Hallo Forum,
eine Frage zur Aufstellung der CS-72. Wenn die LS hochkant stehen (mit Gewindebuchsen unten), dann strahlt doch der Hochtöner enweder etwas nach links oder rechts ab. Bei zwei identischen LS würden also beide Hochtöner nach links oder rechts abstrahlen. Gibt es für Stereo-Austellung auch die Möglichkeit ein "linken" und einen "rechten" LS zu bestellen?
Besten Gruß,
Rainer
Nuline CS-72 als Standlautsprecher
Re: Nuline CS-72 als Standlautsprecher
ich habe das vor kurzem auch erst gefragt.
Man kann wohl ohne großen Aufwand die Hochtöner rausschrauben, 90 Grad derehen und wieder reinschrauben. Somit kann man sich die Center "stereotauglich" machen.
Wenn du aber bei der Bestellung im Kommentarfeld reinschreibst, dass du gerne 2 Center für Stereo hättest und somit eine andere Hochtöner-Ausrichtung brauchst, bin ich überzeugt, dass die Nubert-Techniker die Hochtöner direkt deinen Wünschen entsprechend reinschrauben.
LG,
Martin
LG,
Martin
Hallo Martin,
danke für den Tipp! Ich werde versuchen, die LS entsprechend montiert zu erhalten.
Vielen Dank und Gruß,
Rainer
Rainer
Ja stimmt natürlich, beim Center strahlt es ja nach oben und nicht zur Seite.
Moin,hatte heute erst nen Tel. mit nem nettem Nubertmitarbeiter,bezüglich deiner Frage,da ich selber 3 Cs72 in Planung habe.Wie g.vogt schon beschrieben hat,Hochtoner um 180°drehen/drehen lassen,so daß sie nach innen schielen.Kannste auch bequem bei tel. Bestellung angeben.uri2103 hat geschrieben:Hallo Forum,
Besten Gruß,
Rainer
BWG Basti
