NuCable BFA Banana. Hat die wer und taugen die was?
laurooon
Beitrag von laurooon »
ich habe vor meine Anlage neu zu verkabeln. Ich habe festgestellt, dass das Kabel, was ich damals gekauft habe (vor 10 Jahren) kein reines Kupferkabel war, sondern nur CCA und auch nur 2,5mm Querschnitt hatte. Also habe ich mir 4mm Vollkupferkabel bestellt. Da wollte mir direkt die Bananenstecker von Nubert hinzuholen, weils gerade "ein Aufwasch" wäre, meine Lautsprecher bestmöglich zu verkabeln. Ist wohl ne Kopfsache, aber wenn ich mir die Mühe mache, alle Lautsprecher neu zu verkabeln, dann würde ich das gerne nur noch einmal machen. Bestmöglich also.
Hier soll es um den Bananstecker gehen, das Kabel ist schon bestellt. Hat diese Stecker jemand und wäre man so freundlich mir ein paar Bilder zu machen? Leider ist nur ein Bild auf der Nubert Homepage und ich habe nicht so recht die Ahnung, wie ich die Kupferkabel in die diese Stecker reinbekomme. Es gibt wohl verschiedene Arten von Bananensteckern, von welcher Art ist der Nubert Stecker?
Auch wollte ich fragen, ob ihr auch der Meinung seit, dass ein gutes Kupferkabel "für immer" hält, oder ob dieses nach X Jahren ausgetauscht werden sollte.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
ThomasB
Re: NuCable BFA Banana. Hat die wer und taugen die was?
Beitrag von ThomasB »
Klanglich kein Unterschied, nur wenn du vorhast die Boxen öfters mal umzustecken macht die Investition einen Sinn.
Nuvero 14
KDR
Beitrag von KDR »
bin sehr zufrieden damit und das Kabel wird mit kleinen Schrauben befestigt.
laurooon
KDR hat geschrieben:bin sehr zufrieden damit und das Kabel wird mit kleinen Schrauben befestigt.
Und wie genau? Also ich führe das Kabel "hinten" ein, ziehe die Schraube fest und dann hält das? Hast ein Bild von dem fertig vergabelten Banana für mich? :sweat:
MfG
laurooon
KDR
Beitrag von KDR »
Also , kabel hinten rein und festschrauben dann die schwarze Steckerhülle festschrauben und fertig ist.
Sehr stabil und festsitzend .
Bilder geht leider nicht.
Du machst da aber nix verkehrt wenn de die bestellst. Ich habe an allen Boxen und Receiver diese Stecker.
laurooon
KDR hat geschrieben:Also , kabel hinten rein und festschrauben dann die schwarze Steckerhülle festschrauben und fertig ist.
Ja, ich habe nun erstmal 2 Sets bestellt. Also für Receiver und Fronts. Und dann schau ich mir das mal an. Und wenns gefällt, kaufe ich noch die anderen Sets. :)
MfG
laurooon
HiFiflex
Beitrag von HiFiflex »
laurooon hat geschrieben: Auch wollte ich fragen, ob ihr auch der Meinung seit, dass ein gutes Kupferkabel "für immer" hält, oder ob dieses nach X Jahren ausgetauscht werden sollte.
Ich würde die Kabelenden alle paar Jahre neu ab-isolieren und gut ist.
Die Oxidation im Kabel selbst, dürfte nicht stattfinden, da ja das Kupfer mit PVC, usw. versiegelnd sind und Luft und Kondenswasser nur an den Kabelenden angreifen kann.
laurooon
HiFiflex hat geschrieben:
Die Oxidation im Kabel selbst, dürfte nicht stattfinden, da ja das Kupfer durch PVC, usw. vor Luft versiegelnd sind.
Hm, das Kabel dürfte ja von einer Goldschickt umgeben sein und eigentlich gar nicht mehr oxidieren. Aber das neu zuschneiden bedeutet ja immer ein paar CM Kabelverlust. Damit muss ich dann wohl leben. Das ist halt ärgerlich bei Kabeln, die perfekt zugeschnitten waren.
MfG
laurooon
HiFiflex
Wenn du nicht gerade an der See wohnst und die Luft nicht salzig und feucht ist, kannst du das neu abisolieren sicherlich auf alle 8 -10 Jahre hinausschieben ;)
Rusher69
Beitrag von Rusher69 »
Hallo laurooon,
hier ein Bild mit den nuCable BFA Banana an nuCable LS Studioline 4,0 mm²
