TV-Empfang schlechte, Sender fehlen ...
krokette
Beitrag von krokette »
Seit einem Umwetter vor ca. zwei Wochen haben folgendes Problem beim Fernseher:
Gewisse Sender kamen nur noch sehr schlecht rein. Viel Bildstörung und Rauschen. Unanschaubar. Wir vermuteten einen Fehler von außen und unternahmen erst mal nichts. Heute ließen wir aber mal die automatische Sendersuche laufen. Die fehlerhaften Sender blieben aber fehlerhaft und liessen sich auch nicht durch manuelle feinjustierung einstellen. Ein paar Sender wurden nicht mal mehr gefunden!?
Und das komischste: bei einem anderen TV (anderes Zimmer) ist alles normal und störungsfrei!!
Was kann das Problem sein??? Hilfe - ich versteh das nicht!???
Lg krokette
Mark Twain
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Re: TV-Empfang schlechte, Sender fehlen ...
Beitrag von JensII »
Mal eine kurze Frage:
Wie empfangt ihr den?
Sat (analog oder digital), Kabel (analog oder digital), DVB-T?
Sollte es analog-Sat sein, wird sich durch das Unwetter die Schüssel verschoben haben.
djbergwerk
Beitrag von djbergwerk »
Wenn über ne Sat-Antenne empfangen wird, ist da auch ein Multischalter zwischen?
krokette
Sind 4 TVs im Haus.
Alle über Analog-Kabel.
Problem ist aber nur bei einem TV.
Ist doch unlogisch, oder?
Mark Twain
ansgar
Beitrag von ansgar »
Hallo
Ich würde mal einen anderen Fernseher dort anschließen, und dann testen, ob es noch genau so ist. Sonst Stecker kontrolieren.
Wenn das nichts gebracht hat, hilft nur messen. Verlustmessung des Kabels. Kann ja nur am Kabel, oder den Verbindungen liegen.
Gruß Ansgar
Marantz AV 7703, Endstufen: 2x Mono AVM M3 NG, 2x Rotel 5-Kanal RB985 , Pioneer BDP51FD und Denon SACD,
LS: Nuvero 14 mit ATM-14, Center:Nuvero7, Dreambox 8000HD, LG 65 OLED C8,
HTPC mit 4,5 TB und jRiver,Cinch: Audioquest, LS: Kimber 8PR mit WBT,
Fly
Been thanked: 2 times
Beitrag von Fly »
hmm.
Könnte es sein, dass der Antennenverstärker durch das Unwetter /Gewitter beschädigt wurde?
Ich könnte mir vorstellen, dass das Signal an den ersten Dosen hinter dem Ant.Verstärker noch ausreichend Signal haben und die letzte(n) zuwenig bekommen.
Test: Strom vom Antennenverstärker abziehen. Wenn dann keine Veränderung an der Signalstärke am TV sichtbar ist, dann kann der Verstärker defekt sein.
alles per Plex an Samsung TV
krokette
ist so ein antennenverstärker im keller?
Mark Twain
krokette
es sind aber nur ca. 7 sender die "kaputt" sind oder nicht mal mehr erscheinen.
der rest ist normal.
dann kanns doch nicht dieser verstärker sein, oder?
Mark Twain
Fly
Beitrag von Fly »
nicht ausgeschlossen, dass nur ein Teilfrequenzbereich ausgefallen ist....
Oder ein Knick in einem Kabel wodurch die höher liegenden Frequenzen extrem gedämpft sind. Hat dann aber nix mit dem Unwetter zu tun.
Ich wünsche dir viel Erfolg und Frohes Fest!
(den Anderen natürlich auch :-) )
krokette
Ich versteh nur Bahnhof.
An die Kabel kommt keiner ran.
Mark Twain
