nuBox 681 Set ... zu viel des guten?
- gerade reingestolpert
Hallo und guten Tag
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar meinungen zukommen lassen.
Ich möchte mein 5.1 system upgraden, nach und nach, erst die front, dann den sub, dann die rears
Letztendlich wird es dann wohl auf die nubox 681 combo http://www.nubert.de/index.php?action=s ... ategory=14
Nun zu meiner frage, ob es für mein zimmer evtl überdimensional ist, denn der raum ist nur 3,5x4,5 meter groß
sitzabstand zur front knapp über 3 meter
aktuelles system teufel concept R
receiver ist ein alter pioneer vsx 415 glaub ich, den möchte ich dann aber auch augraden in einen der neueren pioneers bis ca 450 euro
ich habe keinerlei erfahrungen mit nubertboxen,daher kann ich mir nicht vorstellen wie sich der sound dann anhört im vergleich zu meinem akuellen system, ich möchte einfach mehr volumen und "power"......
fimbetrieb 90% hier und da mal musik
vielen dank schon mal für eure erfahrungsberichte und meinungen
gruß
gruß
Re: nuBox 681 Set ... zu viel des guten?
Hallo und willkommen!
Beste Grüße
edgar
Nicht, wenn du die Aufstellung gescheit wählst. Bei weiteren Fragen, gern im Raumakustikforum einen neuen Thread mit Raumskizze und genauen Maßen aufmachen.stanleydobson hat geschrieben:Nun zu meiner frage, ob es für mein zimmer evtl überdimensional ist, denn der raum ist nur 3,5x4,5 meter groß
Bei dieser Nutzung würde ich dir entweder drei nuBox 381 oder drei nuBox 411 in der Front empfehlen; jeweils mit einem zweiten aw991! Preislich gleich zu deinem ausgewählten Set, aber mit einer homogeneren Front und gleichmäßigerer Tiefbassverteilung im Raum.stanleydobson hat geschrieben:fimbetrieb 90% hier und da mal musik
Beste Grüße
edgar
achso tut mir leid ich hab mich verschrieben auch wenn die frage die gleiche warEdgar J. Goodspeed hat geschrieben:Nein. Eine nuBox 381 als vollwertige Centerbox.
381 http://www.nubert.de/index.php?action=p ... category=1
aber das mit 3x 411 verwirrt mich trotzdem
Warum genau? Alle Boxen haben eine Aufgabe: Musik möglichst verfärbungsfrei wiedergeben. Die Idee mit den drei cs411 hätte einmal den optischen Vorteil, dass du alle Boxen horizontal legen kannst und zum anderen die Front "wie aus einem Guss" klingt. Letzteres gilt für drei nuBox 381 natürlich auch, nur dass da eine aufrechte Aufstellung mehr Sinn macht.stanleydobson hat geschrieben:aber das mit 3x 411 verwirrt mich trotzdem
da ich mich mit der boxenmaterie nicht so auskenne dachte ich jede box hat ihre eigenen aufgaben und daher die dazugehörigen eigenschaften
naja mit dem legen ist so eine sache, für den nubert center müsste ich mir extra irgendwas besorgen dass ich unter die leinwand stellen kann um den center drauf zu platzieren, das kleine centerteil vom teufelset steht zzt noch auf meinem sub^^
wolte mir da so ein kleines "phonoregal" kaufen um den center draufzulegen, bei 3 centern wäre das doof^^
ich versuch morgen mal ne grobe skizze hinzubekommen
ist im prinzip nicht schwer vorzustellen
oben unten 4,5 meter
links rechts 3,5 meter
links fenster rechts dvd regale
oben leinwand
unten sofa an der wand
auf den 4,5 meter breite sind ca 3-3,5 meter heimkino, innerhalb deren sich die boxen und leinwand und sofa befinden, also im prinzip schön viereckig gehalten, restlichen 1-1.5 meter rechts sind tv rack und dvd regale
fertig ist die skizze die nur noch bildlich dagestellt werden muss^^
oben leinwand
Ich würde vorne 2x311er und den 411er Center + zwei Subs deiner Wahl vorschlagen. Ich halte nichts von normalen Kompakten als Center, getestet und für ungenügend befunden (Abstrahlverhalten(?? weils komisch is). Ich sehe bei deiner Anforderung den Sinn der 381 nicht. Bedenke wenn Du die großen Subs nimmst die enorme Durchschlagskraft durch Wände und Decken......
Zuletzt geändert von MK II am Mi 19. Okt 2011, 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
Gerade da ist doch aber eine stehende nuBox 381 jedem liegenden Zwei-Wege-Center überlegen?MK II hat geschrieben:Ich halte nichts von normalen Kompakten als Center, getestet und für ungenügend befunden (Abstrahlverhalten).
ja das mit den subs ist so eine sache, hab ja nur ne mietwohnung (erdgeschoss)
aber mir wurde empfohlen einen sub zu nehmen der auf 20hz runtergeht und da ist der 991er ja der einzige, sonst hätte ich vielleicht auch mal an 2 441er gedacht
aber 2 991er hauen sicher rein
