NuLine-Set - WS für Surround in Ordnung??
das Thema "Lautsprecher" lässt mir keine Ruhe und nach reiflicher Überlegung möchte ich eigentlich doch von NuBox zu NuLine wechseln.
Als Kompromiss für meine bessere Hälfte würde es folgendes Set:
3 x CS-72
3 x WS-12 (6.1)
1 x AW-1000
Für die WS an der Rückseite würde ich mich aus rein optischen Gründen entscheiden. Ich vermute 3 x DS-22 wäre soundtechnisch besser.
Mein Sofa steht wenigstens 1 m von der Wand, so dass ich mit den Direktstrahlern vielleicht trotzdem einigermaßen hinkomme.
Hat es große Nachteile die WS zu nehmen oder kann man auch mit dem o.g. Set ein solides Heimkino betreiben?
Ist die untere Frequenz der WS von 125 Hz ein Problem?
3 x CS-72
3 x WS-12 (6.1)
1 x AW-1000
Front: Quadral Rubin MK III (später 2 x CS-72)
Center: CS-72
Rears: 3 x WS-12 mit WH-10
Sub: AW-1000
AVR: Onkyo 607
Center: CS-72
Sub: AW-1000
AVR: Onkyo 607
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Re: NuLine-Set - WS für Surround in Ordnung??
Moin,
warum solte das nicht gehen? Ich zitiere mal die Produktbeschreibung: "Durch seine kompakte Bauweise kann dieser Lautsprecher aber ebenso als Rearspeaker in einem ambitionierten..... ". Das für mich entscheidende Kriterium hierbei ist weniger die untere Grenzfrequenz, als vielmehr der passable Abstand LS --> Hörplatz. 1 m ist vielleicht ein wenig knapp bemessen, aber das musst Du einfach für dich ausprobieren. Einen Versuch ist es allemal wert
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Falls die untere Übertragungsfrequenz ein Problem werden sollte, kannst später immer noch nen Sub zur Unterstützung anbringen. Aber normal reichen die 125Hz für, ich sage mal 90% der Anwendungsfälle (Filme, Surroundmusik,..).
Aber gibt es nicht das Problem, dass Bässe über 80Hz ortbar sind?
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
- TasteOfMyCheese
Die 80Hz gelten in etwa als Orientierung, wo genau diese Grenze liegt ist schwer festzumachen und bringt auch nicht viel, da ein bei 80Hz abgetrennter Sub ja auch nur mit einer bestimmten Steilheit getrennt wird, also auch über 80Hz noch deutlich hörbar sein wird.laurooon hat geschrieben:Aber gibt es nicht das Problem, dass Bässe über 80Hz ortbar sind?
Wenn er den Sub bei 100Hz trennt, oder der Sub vorne in der Front und möglichst weit von den Sitzplätzen weg steht, sollte das kein Problem sein.
Berti
OK, danke für das Feedback @ berti.
MfG
laurooon
laurooon
Vielen Dank soweit, Ich werde es ausprobieren.
Muss ich dann bei den Rears im AVR 100 Hz (oder 120 Hz) einstellen und / oder für den LFE?
Center: CS-72
Sub: AW-1000
AVR: Onkyo 607
Center: CS-72
Sub: AW-1000
AVR: Onkyo 607
Ich würde mich da an den -3db Wert halten und bei 120Hz mal trennen, wenn sie an der Wand montiert sind. Sonst bei 150Hz. Meine Meinung.
MfG
laurooon
laurooon
Sie werden mit den WH-10 direkt an die Wand montiert.
Bleibt die Frage, wo einstellen? Bei den Rears oder LFE oder beides?
Da fehlt mir noch ein wenig das Verständnis.
Center: CS-72
Sub: AW-1000
AVR: Onkyo 607
Center: CS-72
Sub: AW-1000
AVR: Onkyo 607
Wenn du es am AVR einstellst, kannst du imho den LFE voll aufdrehen. Also den LFE bis 200Hz oder was du da hast aufdrehen und dann im AVR auf 120Hz begrenzen.
Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe?
MfG
laurooon
laurooon
