2 x aw 560 vs. 1 x aw 1000 vs. 2 x aw 75
Britzelmair
Beitrag von Britzelmair »
Ich besitze 2 x aw 560 in einer Frontaustellung zwischen den Standlautsprechern. Die Woofer haben einen Super Leistung, aber irgendwie fehlt mir der letzte Druck bei einem Kickbass. Ich höre sehr gerne laut Musik und finde man hört den Grenzbereich der Sub's (softclipping an).
Ich tendiere immer zu einem bzw. vielleicht zwei aw 1000. Leider hab ich das Problem das ich 2 aw 1000 nicht in der Breite hin bekomme, wegen ein paar cm..... Und eine andere Aufstellung wird nicht genehmigt :D
Super wären 2 x aw 75.... Aber die sind schwer zu bekommen...
Ich würde aber schon beim Double Bass System bleiben, wegen der gleichmäßigen Verteilung, bzw. Mit dem bald gelieferten anti-Mode betreiben.
Ist es zu empfehlen, die 2 x 560 gegen 1 x 1000 zu tauschen oder suchen bis 2 aw 75 zur Verfügung stehen.
Oder arbeitet Nubert an einem "Zwischenwoofer" ala aw 75, dass man warten kann....? Will hält wieder einen Nubert....
Danke im voraus
Thomas
ThomasB
Re: 2 x aw 560 vs. 1 x aw 1000 vs. 2 x aw 75
Beitrag von ThomasB »
ein AW 1000 schlecht aufgestellt wird im Kickbassbereich ganz sicher keine Bereicherung zu zwei 560 sein. Der spielt tiefer(für den Kickbass natürlich irrelevant), auch druckvoller, aber auf keinem Fall präziser als deine zwei 560.
Ich würde die zwei 560 aus deiner Sicht nicht gegen einen AW 1000 tauschen. Gerade wenn du den in der Breite noch quetschen musst(klingt nach suboptimal aufgestellt).
Mangelnder Kickbass ist ne Aufstellungssache, ich würde vielleicht sogar die Differenz in 5 Eckabsorber stecken. (in den zwei Ecken hinter der Front bis zur Decke)
Wenn natürlich die Leistung der Endstufe bei solchen Pegeln nicht ausreicht, bleibt halt nichts anderes übrig. Ich glaube aber nicht dass das dein Problem ist.
Die NFS arbeitet an einem großem nuVero Woofer, der wird aber nicht vor dem kleineren AW-12 erscheinen, wann das so weit ist, weiß noch niemand.
Nuvero 14
Britzelmair
Erstmal danke für die info. Ich werde definitiv bei 2 subwoofer n bleiben.
Leider ist keine andere Aufstellung möglich. Ich finde in gewissen bassbereichen geht den "kleinen" die Luft aus.
Ist ja verständlich aufgrund der geringeren Membranfläche und Volumen. Mir gefällt nicht die Belastung bzw. der Klang am Grenzbereich. Wirkt irgendwie ein wenig überfordert, des spielerische fehlt.... Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. deshalb tendiere ich zu etwas größeren sub's um noch Luft zu haben.
Sorry wegen groß und klein.... Schreib übers IPad
Grossmeister_T
Beitrag von Grossmeister_T »
Hallo und willkommen,
Was hörst Du eigentlich für Musik, dass den 560ern die Luft ausgeht?
Beste Grüße
Beste Grüße
Grossmeister_T
Britzelmair
Des ist unterschiedlich. Mal Techno, mal House. Je nach Situation eigentlich alles. Kann auch mal 80er usw. sein.
Ich finde alt das er im Kickbass-Bereich nicht trocken und hart genug kommt. Ich hatte früher einen 30 er Sub,
Der hat diese Art besser rüber gebracht. Ich jammere :D auf hohem Niveau. Im filmbetrieb total super, spielen tief und lassen explosionen extrem spüren. Volumen bzw. "Ziehbass" ist auch Super. Ich denke, die aw 1000 / 991 Besitzer verstehen was ich meine. Ich bin ein Bass-Fetischist.... 8) :D
ThomasB
Hab das gefühl dass es an den gespielten Tracks liegt.
Probier mal folgendes aus:
Immernoch unzufrieden und am clippen?? Wenn ja, lad mal bitte eine Skizze deines Raumes hoch, vllt können wir ja was verändern ohne dass du dich Scheiden lassen musst :mrgreen:
Lowcut hast du auf 35 Hz?
Nuvero 14
Malcolm
Been thanked: 5 times
Beitrag von Malcolm »
Woofer und Kickbass? Sollten das nicht lieber die Lautsprecher machen?
Viele schöne Sachen
Britzelmair
Danke für die testmucke.
Den Low Cut habe ich auf 32, clipping on.
Bei mittleren Lautstärken kommt der Sub besser beim 2. Lied. Bei hohen Pegel löscht er sich irgend ein wenig aus oder so. Hängt aber immer von der Tiefenfrequenz ab.
Einstellung receiver pio 71:
Alle speaker klein, trennfrequenz 100 Hz
Einstellung Sub
Phase 180 grad
Clipping on
Low Cut 32 Hz
Boxen Front canton cd 300, Sur center Sur back alles cd 360 ( Front bassreflex, Rest geschlossen).
Ich probier noch das erste Lied aus. Ab nächster Woche keine zeit mehr zu probieren :cry:
Da muss ich wieder werkeln.
Britzelmair
@Malcolm
Hängt ja von den Lautsprechern ab, Chassis, Größe und Tiefgang oder...? :?:
ThomasB
Für maximalen Pegel die höhere Frequenz am Sub wählen, gibts da nicht nur 30 und 35 zur Auswahl?
Warum trennst du die Fronts ab? Stell mal auf Large. Aber kann nicht sagen ob man den Herstellerangaben da trauen kann :D
Nuvero 14
