HT-Höhe der nuVero 4 auf BS-750
- Slowpicker
mal aus reiner Neugier: Ist nicht eigentlich die aus nuVero 4 und BS-750 resultierende Höhe des HTs ein bisschen zu hoch für die in Wohnzimmern übliche Sitzhöhe?
Gesamthöhe der Konstruktion beträgt ja rund 115 cm. Der HT dürfte sich dann so auf ca. 105 cm befinden. Für jemanden wie mich, der noch nie eine Rückenschule besucht hat, finde ich das recht hoch. Oder erlaubt das bei den HTs der nuVero-Serie großzügige vertikale Abstrahlverhalten eine solche Abweichung?
Danke,
Markus
EDIT: Gerade in der BDA der nuVero 4 gefunden: Der optimale vertikale Abstrahlwinkelbereich bei senkrechter Aufstellung liegt bei 5º unterhalb bis 10º oberhalb der Mittelachse. Jetzt hängt es wohl vom Hörabstand ab...
Danke,
Markus
nuVero 4 + ATM ~ NAD C 370 ~ NAD C 541 ~ Yamaha NP-S303 ~ Technics SL-1200 MK5 ~ Ortofon 2M Black ~ Aikido Phono 1+
Re: HT-Höhe der nuVero 4 auf BS-750
Hi, auf welcher Höhe sind den deine Ohren im sitzen? Und welchen Abstand hat dein Hörplatz auf die Lautsprecher??
Onkyo TX8050 -> nuVero4
- Slowpicker
Ja, das ist genau der Punkt. Beim Sitzen befinden sich meine Ohren deutlich unter den genannten 105 cm. Wo genau muss ich noch mal exakter ermitteln. Der Hörabstand liegt bei etwa 2,5 Meter.
Bei meinen nuVero 11 passt es ziemlich genau, also Ohrhöhe und HT-Höhe.
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Das ist doch gut so. Bei mir zum Bsp. befinden sich die HT genau in 100 cm Höhe. Meine Ohren auf der Couch auchSlowpicker hat geschrieben: Der HT dürfte sich dann so auf ca. 105 cm befinden.
- Slowpicker
Naja, die Ohrhöhe hängt von vielen Faktoren ab: Sitzhöhe, Körpergröße, Sitzhaltung, Dicke der Unterhosen ... Bei mir zumindest ist es so, dass sich meine Ohren eher so 10 bis 15 cm unter dem HT der nuVero 4 (auf BS-750) befinden. Und wie gesagt, ich sitze natürlich nicht kerzengerade, sondern eher ziemlich bequem.
Ich schätze, man darf die Sache mit Ohrenhöhe=HT-Höhe da nicht so dogmatisch sehen.
Wie ist das bei Dir Dimitri?
Zuletzt geändert von Slowpicker am Mo 19. Dez 2011, 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
- volker.p
Was du auch mal probieren kannst ist leichtes an-/abwinkeln der Boxen. Da reichen schon ein paar mm bei 3m Entfernung und der Hochton wird direkter bzw indirekter.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 28 times
Hab grade mal gemessen. Sind so um die 100cm +/- 5 cm je nach dem.Slowpicker hat geschrieben:Wie ist das bei Dir Dimitri?
Die 4er sind bei mir aber Rears und Pflanzen stehen auch noch davor.
Ich möchte ja grad etwas Diffusschall dort haben.
Dim
