Accuphase E308 Lautstärkeregelung
Der Lautstärkeregler beim E308 scheint ziemlich spitz eingestellt zu sein. Ich höre auch gerne leise, was schwer zu regeln ist, erst recht mit der Fernbedienung.
Bei 8 Uhr Stellung habe ich schon Zimmerlautstärke, bei 9 Uhr Stellung ist es schon zu laut.
(hängt natürlich auch von der CD ab).
Allerdings habe ich auch kleinen Raum (14qm) und Kompaktboxen.
Wie ist das bei euch,zieht die Lautstärke bei euch auch so schnell an, benutzt ihr vielleicht Pegeldämpfer ?
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Re: Accuphase E308 Lautstärkeregelung
ich denke das Problem haben so oder ähnlich viele User auch mit anderen Herstellern.
Ich benutze an meinem Pio A9 entweder einen schnellen Daumen (also Tatsten nur antippen)
oder aber ich drück erst großzügig auf leise um dann lauter zu stellen und dann den Finger/Daumen nicht ganz so nervös auf der Fernbedienung haben zu müssen.
Gelegentlich benutz ich dann auch einfach den Drehregler am Gerät .
Tschö , war schön mit euch
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Hat Dein CD Player vieleicht einen Ausgangspegelregler?? Damit habe ich es in den Griff bekommen. Ansonsten hat Nubert Mogami Dämpfungskabel (-12db) gibt es aber auch eventuell von anderen Firmen.
Frage ist halt nur ob beim ACCU die Regelung generell so unpräzise arbeitet, dann würde das eher nicht helfen, wenn es aber das bei einigen Herstellern bekannte Problem ist, das die Regelung in dem unteren Bereich schlecht ist, könnte das helfen.
Die Regelung im unteren Bereich ist schlecht, wie sicherlich bei anderen Verstärkern auch. Beim leisehören kann ich nur die Attenuator Taste drücken.
OK, habe mir auch noch zusätzlich Cinch Pegeldämpfer besorgt. CD Player ist nicht regelbar. Würde aber trotzdem gerne von anderen Accuphase Besitzern die Erfahrung hören.
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Dafür ist sie doch da. Ist die Lautstärkeeinstellung damit immer noch zu grob ?stg1965 hat geschrieben:Beim leisehören kann ich nur die Attenuator Taste drücken.
Grüße,
Zweck
Dafür ist sie da richtig, und das funktioniert auch. Für mich ist es jedoch etwas ungewöhnlich das bei einer Premiummarke wie Accuphase die Lautstärkeregelung so spitz eingestellt ist. Eine winzige Drehung am Regler und die Lautstärke steigt stark an. Deshalb auch mein Interesse an Meinungen von anderen Accuphase Besitzern.
Theoretisch hätte der Hersteller ja von vornherein alles besser abstufen können, besonders in dieser Preisklasse.
Ich nutze ebenfalls die "Muting"-Funktion meines Verstärkers. Beim Leisehören ist die Einstellbarkeit der lautstärke wesentlich besser. Außerdem haben i.A. die Lautstärkepotis zu Beginn des Regelbereichs den schlechteren Gleichlauf. Was ich aber bei einem Accuphase nicht so erwarten würdeZweck0r hat geschrieben: Dafür ist sie doch da. Ist die Lautstärkeeinstellung damit immer noch zu grob ?
Zweck
Streite dich nie mit Idioten. Sie ziehen dich auf ihr Niveau herab und schlagen dich dann mit Erfahrung.
Hallo stg1965,
CD-Player, insbesondere gefüttert mit aktuellen, sehr lauten Produktionen, haben einen recht hohen Pegel. Ältere analoge Quellen, z.B. Ukw-Tuner (vor dem Loudness-Race) und Plattenspieler, sind oft deutlich leiser. Insofern ist es doch durchaus konsequent und lobenswert, dass bei diesem Verstärker sowohl eine Verstärkungsreserve als auch eine schaltbare Pegelabsenkung eingebaut sind; solche nützlichen Funktionen sind leider weitestgehend aus der Mode gekommen. Und klassische Potentiometer sind nun mal am Anfangsbereich nicht unendlich präzise.
Hi stg1965!
Ich kenne Dein Problem. Ich mache es kurz: Wirklich besser wurde es m.M. nach erst mit dem Nachfolgemodell
E350. Er hat die neue Lautstärkeregelung AAVA. Die ist wirklich super. Viel einfühlsamer.
Dein "Problem" hatte ich damals beim E205 auch. Nun beim E350 ist es wirklich um Welten verbessert!
Wirklich helfen, wird Dir das leider nicht, es sei denn Du möchtest den VV wechseln, was ich aber nicht glaube.
Sorry !
LG
zwäng
Sorry !
LG
zwäng
Accuphase + nuVero 14
