DS 62 bei engen Platzverhältnissen sinnvoll?
Hallo, leider kann ich momentan keine Skizze hochladen. Werde ich aber bei Bedarf gerne nachholen.
Kurze Beschreibung: Meine Couch steht 75 cm von der Rückwand entfernt und ist an eine Raumwand geschoben. Sprich die Rearspeaker sind ungleich vom Hörplatz entfernt, demnach dachte ich an eine eingedrehte Aufstellung zum Hörplatz hin (Dipolbetrieb). Nun haben aber die DS62 schon eine Tiefe von ca 40cm... Ist der Wandabstand bzw. Der Raum hinter der Couch zu knapp? Ich denke da an die Rückwärtige BRöffnung, die dann direkt in die jeweilige Raumecke zeigen würde.
Der Rest des Systems ist momentan Stereo Nuline102 mit ATM...ich habe auch vor "nur" ein 5.0 Setup draus zu machen mit dem CS72.
Wäre sehr dankbar für Hinweise.
Gruß David
Gruß David
- TasteOfMyCheese
Re: DS 62 bei engen Platzverhältnissen sinnvoll?
Hey David,
Berti
Die Dipole kannst du ja auch sehr gut neben der Couch aufstellen, wenn du das nicht sowieso vor hast. Ich denke der Wandabstand sollte dann schon ausreichen, zumal über die Rears häufig wenig Bass läuft und du damit auch weniger Probleme mit Dröhnen hast, als bei den Frontlautsprechern.C4r4mb4 hat geschrieben: Ist der Wandabstand bzw. Der Raum hinter der Couch zu knapp?
Berti
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Also ich persönlich würde mir keine Rear-Speaker in der Größe von DS-62 so dicht an die Ohren platzieren wollen.C4r4mb4 hat geschrieben:... Meine Couch steht 75 cm von der Rückwand entfernt und ist an eine Raumwand geschoben. ...
Nun haben aber die DS62 schon eine Tiefe von ca 40cm... Ist der Wandabstand bzw. Der Raum hinter der Couch zu knapp? ...
IMHO wären bei so kleinem Hörabstand die DS-22 die deutlich bessere Wahl.
5.0 sollte mit den DS-22 trotzdem ganz gut funktionieren, da Du ja die Tiefbassanteile der Rears (ca. unterhalb 80 Hz) normalerweise per AVR-Einstellung an die Frontspreaker umleiten kannst.
Rank
Genau das wäre aber ein Grund, die Notwendigkeit für so große Rears infragezustellen.TasteOfMyCheese hat geschrieben:...zumal über die Rears häufig wenig Bass läuft...
Ich habe die DS 60 und vorher solch kleine ich meine es waren RS 3 .
Bei Filmen mit ordentlich effekten ist das ein riesen unterschied.
Audessey hat sie mit 40 hz gemessen und diese einstellung klingt super gut.
klaus
klaus
Hallo Klaus,
wenn es wirklich die alten RS-3 waren, dann kann ich deinen Eindruck verstehen. Hatte diese Rears auch mal im Einsatz (heute spielen sie an einer Kompaktanlage bei der Schwiegertochter in spe) und später gegen die WS-10 getauscht, was in etwa den gleichen Eindruck auf mich machte. Die RS-3 klangen leicht verfärbt, die von ihr wiedergegebenen Effekte hatten immer einen Hauch von Eigenklang. Die direkt an der Wand hängenden WS-10 hingegen passen sich erstaunlich gut an die weitaus größeren Frontlautsprecher an.
Gerald ...
das waren Dipole aber ohne umschalt möglichkeit.
kosteten damals das paar etwa 600,- DM
So lernte ich übrigens Nubert kennen und seitdem geht es bergab mit dem Sparkonto.
klaus
FRAGE, wie hast Du den grossen Teppich an der Wand befestigt ????????????????
klaus
Die RS-3, die ich kenne, hatten eine Umschaltmöglichkeit von Dipole auf Bipole.KDR hat geschrieben:Gerald ...
Und stammten aus der Zeit, als die nuLine noch eine geschreinerte Holz-Variante der nuBoxen war.
Im Abverkauf mit für Nubert unverschämt hohem Preisnachlass geschossen.
nuBox 300 für einen Freund, so hat es - indirekt - bei mir angefangen. Der Rest kommt mir auch ziemlich bekannt vorSo lernte ich übrigens Nubert kennen und seitdem geht es bergab mit dem Sparkonto.![]()
klaus
Außerdem fotografiere ich gern und viel (nur nicht immer unbedingt gut) und fahre gerne Rad. Wenn ich so rekapituliere muss ich sagen, dass es mir doch verdammt gut geht, wenn ich trotz dreier Hobbys nicht im Schuldenturm hocke.
Danke erstmal für die Hinweise....der Plan war eigentlich auch die DS22 neu zu kaufen... nur momentan gibts die DS62 bei Ebay.
Das mit der Nähe zum Hörplatz und der daraus resultierenden Empfehlung auf kleinere (DS22) zu setzen kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Die Lautstärke, die dann so nahe am Hörplatz wäre, ist doch aus beiden Boxengrößen dieselbe?
Habe vorhin kurz ein Plan gemacht (sorry mit meinen Mitteln leider nicht Maßstabsgetreu):
Muss die 75 cm Wandabstand etwas revidieren - sorry. Sind nur 65cm - 75 sinds zum Fenster.
In Blau und Grün habe ich die mMn sinnvollsten Boxenpositionen eingezeichnet - gut / schlecht?
Wenn ich mit den DS62 für meinen Einsatzzweck völlig auf dem Holzweg bin, dann bitte nochmal darauf hinweisen.
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
Die DS62 sind schon massive Geräte...wenn du Platz hast und sie ned zu arg stören dann nimm sie definitiv. Aus Erfahrung kann ich jedoch sagen, dass die DS22 ihre Arbeit hinten auch ganz gut machen. Trotzdem denke ich, dass die DS62 schon noch eine andere Hausnummer sind....wenn ich Platz hätte, dann wären sie schon längst in meiner Bude
Surround: 2 x Nuvero 4,Nuline CS-72,2 x Nuvero 3, Nuline AW-560,Onkyo TX-NR 818 + Onkyo A-9755 Endstufe (Front),Onkyo BD-SP-809
Stereo: 2 x Nuvero 4 mit nuCable Excl.,Onkyo A-9755,Marantz DV 6400 SACD Player
Bild: Epson EH TW 3200 auf 90" LW
