nuBox 311 + welcher Verstärker?
MadMax
Beitrag von MadMax »
Hallo
ich spiele schön länger mit dem Gedanken mir LS von Nubert zu kaufen. Erst war mein Favorit die nuBox 381. Da es aber in meinem Zimmer ziemlich schwierig ist diese unterzubringen, (s. Bild) bin ich nun auf die nuBox 311 gekommen. Was haltet ihr von meinem Vohaben sie so aufzustellen wie auf dem Bild als Regallautsprecher? Sie wären dann auf ca. 1,10m Höhe. Der Abstand zwischen Sofa und Regal wäre ca. 1,80m.
11644 Die Dachschräge geht nach rechts :)
Da ich im Bereich Hifi ein absoluter Neuling bin, habe ich außerdem folgende Frage: Was für einen Verstärker (Budget 200-300€, da Student) wäre sinnvoll für diese LS? Ich würde gerne Musik vom PC (mit passender Soundkarte, die auch angeschafft werden muss) und einem Plattenspieler (z.B. Pro Jecht Debut III) hören. Ich hab schon die letzten Tage in vielen Foren recherchiert und bin auf ein paar Verstärker gestoßen, die mir nicht so schlecht erschienen: Denon PMA 510 AE, Onkyo A 9155, AMC 306, NAD C315BEE und viele mehr. Was haltet ihr von den vier genannten? Habt ihr bessere Vorschläge oder ist die geplante Aufstellung der nuBox 311 völliger Schwachsinn?
Viele Grüße und danke schonmal im Voraus für eure Antworten,
Max
TasteOfMyCheese
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: nuBox 311 + welcher Verstärker?
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Hallo Max und herzlich willkommen im NuForum!
MadMax hat geschrieben:Was haltet ihr von meinem Vohaben sie so aufzustellen wie auf dem Bild als Regallautsprecher?
Natürlich gibt es deutlich bessere Möglichkeiten, die 311 aufzustellen, aber es gibt auch schlechtere. Wichtig wäre, dass das Regal, indem sie stehen so voll wie möglich ist, dass aber die Box dabei ganz vorne an der Kante steht, keinesfalls dahinter.
MadMax hat geschrieben:Sie wären dann auf ca. 1,10m Höhe. Der Abstand zwischen Sofa und Regal wäre ca. 1,80m.
Die Höhe passt in etwa, wie weit stehen die Boxen auseinander?
MadMax hat geschrieben:Was für einen Verstärker (Budget 200-300€, da Student) wäre sinnvoll für diese LS?
An deiner Stelle würde ich einen gebrauchten Verstärker nehmen, bspw. hier im NuMarkt einen der angebotenen Yamaha RX-797. Die haben sehr viel Leistung, einen guten Tuner und bieten dauerhaft noch die Möglichkeit, ein ATM einzuschleifen, was bei den 311 wirklich klasse ist.
MadMax hat geschrieben:h würde gerne Musik vom PC (mit passender Soundkarte, die auch angeschafft werden muss) und einem Plattenspieler (z.B. Pro Jecht Debut III) hören.
Solange du das Signal nicht digital an den Amp ausgeben willst, würde der RX-797 passen. Mit den anderen genannten kenne ich mich nicht aus, denke aber, dass du damit zwar nichts falsch machst, aber mit einem gebrauchten Amp in dieser Preisklasse deutlich mehr fürs Geld bekommst.
Berti
MadMax
Vielen Dank für deine schnelle Antwort :)
Der Abstand der Boxen wäre zwischen 1,20m und 1,60m je nachdem in welches Fach des Bücherregals ich sie stelle.
1,60m wäre wahrscheinlich besser, da das Sofa 1,80m weit weg ist?!?
Grüße,
Max
rocketbird77
Beitrag von rocketbird77 »
da schließe ich mich mal an mit der Frage nach einem Verstärker für die NuBox 311.
Allerdings habe ich da eher an einen Class-T gedacht:
http://www.ebay.de/itm/TA2021-Class-T-P ... 3cb4be36b1
T-Amp IC Tripath TA2021
* 0.05% THD+N @ 13W 4R
* 0.1% THD+N @15.5W 4R
* 0.1% IHF-IM @ 1W 4R
* 25W @ 4R, 10% THD+N, VDD=14.6V
* 23.5W @ 4R, 10% THD+N, VDD=14.2V
* 14W @ 8R, 10% THD+N, VDD=14.2V
* Dynamic Range = 100 dB
Dimensions
(W)80mm x (H)45mm x (D)123mm
Weight 450g
Leider habe ich von Lautsprechertechnik nicht so viel Ahnung.
Deswegen frage ich hier die Leute, die sich auskennen, ob sich so ein Gerät für die NuBox 311 eignet.
Vielen Dank schon mal und beste Grüße
TasteOfMyCheese
rocketbird77 hat geschrieben:Deswegen frage ich hier die Leute, die sich auskennen, ob sich so ein Gerät für die NuBox 311 eignet.
Ich würde das Gerät nicht nehmen, da es sehr wenig Leistung hat, vermutlich diese nicht mal erreicht und dahr sehr schnell verzerren wird. Kauf dir lieber einen gebrauchten Verstärker einer renommierten Hifi-Marke bspw. hier im NuMarkt.
Berti
rocketbird77
TasteOfMyCheese hat geschrieben: Ich würde das Gerät nicht nehmen, da es sehr wenig Leistung hat, vermutlich diese nicht mal erreicht und dahr sehr schnell verzerren wird. Kauf dir lieber einen gebrauchten Verstärker einer renommierten Hifi-Marke bspw. hier im NuMarkt.
Danke für deine schnelle Antwort.
Mit nem normalen HiFi Verstärker bekomm ich Platzprobleme.
Der nachfolgende ist bei 2x50W.
Würde der wohl ausreichen?
http://www.ebay.at/itm/Big-Power-SA-50- ... 1c1dbb346a
Danke und Grüße
TasteOfMyCheese
Das wird dasselbe Problem haben, nehme ich an. Die Messwerte sind ja nicht mal bei den renommierten Firmen zuverlässig, bei so etwas mit Sicherheit noch viel weniger. Neben der fehlenden Leistung hat das Teil bestimmt einen verbogenen Frequenzgang, miserable Dynamik und einen hohen Klirrfaktor. Wie wäre es mit einem Project AMP?
Berti
