Anfängerfrage:
wie schließe ich meine Geräte optimal an den AV-Receiver an?
Der DVD-Player ist optisch angeschlossen - ok.
habe gelesen, dass SVHS besser ist als per Toast (Cinch) Kabel und RGB wäre noch besser.
Habe den Harman AVR-8500 (juhu, er ist da!!!).
Wollte jetzt sowohl VHS, wie auch den TV per SCART/SVHS-Kabel anschließen - klappt das dann (Bild/Ton) auch in beide Richtungen (Aufnahme und Wiedergabe)?
Den Konfigurater bei Ohlbach verstehe ich nicht - der sagt, ich soll den VHS per Antennenkabel anschließen und den DVD per SCART/CINCH...
Danke und Gruß,
tarzanoj
AVR -> TV Anschluß mit SVHS-SCART oder CINCH-SCART ?
Hi Tarzanoj,
geh doch mal auf http://areadvd.de - dort gibt es eine sehr gute und ausführliche FAQ, welche Geräte ich am besten mit welchem Kabel, und so.
Neben den evtl. unterschiedlichen Qualitäten bietet SCART immer den Vorteil, daß der TV immer automatisch auf die aktive Quelle umschaltet (allerdings muß dein TV dann auch genug Scart Eingänge haben). Ob nun RGB oder S-VHS besser ist, solltest Du am besten ausprobieren, aber RGB über Scart ist auf alle Fälle komfortabler.
Schau auf alle Fälle in die Anleitung von deinem TV, welche Signale die unterschiedlichen Scart-Buchsen überhaupt verarbeiten können. Oft können nur 1 oder 2 Buchsen RGB, und die anderen können das nicht.
viel Erfolg
ghnomb
viel Erfolg
ghnomb
Kabeljau
@ghnomb
Auf Areadvd habe ich auch schon geschaut, aber keine FAQ gefunden.
Gehe doch einfach mal davon aus, dass mein TV alles richtig macht.
Wenn ich gleichzeitig Ein-und Ausgang zum/vom TV haben möchte, gibt es entweder nur ein SCART-CINCH Kabel mit 6-Cinch-Anschlüssen oder die Lösung mit
SCART-Cinch/SVHS http://www.hifi-regler.de/shop/oehlbach ... c_2_0m.php
bzw auch mit zusätzlich RGB http://www.hifi-regler.de/shop/oehlbach ... s_2_0m.php
Ist mit RGB der Komponentenausgang (Pr/Pb/y) gemeint?
Ach - ich hatte mir das einfacher vorgestellt ...
tarzanoj
tarzanoj
- Master J
- Been thanked: 9 times
Einfach ein vollbeschaltetes Scart-Kabel zwischen DVD und TV hängen - gut ist's.
Am Besten den Scart Ein-/Ausgang mit der Nummer Eins benutzen.
http://www.dvd-tipps-tricks.de/ -> Verbindungen
Jochen
Jochen
