Ein Hallo erstmal an alle Mitglieder
Bin neu hier im Forum und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Die Suche habe ich benutzt nur leider keine Antwort auf mein Problem gefunden.Würde auch die Hotline anrufen nur ist da jetzt keiner mehr.
Es geht um folgendes: Habe heute mittag mein ATM 381 bekommen.Dieses zwischen meinen CD Player und Verstärker gehängt.CD auf play und schon ging es los (beide Regler des ATM auf 12 Uhr).Alles soweit in Ordnung.
Und jetzt das Problem
Sobald ich den Bass EQ weiter als ca 14.30uhr drehe kratzen und schwingen die Membrane der Lautsprecher und das ab leiser Zimmerlautstärke! Steckdosen,Kabel,Anschlüsse alles kontrolliert getauscht, gemacht und getan. Und folgendes ist mir aufgefallen:
Mein Cd Player(Sony 505es) verfügt über zwei Paar Chinch Ausgänge. Einmal festes Signal und einmal variables Signal.Für zweiteres ist vorne ein Drehknopf vorhanden.Wenn ich das ATM an "die festen Ausgänge" hänge tritt das Problem auf! Jedoch auf der Variablen Seite(12uhr am cd Player) alles perfekt.
Ist das Normal??Wie kann das sein?? ohne Atm übersteuert nichts.Liefert der cd Player zuviel Pegel auf der festen Seite???
Würde mich echt freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Schöne Grüße
Markus
Störgeräusche ATM 381
- gerade reingestolpert
Re: Störgeräusche ATM 381
Hallo Markus,
Ja, dieses Problem wird gelegentlich beobachtet. Das ATM packt im Bassbereich deutlich Pegel drauf; für analoge Stereoverstärker ist das meist unproblematisch, modernere Geräte mit elektronischer Lautstärkeregelung und AVR mit digitaler Signalverarbeitung kommen damit aber oft nicht zurecht.
Aber du hast ja schon eine Lösung gefunden; nimm den variablen Ausgang des Sony-CDP und dreh halt ggf. dort den Pegel etwas runter.
Ja, der eingangspegel wird zu hoch sein vermute ich.
Benutz mal die Suchfunktion nach Jumper umstecken .
Das steht auch in der BDA des ATM das eventuell manche Player probleme bereiten.
Da muss dann im Atm was umgesteckt werden. Genaueres weis ich auch nicht.
Hallo
Danke für die schnellen Antworten!!!
Das mit den Jumpern hab ich schon gelesen.Aber dann wäre ja der Cd Player "normal laut" und alle anderen dafür leiser??!!
Mit der Variablen seite meines Cd Player(solange Stellung nicht weiter als 15 uhr) komm ich ja zurecht und alles läuft gut nur einleuchten tuts mir nicht wirklich.
Die Atm`s sind doch eher was für "unten rum" also für Zimmerlautstärke.Wie kann es da sein das die chassis da schon anfangen zu verzerren ( bei Bass EQ 14.30??) Alle anderen Quellen kann ich aufdrehen bis ich nichts mehr höre und da verzerrt nix.
Gruß Markus
Gruß Markus
Es sind nicht die Chassis, die Verzerrung wird bereits in der Vorstufe des Verstärkers verursacht, weil der mit dem hohem Pegel ein Problem hat. Und deswegen geht das Problem auch weg, wenn du den leiseren variablen Ausgang des Sony nimmst.Markus lato hat geschrieben:Die Atm`s sind doch eher was für "unten rum" also für Zimmerlautstärke.Wie kann es da sein das die chassis da schon anfangen zu verzerren ( bei Bass EQ 14.30??) Alle anderen Quellen kann ich aufdrehen bis ich nichts mehr höre und da verzerrt nix.
Dann vielen Dank Herr Vogt
Dann kann ich ja beruhigt schlafen
Dachte schon an meinem Schätzchen sei etwas defekt
Schöne Grüße
Markus
Schöne Grüße
Markus
