so ist es schon besser (ist aber blöd, dass die vorderen Beine jetz ein Stück auf dem Sofa stehen). Die extremste Bassüberhöhung ist direkt vor der Tür, dort hört man fast nichts andes. Also würde es mir kaum was Bringen Basotec absorber (oder 5-7cm dicke Schaumstoffmatten aus dem Baumarkt) an der Decke anzubringen? Ich hatte extremen Nachhall im Hochtonbereich, als in meinem Zimmer weder die Pflanze (1,30m Palme) noch Sofa/Teppich hatte. Das hat sich schon gebessert ist aber noch nicht wirklich herausragend. Würden die Absorber dann zuviel vom Hochtonbereich schlucken, sodass der Bassbereich noch extremer zur Geltung kommt?
grüße, Bl4ck1337
grüße, Bl4ck1337
- TasteOfMyCheese
Hast du dich schon mal in die Ecken gestellt? Da sollte es noch besser dröhnenBl4ck1337 hat geschrieben:Die extremste Bassüberhöhung ist direkt vor der Tür, dort hört man fast nichts andes
Die 5-7cm-Platten haben ja nichts mit dem Bassbereich zu tun. Solche Platten senken den Nachhall im Mittel-Hochtonbereich und entschärfen das Klangbild. Außerdem wird die Bühne schärfer abgrenzbar, da die First-Reflections abgeschwächt werden.Bl4ck1337 hat geschrieben:Also würde es mir kaum was Bringen Basotec absorber (oder 5-7cm dicke Schaumstoffmatten aus dem Baumarkt) an der Decke anzubringen?
Was wirklich etwas bringen würde, wären Kantenabsorber in den vorderen beiden Ecken, zusammen mit ein paar Platten an den Seiten und zwischen den Boxen an der Wand.Bl4ck1337 hat geschrieben:Würden die Absorber dann zuviel vom Hochtonbereich schlucken, sodass der Bassbereich noch extremer zur Geltung kommt?
Die Boxen müssten idealerweise noch etwas in den Raum rücken, also nach rechts.
Ich habe bei deinem Problem das Gefühl, dass es nicht nur um das Dröhnen geht, sondern viel mehr um den damit verbundenen langen Nachhall, der dir die restliche Musik zerschießt. Daher auch mein Tip mit den Kantenabsorbern. Diese nehmen den Nachhall bis knapp 120 Hz komplett aus dem Spiel und schwächen ihn auch darunter noch ab.
Berti
Danke für deine Antwort Berti,
meinst mit Kantenabsorbern diese schalenförmigen teile die man in die Ecken stellt (die es auch beim schaumstoffdiscounter gibt)? Wenn ich mir da 4 stück Kauf kostet des ja ma locker 800Euro :S
grüße, Bl4ck1337
grüße, Bl4ck1337
- TasteOfMyCheese
Korrekt, allerdings kosten die keine 800€. Einer kostet 58€, wenn du ihn als B-Ware nimmst sogar nur 37€.Bl4ck1337 hat geschrieben:meinst mit Kantenabsorbern diese schalenförmigen teile die man in die Ecken stellt (die es auch beim schaumstoffdiscounter gibt)? Wenn ich mir da 4 stück Kauf kostet des ja ma locker 800Euro :S
Wenn dir die optisch nicht zusagen, würde ich mir an deiner Stelle Akustikstoff kaufen und die Absorber einwickeln oder ähnliches. Die fertigen Stoffe für diese Absorber wären mir zu teuer.
Berti
Ok ...
wieviele bräuchte ich da? Reicht es da einen in jeweils die Ecken hinter den Boxen zu stellen oder Müsste ich die bis unter die Decke stapeln?
€: Währe das Bassfallenset was für mich? Ich kann denk ich mal nur in die vorderen Ecken solche Bassfallen stellen .... zwei so Bassfallen übereinander in die vorderen Ecken? Würde ganz lustig aussehen wenn da bis 2,20m höhe solche riesen Dinger in den Ecken stehen ... wobei ich bei der unteren rechten Bassfalle dann warscheinlich ein paar Ausspahrungen schneiden müsste wegen Heizungsrohren und Wanddosen, aber ich denke das Währe kein problem, oder?
- TasteOfMyCheese
Das Set ist auf jeden Fall äußerst lohnenswert! Habe ich auchBl4ck1337 hat geschrieben:€: Währe das Bassfallenset was für mich? Ich kann denk ich mal nur in die vorderen Ecken solche Bassfallen stellen .... zwei so Bassfallen übereinander in die vorderen Ecken? Würde ganz lustig aussehen wenn da bis 2,20m höhe solche riesen Dinger in den Ecken stehen ... wobei ich bei der unteren rechten Bassfalle dann warscheinlich ein paar Ausspahrungen schneiden müsste wegen Heizungsrohren und Wanddosen, aber ich denke das Währe kein problem, oder?
Am Besten ist es, wenn die Teile vom Boden bis zur Decke gehen, 2,20m sind aber auch schon recht gut! Wie gesagt, optisch kann man hier mit Akustikstoff arbeiten!
Aussparungen sind nicht ideal, schaden aber auch nicht wirklich. Meine Absorber stehen auf der Heizung in der Ecke und erfüllen ihren Zweck bestens!
Dazu bekommst du ja noch 6 Platten, von denen du ein paar seitlich und ein paar hinter den Boxen befestigen kannst.
Berti
