Nuline 122 + CS-72 oder 42 und DS-62 oder 22?
Massafaka
Beitrag von Massafaka »
Hallo allerseits,
ich werde mir die Tage einen neuen AVR holen, geplant ist der Yamaha RX-V 3067. Als Fronts stehen nach dem geplanten Umzug die NuLine 122 ziemlich fest, nun bin ich am Überlegen was dann noch dazugekauft werden soll um auf 5.1 zu kommen. Als Center denke ich werde ich um den CS-72 nicht wirklich herumkommen, da der kleine Bruder wohl neben den Fronts etwas untergeht.
Der Raum ist ca.20- 25 qm groß (muss ich morgen mal nachmessen, jedoch ist der Raum halboffen, sodass die restliche Wohnung (bzw. Esszimmer, Küche und Vorraum) nicht wirklich abgetrennt ist und mitbeschallt wird.
Die Couch steht an der Wand und soll wohl auch nicht vorgerückt werden, daher denke ich an eine erhöhte (Rück)Wandmontage von Dipolen ca. 50cm von den Couchenden entfernt.
Meistens wird Musik in Stereo laufen, aber auf ein Heimkino will ich nicht verzichten, weswegen der AW 1000 auch relativ fix steht. Nun meine Überlegung hinten "nur" die DS-22 statt den DS-62 zu montieren, hat jemand Erfahrungen mit der Konstellation? Oder tut es evtl. doch der CS-42 statt dem CS-62 als Center?
Grossmeister_T
Re: Nuline 122 + CS-72 oder 42 und DS-62 oder 22?
Beitrag von Grossmeister_T »
Massafaka hat geschrieben:Hallo allerseits,
Wenn meist in Stereo gehört wird liegt hierauf wohl auch Dein Hauptaugenmerk,oder? Deshalb denke ich, dass diek kleinen Dipole reichen sollten. Bzgl des Center hast Du ja selbst festgestellt was sinnvoller ist :lol:
Allerdings solltest Du Dir bzgl der Hörposition Gedanken- mit einem AW1000 und dem Sitzplatz an der Wand wirst vermutlich wenig Freude haben (befürchte ich)
Beste Grüße
Grossmeister_T
Massafaka
Grossmeister_T hat geschrieben: Wenn meist in Stereo gehört wird liegt hierauf wohl auch Dein Hauptaugenmerk,oder? Deshalb denke ich, dass diek kleinen Dipole reichen sollten. Bzgl des Center hast Du ja selbst festgestellt was sinnvoller ist :lol:
Nunja, mir geht es in erster Linie auch um einen relativ homogenen Klang im Surroundbetrieb,auch wenn meist Musik läuft. Ich befürchte irgendwie, dass die kleinen Dipole ein wenig untergehen.
Grossmeister_T hat geschrieben: Allerdings solltest Du Dir bzgl der Hörposition Gedanken- mit einem AW1000 und dem Sitzplatz an der Wand wirst vermutlich wenig Freude haben (befürchte ich)
Evtl. kann man die Couch etwas nach vor schieben und dahinter Pflanzen positionieren. Warum sollte ich Probleme mit dem Subwoofer bekommen, dieser wird ja nicht zwingend an der Wand positioniert? Sollte da der große kleine Bruder mit AW 1300 mit seinen 2 Membranen idealer sein?
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Das was untergehen wird ist das Ausmass der tatsächlichen Effekte die auf den Rearkanälen liegt. Es sind nunmal Effektkanäle und für wenig mehr da. Wird total überbewertet, ich würds mit den DS 22 probieren!
Nuvero 14
TasteOfMyCheese
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Massafaka hat geschrieben:Warum sollte ich Probleme mit dem Subwoofer bekommen, dieser wird ja nicht zwingend an der Wand positioniert?
Es reicht ja auch, wenn einer von beiden (Sub oder Hörplatz) an der Wand sind, da wird man dann sehr wahrscheinlich starkes Dröhnen haben, was den Klang zerstört.
Massafaka hat geschrieben:Sollte da der große kleine Bruder mit AW 1300 mit seinen 2 Membranen idealer sein?
