ATM 381 und nubox 101
moin,
habe mir für meine anlage nun mal testweise das ATM 381 bestellt (381 an Onkyo Integra 8850) nachdem mit dir freundliche beratung erklärt hat, dass der zone 2 trick bei mir funktionieren würde....
an den verstärker kommen aber noch 2x 101er für die beschallung der essdiele....dei werden ja dann zwangsläufig auch durch das ATM versogt....kann es da zu komplikationen kommen, bzw. kann ich gar die boxen beschädigen ?
Re: ATM 381 und nubox 101
Da hast Du einen Denkfehler, beim Zone2-Trick wirkt das ATM nur auf das Frontboxenpaar. Schau einfach nochmal in den passenden Thread.
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
hmmm....versteh ich nicht ganz....siehe beschreibung angefügt
Zitat aus anderem Thread:
Diesen Beitrag meldenMit Zitat antworten REC-Wahl-Einschleiftrick für ABL/ATM an Stereo-VV
von rudijopp » Mi 18. Aug 2010, 21:51
Moin Moin,
auch wenn nicht genau zum Zone2-Trick-Thema passend, so handelt es sich nachfolgend dennoch um einen Einschleiftrick, den man bei den meisten rein analogen Stereo-Vollverstärkern (VV) anwenden kann, sofern diese eine gesonderte REC-Quellenwahl haben.
Immer wenn ich danach gefragt werde, verfasse ich den Text neu, daher nun hier, damit er leicht gefunden werden kann:
Eines sollte dem Interessierten bewusst sein/werden, um den Trick zu verstehen:
Mit dem Rec-Wahlschalter könnt ihr einen beliebigen Eingang wählen, der an den Tape-Out ausgegeben wird, unabhängig davon was an der Haupt-Quellenwahl als Eingang gewählt wird.
Das machen wir uns zu Nutze.
(der nachfolgende "Tape2-In" ist frei gewählt und könnte natürlich auch "LINE.." oder "AUX.." o.a. sein)
Das ABL/ATM wird zwischen Tape1-Out und Tape2-In "eingeschleift", also von Tape1-Out zum ABL/ATM-Eingang und vom ABL/ATM-Ausgang zum Tape2-Eingang des VV.
Die Haupt-Quellenwahl des VV wird auf Tape2 gestellt und verbleibt da ! (falls fernbedient, kann man es nicht mehr nutzen)
Die Quelle die ihr nun hören möchtet (z.Bsp.CD), wählt ihr dann NUR noch am REC-Wahlschalter und hört damit immer mit ABL/ATM.
Signalverlauf:
z.Bsp. CD-IN gelangt über die REC-Quellenwahl zu Tape1-Out -> ABL/ATM -> Tape2-In -> über die "fest" auf Tape2 eingestellte Haupt-Quellenwahl zur Vorstufe -> Lautstärkeregelung -> Endstufen .
kleiner Zusatznutzen:
Wollt ihr beim CD-Hören einfach mal zwischen Betrieb mit/ohne ATM umschalten, stellt ihr die Haupt-Quellenwahl fix von Tape2 direkt auf CD (später wieder zurück).
Das wars auch schon - so einfach kanns an einem Stereo-VV sein
bis denn dann,
der Rudi
Die Boxenausgänge werden bei dieser Lösung doch gar nicht angesprochen...oder überseh ich hier was ?
ahh..ok..sorry mein fehler....hab den Name Zone 2 Trick für was ganz anderes verwendet....
daher denke ich ist meine frage leider wieder berechtigt ^^
Moin Moin,
Signalverlauf:
bis denn dann,
der Rudi
dürfte ich das Thema mit einer kurz und knappen Frage nochmals aufgreifen ?
Laufe ich die gefahr, die 101 zu beschädigen wenn ich sie mit einem ATM 381 betreibe ?
- Master J
- Been thanked: 9 times
Passen tut's natürlich nicht und belastet auch stark in Bereichen, wo die Kleine schon nicht mehr richtig kann.
Aber wenn man es mit der Lautstärke nicht übertreibt, geht auch nichts kaputt.
Betreibst Du denn beide LS-Paare "normalerweise" gleichzeitig?
Jochen
Jochen
nein...die 381 sind sozusagen die mainboxen fürs wohnzimmer....die 101 hängen im flur (essbereich), damit ich auch noch was in der küche mitbekomme was im whz. läuft oder wenn wir besuch haben und am grossen tisch essen.
die meiste zeit werden die 381 alleine laufen...das ganze dann aber auch in angenehmer zimmerlautstärke
- Master J
Kannst das ATM auch einfach runterdrehen (Richtung Linksanschlag beim Bassregler), wenn die 101er (laut) mitlaufen.
Das entlastet sie sogar noch, da der Subsonic-Filter aktiv bleibt.
Jochen
Jochen
uiuiuiuiu....da hätt ich doch beinahe die 101 zerschossen....
hab das system jetzt wie bereits beschrieben seit ca. 2 wochen laufen....der klagzugewinn, auch bei der 101 ist schon enorm......da musik immer recht leise im hintergrund mitläuft geb es bisher keine nennenswerten probleme...
nun hat man mal geputzt und der bass regler wurde voll auf rechts gedreht.....nein...ich habe nicht geputzt...
ich dann gemütlich nach feierabend die anlage angeschmissen und ein wenig aufgedreht....hups..da sind dann fast die 101er aus den wandhalterungen geflogen....hoff jetzt nur, dass die keinen bleibenden schaden haben....
demnächst werd ich mal so absperrband um dei anlage spannen und dann nur noch selber putzen
Na, die Regel sollte doch jeder Musik-Fan kennen.Seedlchen hat geschrieben:nun hat man mal geputzt und der bass regler wurde voll auf rechts gedreht.....nein...ich habe nicht geputzt...
Für die Putzkolonnen muß eine strenges Putzverbot für Hifi-Komponenten erteilt werden!!
Am Ende wird noch der Hochtöner mit nem nassen Lappen gereinigt.
nuBox 481+ABL, CS-411, DS-301, HK AVR355, Pio BD320
