CS-411 - Alternative bei Platzproblem?
ich habe zur Zeit den CS-411 als Center, die NuJubilee35 als Front (damit bin ich sehr zufrieden), den AW441 als Sub und neuerdings 2 NuVero3 als Rear.
Der Center steht in einem Fach (anders geht es nicht) mit der inneren Breite von 45 cm und einer Höhe von 20 cm.
Damit fallen viele Alternativen für Center aus. Aus dem Grunde hatte ich im vorigen Sommer auch den CS411 gekauft.
Klanglich passen m.E. aber die NuJus und der CS411 nicht ganz so harmonisch zusammen (?!).
Welche Möglichkeit sehr ihr?
Eine NuVero3 als Center und das Klangsegel vorne herausstehen lassen?
Oder eine Nuline Wandbox?
Eine dritte NuJu35 ist zu "dick", passt nicht.
Ob eine NuVero5 in der Breite passt, weiß ich nicht.
Danke im voraus für eure Bemühungen
Lemke46
Lemke46
Re: CS-411 - Alternative bei Platzproblem?
Wenn es denn wirklich nicht mit dem cs411 klappen soll (und ein Phantomcenter nicht gewollt ist), eine Front aus drei nuVero 3 bilden und die nuJus nach hinten schicken.
die Idee habe ich in den div. Unterforen auch schon gelesen.
Sind denn die NuJus für hinten nicht zu mächtig?
Sollen die NuVeros dann als Direkt - oder Dipolstrahler agieren?
Lemke46
Lemke46
- Surround-Opa
Alternativ ein Nuwave CS-45. Kann aber nicht mit Sicherheit sagen ob das passt.
Abmessungen B x H x T 46 x 20 x 36 cm, bin mir hier nicht sicher ob damit die Abmessung des Klangsegels gemeint sind oder des Korpus.
Zur Not Hammer nehmen und reinkloppen.
Die anderen Alternativen lehne ich kategorisch ab.
Olaf
Olaf
Noch was:
1. Heißt Phantomcenter, den Center im AVR abschalten und die Fronts übernehmen die Arbeit?
Wie gut klappt das denn in der Realität?
2. Die 3. Nuvero3 als Center müsste dann gelegt werden.... Ändert das das Zusammenspiel der dann 3 NuVero3 vorne?
Lemke46
Lemke46
An Surround-Opa:
An den NuWave CS45 hatte ich auch schon mal gedacht. Irgendeinen der Verkäufer hatte ich mal angemailt, der meinte, der Korpus wäre 45 cm.
Das könnte dann passen. Ich glaube, einen Versuch wäre es wert. Wenn es nicht passt, müsste ich ihn wieder verkaufen. Aber z.Zt. werden keine angeboten. Muss also warten....
Lemke 46
Lemke 46
Von nem cs45 würde ich ehrlich gesagt abraten - der Unterschied im Mittelhochton zu den nuJus ist zu groß.
kannste doch ganz einfach selbst probierenLemke46 hat geschrieben:1. Heißt Phantomcenter, den Center im AVR abschalten und die Fronts übernehmen die Arbeit?
Minimal. Wenigstens der Direktschall ist dann derselbe. IMHO schon ein Riesenbonus!Lemke46 hat geschrieben:2. Die 3. Nuvero3 als Center müsste dann gelegt werden.... Ändert das das Zusammenspiel der dann 3 NuVero3 vorne?
NöLemke46 hat geschrieben:Sind denn die NuJus für hinten nicht zu mächtig?
Wähle was für dich am besten klingt. Das ist dann auch das RichtigeLemke46 hat geschrieben:Sollen die NuVeros dann als Direkt - oder Dipolstrahler agieren?
Zuletzt geändert von Edgar J. Goodspeed am Mo 16. Jan 2012, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
Ok.
Das mit dem Phantomcenter werde ich nachher mal ausprobieren...
Dass der CS45 nicht harmonisieren würde wundert mich etwas, da doch die NuJu35 nur eine Weiterentwicklung der NuWave35 ist und der CS45 der entsprechende Center dazu war?
Danke erstmal.
Lemke46
Danke erstmal.
Lemke46
Und?Lemke46 hat geschrieben:Das mit dem Phantomcenter werde ich nachher mal ausprobieren...
Bitte diesen Beitrag löschen.
Front: Quadral Rubin MK III (später 2 x CS-72)
Center: CS-72
Rears: 3 x WS-12 mit WH-10
Sub: AW-1000
AVR: Onkyo 607
Center: CS-72
Sub: AW-1000
AVR: Onkyo 607
