Hallo!
Ich habe seit gestern einen Pioneer BDP LX55
an meiem Yamaha RX-V771 angeschlossen natürlich über HDMI.
Zusätlich hängen noch zwei Nubert Nuvero 3 Lautsprecher am Yamaha. Also kein 5.1 oder sonstwas sondern nur
diese zwei Lautsprecher.
Bis jetzt funktioniert das ganze einwandfrei.
Seit ich gestern jetzt den Pioneer angeschlossen habe ist mir folgendes Aufgefallen wenn ich mit der Movie Taste verschiedene DSP Programme Programme auswählen will.
Egal welches DSP Programm ich wähle der Audio Decoder
springt immer zwischen Dolby PLII (Dolby Prologic?)
und Dolby Digital hin und her. Cirka alle zwei sec wird
eines der beiden Formate angezeigt. Obwohl ich der der Meinung bin das nur die Anzeige wechselt aber tatsächlich wird der Decoder nicht gewechselt.
Aufgefallen ist mir das bei Bluray Filmen und inzwischen auch bei machen TV Sendern.
Wennn ich alle Sender die ich eingestellt habe ca. 50 Sender
durchklicke dann sind relativ viele dabei die dieses Verhalten aufzeigen.
Bei einigen wo gerade ein Film läuft funktioniert es dann meistens einwandfrei. Nicht bei allen Filmen aber bei den meisten.
Dort wird der entsprechende Audio Decoder angezeigt und es wird nicht laufend gewecheselt.
Diese Verhalten hatte ich vor anschluss des Pioneer nicht.
Wenn ich dagegen die Straight wähle oder die Sur. Decode Taste dann ist dieses Verhalten nicht sichtbar.
Dann scheind alles richtig zu laufen und es wird einer der beiden Audiodecoder fest in der Anzeige angezeigt oder teilweise auch nur PCM.
Wenn ich eines der Music Programme wähle funktioniert alles einwandfrei.
Kann mir jetzt eventuell jemand sagen woran es liegt das dieses Verhalten nach Anschluss des Pinoeer auftritt.
Denn auch wenn der Pioneer gar nicht eingeschaltet ist habe ich das gleiche Verhalten bei den Movie DSP Programmen.
Vielen dank schon im voraus für jede Hilfe.
gruss
Kiron
