Paravent gegen Reflexionen ?
was haltet ihr von der Idee einen Paravent hinter die Hörposition oder hinter die Lautsprecher zustellen ?
gruss Einohrix
gruss Einohrix
Re: Paravent gegen Reflexionen ?
Was für einer? Holzstäbe und Papier?
Mark Twain
Mark Twain
Warum sollte es Papier sein und was versprichst du dir von einem Paravant?
Mark Twain
Mark Twain
Aus Papier, damit weniger Reflexionen höherer Frequenzen beim Hörer ankommen, zumindest der, der von der Wand hinter dem Hörer kommt, bei Aufstellung hinter dem Hörer
Bei Aufstellung hinter den Lautsprecher, weniger Anregung der Reflexionen durch die Wand hinter dem Lautsprecher. Meine Idee, dadurch noch schärfere Abbildung der einzelnen Instrumente. ein Paravent aus Holz dürfte den Schall nur beugen (Diffusor) und damit das Gegenteil erwirken, ausser man beklebt ihn mit Schaumstoff. Beugen kann man hören, ohne Gitter finde ich die Abbildung besser.
Gruss Einohrix
Gruss Einohrix
Hm ... Dann mach das mal ?
Ich glaub Papier bringt es nicht
Mark Twain
Mark Twain
Zuviel Cellulose.krokette hat geschrieben:Ich glaub Papier bringt es nicht
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo einohrix,
meiner Meinung nach ist ein paravent aus papier in dem Fall nicht das geeignete Mittel, da weder das Material als Absorber gut geeignet ist, noch die Oberflächenstruktur Diffusor-Wirkung erzielt. De facto werde die hohen Frequenzen nur früher reflektiert, was eigentlich genau das Gegenteil des von Dir gewünschten Effekts hervorrufen dürfte.
Wenn ein Feldversuch meine Überlegungen widerlegt würde mich das Ergebnis schon interessieren, also probiers doch mal aus
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
