Wandhalterung für die nuBox 311
Punisher
Beitrag von Punisher »
gibt es eine Wandhalterung für die nuBox 311 die im Neigungswinkel innerhalb ca. 45° einstellbar ist, ohne die Box zu beschädigen (Schrauben)?
Danke!
Jog-Hurt
Re: Wandhalterung für die nuBox 311
Beitrag von Jog-Hurt »
Hallo Forum
Ich möchte mich da mal anschliessen,ich suche auch eine Wandhalterung,die 15 grad vertikal gestellt werden kann,da meine 311zu dicht nebeneinander auf dem Lowboard stehen.Ohne alles kaputtzuschrauben.Die von Vogel tragen zu dick auf,weil eine Box über den Türstock muss und da sind nur 37 cm Platz,dazu kommen dann noch 8 cm
Rahmen und mit dem Wandabstand würden die dann in das Blatt schlagen,gibt es da Alternativen? oder ist Selbstbau angesagt? Gegenüber ist eine Dachschräge,
deswegen 15 Grad,was den TE anbelangt,45Grad?? bisschen krass
gruss Jog-Hurt
audio123
Beitrag von audio123 »
Ganz ohne Schrauben wird´s wohl nicht gehen, aber Schrauben auf der Rückseite sind auch nicht wirklich schlimm (finde ich zumindest).
Holzschrauben 3,5x16 sind ideal, da passiert auch dem Innenleben nichts, egal an welcher Stelle geschraubt wird.
Hab´ für meine Back-Surrounds (311er) keine Lautsprecherhalter, sondern kleine schwenkbare Halter für kleine Flachbildschirme verwendet. Kosten meist nicht viel und gibt´s in verschiedenen Ausführungen, dreh- und neigbar. Nur auf das zulässige Gewicht sollte man achten und dass der Schwerpunkt weiter vorne liegt als bei einem Flachbildschirm. Ansonsten geht es damit perfekt.
MfG aus München
audio123
:D
Jog-Hurt
Hallo die Überlegung hatte ich auch schon,nur was ist dann mit dem Bassrohr?
das passt irgendwie nicht.
Gruss Jog-Hurt
audio123
Jog-Hurt hat geschrieben:Hallo die Überlegung hatte ich auch schon,nur was ist dann mit dem Bassrohr?
Hab´ so ähnliche Teile wie die hier verwendet: http://www.conrad.de/ce/de/product/942655/
Knapp über dem Anschlussfeld angeschraubt, dann ist genug Abstand zur Bassreflexöffnung :)
MfG aus München
audio123
:D
Jog-Hurt
Hallo Audio 123
Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus,notfalls kann man ja noch mit der Flex nachhelfen,den 15 Grad wegen,
denn muss ich nur noch die Angst überwinden das mir son Teil nicht Runterfällt,wäre ja schade drum.
gruss Jog-Hurt
Punisher
Interessanter Lösungsweg. Jetzt muß ich mich nur noch überwinden, in die Box zu bohren...
Jog-Hurt
Hallo Punisher
Das kommt noch erschwerend dazu,aber mit den Klemmhaltern im Nu Shop werden wir wohl nichts,ich hatte auch schon überall geguckt,
aber nichts gefunden. Eventuell könnte man ja noch Gewindebuchsen einpressen,damit das ein wenig Professionell aussieht,aber da
braucht man entsprechendes Werkzeug dafür.
gruss Jog-Hurt
Punisher
Hallo Jog-Hurt,
ich habe mir jetzt ein paar Halter überlegt.
Habe mir dazu eine "Papp" nuBox 311 gebaut und diese auf Regalbrettchen, die mit Winkeln an der Wand befestigt sind (Winkel nach meinen wünschen gebogen) provisorisch montiert.
Evtl. benötigt die "echte" Box dann ein Halteseil, da sie vielleicht nach vorne überkippt (Winkel zu steil). Das kann ich um die Anschlüsse legen und an dem Winkel befestigen, also nichts mit bohren.
11828
Solange das Regalbrettchen nur mit einer Schraube befestigt ist, ist die Box drehbar (Horizontaleverstellung) und kann dann mit weiteren Schrauben fixiert werden.
Den Winkel habe ich mit einer Schmiege bestimmt.
Ich hoffe ich kommme am Wochenende dazu das ganze dann aus Multiplexplatten zu bauen und schwarz zu lackieren.
Es ist eine für mich eine "akzeptable" Lösung.
