Bassunterschied Sub - Boxen
Hallo
Gibt es bei den genannten Kombinationen große Bassunterschiede?
nur Boxen (groß)
Boxen (klein) + Sub
Boxen (groß) + Sub
Bei mir kommt kaum Bass aus den Großen Boxen raus. Obwohl der Basspegel auf max steht und der EQ die unteren Frequenzen auch aufs maximale erhöht.
Auch wenn der Sub aus ist, ist kaum was zu hören.
Ist das Normal oder sollten die Großen mehr liefern?
Als AVR verwende ich den Yamaha RX-V771. (extra Bass ist an)
Die Eingangsquelle ist übrigens mein PC per optischem Kabel
Bartuc
nur Boxen (groß)
Boxen (klein) + Sub
Boxen (groß) + Sub
Bartuc
touri
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Re: Bassunterschied Sub - Boxen
welche Lautsprecher nutzt du, wenn ich fragen darf?
Wozi: Nupro A 300
Auro-HK:
Front NV 14
Center NV 7
FH NV 50
Surround-H und BH 4 x Nuju 40
Technik im Kino: Marantz AV 8805 + IOTAVX AVXP1 + NAD c 275
Büro Nupro A 20
JVC X 5900
Auro-HK:
Front NV 14
Center NV 7
FH NV 50
Büro Nupro A 20
JVC X 5900
Oh, sry hab ich ganz Vergessen
sind Visaton VIB 2 Extra
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16991
Als Sub habe ich den AW-1000
Edgar J. Goodspeed
Klingt für mich nach einem Aufstellungsproblem.
Lauf doch einfach mal im Raum umhher, während etwas basslastiges läuft. Klingt es irgendwo voluminöser? Wenn ja, kannst du die Boxen als Fehlerquelle ausschließen.
Auch im Link in meiner Signatur findest du weitere Hinweise dazu, was Gründe dafür sein könnten, wenn es dünn klingt.
Danke werde ich mal ausprobieren.
Soll ich im Raum rumlaufen wenn nur die Boxen aktiv sind oder auch mit Sub?
Edgar J. Goodspeed
Na du willst doch rauskriegen, ob's an den Boxen liegt, oder?
also den Sub aus lassen!
So bin eben durch die Gegend gelaufen und habe eigentlich nur eine Stelle gefunden wo der Bass deutlicher zu hören ist.
Ich muss noch sagen ich habe 4 von den Boxen 2 vorne 2 hinten. Die Stelle an dem der Bass stärker war , war genau zwischen den beiden hinteren Boxen.
Hat das jetzt was zu bedeuten?
Edgar J. Goodspeed
Du hast Raummoden erkundet! Willkommen in dem Kapitel des Hifi, das am meisten vernachlässigt wird, gleichzeitig aber klanglich am Relevantesten ist
Poste doch mal im Raumakustikunterforum eine Skizze deines Hörraumes mit genauen Maßen. Da kann man dir sicher besser helfen!
Raummoden sind in der Mitte des Raumes meist am stärksten ausgeprägt. Im hinteren Drittel des Raumes ist der Sitzplatz häufig am günstigsten. Vermutlich hast du dort den besten Bass wargenommen.
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
SW: 4 x AW-1100
ok, danke =)
hab noch sogut wie keine ahnung von dem ganzen Kram. ich werde dann mal ins Raumakustikforum gehen
danke nochmal =)
danke nochmal =)