Mit den 2 Membranen regt er den Raum erstens gleichmäßiger an und verfügt zweitens über ein DSP, was die Stärke des Dröhnens vermindern kann. Dennoch ist das
Massafaka hat geschrieben:kann man die Couch etwas nach vor schieben und dahinter Pflanzen positionieren.
die beste Lösung, um dem Problem vorzubeugen.
Berti
nollipa
Been thanked: 5 times
Beitrag von nollipa »
ich habe die von dir angestrebte Konstellation im Einsatz. Sitze praktisch auch mit dem Rücken zur Wand und habe die DS-22 seitlich von der Couch angebracht.
Ganz ehrlich: Die DS-22 reichen bis unter die Decke. Man traut es den kleinen gar nicht zu, wie kraftvoll die spielen. Das erste Aha-Erlebnis hat sich da schon beim Einmessen eingestellt. Letztlich misst du ja dein System auch ein und kannst allerlei Einstellungen vornehmen und notfalls den Pegel ein wenig anheben - nur für den Fall, dass es nicht passen sollte.
Da ich mir erst neulich Transformers 2 gegeben habe, kann ich mich sicher nicht über zuwenig Soundeffekt von hinten beschweren...
Die DS-62 solltest du dir mal in echt ansehen, dann hat sich das wohl bei der geplanten Aufstellung eh erledigt. Mir persönlich wäre der zu groß.
Schade um's Forum. War hauptsächlich ein stiller Mitleser, mir geht's trotzdem ab.
Massafaka
nollipa hat geschrieben:Hi,
Das klingt gut, somit kann ich hinten ja 500 Euro sparen. Ich werde die kleinen dann wohl hinten seitlich an der Rückwand befestigen. Wie steht es bei dir mit Raummoden durch den AW-1000, da du ja direkt an der Wand sitzt?
zwäng
Beitrag von zwäng »
ich rate auch zu a). CS 72 und b). DS 22 !
Ich wollte damals meinen CS 72 nicht tauschen...
... und den kleinen ( DS 22 ) traut so manches nicht zu ... :wink:
Herzlich willkommen im nuForum, übrigens ! :wink:
LG
zwäng
P.S. Geiler Nickname .... :mrgreen:
Accuphase + nuVero 14
nollipa
nimm die einfachen Wandhalter (DS-22). Die sind für den Zweck perfekt.
Wegen der Raummoden: Hmm - ich bin akkustisch gesehen immer noch in der Lernphase. Der AW-1000 macht jedenfalls eine Menge Druck, der Bass am Hörplatz ist jedenfalls gigantisch. Dröhnen hatte ich komischerweise über die Weihnachtsfeiertage, aber da Stand halt auch der Christbaum drin und so manch anderes Zeugs im Wohnzimmer. Ansonsten kann ich eigentlich nicht klagen.
Eher machen mir die großen Standboxen "Probleme" Eine Aufstellung nach der 1/5 - 2/5 Regel geht bei mir nicht. Die 122 stehen ungefähr 40 cm von der Wand weg. Bei extremen tiefen Bassorgien, z.B. bei Axel-F dickt das ganz schön auf - würde ich mal als grenzwertig bezeichnen.
Massafaka
Freut mich, dass die Aussagen so eindeutig sind, da ist der Kauf ja leicht gemacht. Hatte auch die Wandhalter im Auge, die Ständer sind 1. zu kurz und 2. ziemlich teuer.
Ich bin ja schon ziemlich gespannt, welche Soundwelten sich da eröffnen. Angefangen hatte ich vor Jahren mit einem Teufel CEM, momentan betreibe ich in der alten Wohnung 2 alte fette 25 kg schwere Sony Standlautsprecher mit den Teufel Brüllwürfeln als Rears, ohne Sub oder Center am Yamaha RX-V440.
Mehr als 40 cm von der Wand weg geht bei mir sicher auch nicht, eher weniger, sonst bekommt meine Freundin einen Schreikrampf.Wobei die nuLine-Serie sich sonst ziemlich gut in das weiße Wohnzimmer integriert, so soll das sein. :mrgreen:
@zwäng: Danke 8)
