Erweiterung von 2.0 auf 4.0 mit der nuBox
Hallo, ich habe zwei nuBox 481 an meinem AV Receiver HK AVR 255.
Nun will ich das Ganze um zwei Rear erweitern. Entweder die nuBox DS-301 oder nuBox 101.
Mal abgesehen das es nicht 100% optimal ist auf Woofer und Center zu verzichten ( hat optische und platztechnische Gründe ) frag ich mich wie ich das meinem AV Receiver beibringen soll. Das Stichwort heißt Phantom Center.
Fährt von Euch jemand so ein Setup?
Zweite Frage: nuBox DS-301 vs. nuBox 101.
Danke!
Danke!
- TasteOfMyCheese
Re: Erweiterung von 2.0 auf 4.0 mit der nuBox
Hallo und herzlich willkommen im NuForum!
Berti
Dein AVR hat, wie eigentlich alle modernen AVR ein einmesssystem und erkennt selbstständig, dass kein Center vorhanden ist und kein Sub. Dadurch bekommen die Frontlautsprecher (481) den LFE-Bereich zugeteilt und auch die Centeranteile. Folglich musst du nichts machen, außer dein System einzumessen.rammler hat geschrieben:frag ich mich wie ich das meinem AV Receiver beibringen soll. Das Stichwort heißt Phantom Center.
Ob man lieber einen Dipol kauft oder einen Direktstrahler hängt eigentlich vom Raum und der geplanten Aufstellung ab. Dennoch würde ich hier die 301 nehmen, da der preisliche Unterschied zwischen den beiden nicht so groß ist und du die 301 ja auf Direkststrahler umstellen kannst. Wäre die 311 nicht auch eine Alternative? Eine kleine Skizze des Raums ink. Abmessungen wäre klasse um das zu beurteilen!rammler hat geschrieben:Zweite Frage: nuBox DS-301 vs. nuBox 101.
Berti
Danke.
Dann macht mein AVR das selber, ist doch subba
Hier mal ne kleine schnelle, ungenaue Skizze meines WZ.
- TasteOfMyCheese
Die "Wand" ist eine Trennwand, oder? Wie dick ist sie? Stehen die 481 dann genau in der Mitte deines Raumes (Längsrichtung)?
Wie weit steht das Sofa vor der Rückwand? Die Rears stehen ja relativ weit entfernt vom Hörplatz, daher kannst du es dir aussuchen, ob du Dipole nimmst oder Direktstrahler, ich könnte mir aber wie gesagt die DS-301 hier sehr gut vorstellen.
Berti
Berti
15 cm würde ich schätzenTasteOfMyCheese hat geschrieben:Die "Wand" ist eine Trennwand, oder? Wie dick ist sie?
ja ziemlich genauTasteOfMyCheese hat geschrieben:Stehen die 481 dann genau in der Mitte deines Raumes (Längsrichtung)?
20 cmTasteOfMyCheese hat geschrieben:Wie weit steht das Sofa vor der Rückwand?
Tja wo ist der Unterschied ?TasteOfMyCheese hat geschrieben:daher kannst du es dir aussuchen, ob du Dipole nimmst oder Direktstrahler
DANKE
- TasteOfMyCheese
Das könnte eventuell ein Problem werden, da sie in der Mitte die entsprechenden Raummoden (1. und 3. der Längsachse) ziemlich stark anregen. Ich weiß aber nicht, wie sich da die Trennwand auswirkt, da sie ja recht dick ist. Falls es dröhnt, müsstest du die 481 halt etwas nach vorne (bzw. unten im Bild) ziehen.rammler hat geschrieben:ja ziemlich genau
Kannst du es eventuell noch ein wenig nach vorne schieben? Das wäre wegen der Raummoden ebenfalls besser.rammler hat geschrieben:20 cm
Bei den Rearspeakern wird für Filme im allgemeinen ein difuses Klangbild bevorzugt (gilt nicht für Mehrkanalmusik), das heißt, entweder sind die Rears weit genug entfernt von den Hörern, sodass man nicht direkt davor sitzt, oder man verwendet Dipole, die durch den zusätzlichen Hochtöner an der Rückseite mittels dessen Reflektion ein difues Klangbild erzeugen. Dipole werden aber auch anders aufgestellt, als Direktstrahler, mehr neben dem Hörplatz. Das müsstest du letztlich durch experimentieren herausfinden, wie es dir am Besten gefällt.rammler hat geschrieben:Tja wo ist der Unterschied ?
Berti
Zusammengefasst bedeutet dies, ich soll die nuBox DS-301 kaufen da ich nahe am Hörplatz bin. Bin aber bestimmt 1,5 Meter vom Platz entfernt.TasteOfMyCheese hat geschrieben:Bei den Rearspeakern wird für Filme im allgemeinen ein difuses Klangbild bevorzugt (gilt nicht für Mehrkanalmusik), das heißt, entweder sind die Rears weit genug entfernt von den Hörern, sodass man nicht direkt davor sitzt, oder man verwendet Dipole, die durch den zusätzlichen Hochtöner an der Rückseite mittels dessen Reflektion ein difues Klangbild erzeugen. Dipole werden aber auch anders aufgestellt, als Direktstrahler, mehr neben dem Hörplatz. Das müsstest du letztlich durch experimentieren herausfinden, wie es dir am Besten gefällt.
Die nuBox 311 muss ich nicht neben mich stellen, sondern kanns sie in der Ecke des Raumes anbringen.
- TasteOfMyCheese
Nein, ich weiß, dass du relativ weit entfernt bist, aber die 301 kannst du bei Bedarf auch auf Direktstrahler umschalten und sie sind flexibler. Wenn du willst, kannst du natürlich auch die 311 nehmen, die ist klanglich meiner Ansicht nach besser als die 301, aber halt nicht so flexibel. Es ist Geschmackssache, ob man Dipole lieber mag oder Direktstrahler.rammler hat geschrieben:Zusammengefasst bedeutet dies, ich soll die nuBox DS-301 kaufen da ich nahe am Hörplatz bin. Bin aber bestimmt 1,5 Meter vom Platz entfernt.
Berti
OK, vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
Nice Weekend
Nice Weekend
