Frontlautsprecher: nuVero 5, 7, 10 oder 11?
anderen Beiträgen konnte ich entnehmen, dass man als Center auf jeden Fall den nuVero 7 wählen sollte, wenn man schon Boxen aus dieser Serie kauft. Und auch die Rearspeaker habe ich bereits ausgewählt: nuVero 3, da es sich um umschaltbare Dipole handelt.
Jetzt stellt sich bei mir die Frage der passenden Frontlautsprecher. Ich ziehe die nuVero 5, 7, 10 und 11, habe aber folgende Überlegungen:
- Der nuVero 7 ist als Center konzipiert. Tue ich mir trotzdem einen größeren Gefallen, wenn ich diesen als Front-LS anstatt des 5ers nehme, oder ist der 5er als Front-LS besser geeignet?
- Mein Zimmer ist knapp 19 m² groß bzw. klein und fast quadratisch (4,30 x 4,10 m). Machen da Standboxen wie die 10 oder gar die 11 überhaupt Sinn, wenn ich die Boxen nur ca. 30 cm von jeder Wand entfernt, also wandnah aufstellen kann? Preislich tun sich die nuVero 7 und 10 ja nicht viel, wenn man bedenkt, dass ich für die 7er noch die passenden Ständer dazukaufen müsste.
Ich freue mich auf eure Meinungen zu diesem Thema!
Morgen früh (So, 22.01.2012) fahre ich allerdings erst einmal für eine Woche in den Urlaub, so dass ich danach erst mal nicht mehr auf eure Antworten reagieren kann.
Ab dem 30. Januar melde ich mich dann zurück.
Herzlichen Dank und viele Grüße
Sebastian
Sebastian
highendmicha
Re: Frontlautsprecher: nuVero 5, 7, 10 oder 11?
Hallo sebastian.
Die 11er würde ich bei deiner raumgröße streichen.Die bekommst du ohne extremes raumtuning nicht zum klingen.Die 5er sind wohl nicht stark genug um sich mit dem 7er als center messen zu können.Und mit stark meine ich nicht die Leistung sondern den klang.Wie sagt man so schön beim basketball "Missmatch"
Aber da steht noch ne ganz andere frage im raum die wichtig wäre.Denn wenn du dich für die 7er entscheidest brauchst du mit ziemlicher sicherheit einen sub.
Die 7er würden klanglich natürlich super zum 7er als center passen was eine super homogenität bedeuten würde.
Die 10er mit der möglichkeit der wandnahen aufstellung wären mein favorit.
Daher würde ich entweder zur 7er oder 10er raten.Den rest wie bereits angesprochen würde ich komplett außen vor lassen.
BTW:Die 7er sieht auf den nubert stands echt genial aus in live.Ist aber wie immer geschmackssache.
Ist damit aber genauso eine imposante erscheinung wie eine standbox.
Liebe grüße micha
Liebe grüße micha
wie schön zu sehen das es auch andere gibt die das gleiche problem wie ich habe...
schwanke auch zwischen der 10 und der 11 in der front - center und rear sind die 7er und die 3er...
Vom Aufstellen schaut´s ähnlich wie beim TE aus...warscheinlich werd ich noch msal nach Aalen fahren (gott seidabk nur ne knappe Stunde weg)...und dann entscheiden.
Das letzte mal hatte ich mir nur die 11er angehört...die 10er hab ich leider gar nicht "beachtet"...
acky
- Has thanked: 699 times
- Been thanked: 110 times
Das statement von Micha bringt es exakt auf den Punkt!
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
Hallo Micha,
herzlichen Dank für deine Anregungen.
Es ist doch immer wieder schön, wenn man seine eigenen Gedanken von anderen bestätigt bekommt, denn ähnlich hatte ich auch schon überlegt: drei nuVero 7 vorn mit identischem Klangbild, dazu die Front-LS auf Ständern, allein schon wegen der Optik. Ein Sub, und zwar der AW-991, ist sowieso geplant.
Übrigens gibt es da noch eine interessante Sache, bezogen auf die klangliche Homogeniät bei liegendem Center: Ich hatte letztens gelesen, dass sich bei der nuVero 7 die klanglichen Eigenschaften bei centertypischer waagerechter Position gegenüber den vertikalen Front-LS ändern. Deswegen überlege ich, den Center ebenfalls aufrecht oberhalb des TV zu platzieren. Was denkst du, macht das Sinn?
Die 11er habe ich nur in Betracht gezogen, weil sie nur wenig mehr kosten als die 10er. Aber das soll auch für deren klanglichen Vorteil gelten: er ist nicht wirklich groß.
Jetzt gilt es noch, die 7er gegenüber der 10er abzuwägen. Einerseits schrumpft der Preisvorteil der 7er, wenn man noch die passenden Ständer dazukauft. Das spräche für die 10er. Auf der anderen Seite hört man immer wieder, dass ausgewachsene Standboxen optimalerweise ca. 90 cm von jeder Wand entfernt stehen sollten (auch wenn die 10er wandnah betrieben werden kann), ansonsten könnte der Bass zu wuchtig werden. Und da das bei meinen räumlichen Gegebenheiten nicht drin ist, würde hier wieder die 7er ins Spiel kommen. Hier bin ich auch auf deine Meinung gespannt!
Sebastian
Sebastian
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Die nuVero 7 hat in diversen glaubwürdigen Hörtest's den Kompakten ihrer Serie nicht die Butter vom Brot nehmen können. Sie bietet wohl einen etwas breiteren Sweetspot, aber ob der es wert ist? Mhhh. Die 7er stellt den teuersten LS von Nubert dar.
Du musst die Ständer mit einplanen und mindestens einen Subwoofer. Der sollte dann aber auch aus optischen Gründen nach Möglichkeit ein nuVero Sub werden.
Was die 10er angeht und ihrer Möglichkeit der "wandnahen" Aufstellung > selber probieren. Ich bezweifel sehr stark, dass sie direkt vor einer Wand stehen darf. Der Klangschalter macht das gleiche Prinzip wie der, der 3er. Er senkt den Bass ab und dann passiert aber auch nicht mehr wirklich viel.
Nubert kann die Gesetze der Physik nicht über Bord werfen. Das ist kein Wunderschalter. Und eines darf nicht vergessen werden: die 10er hat ein Bassreflex-System, welches die Luft von hinten rauslässt ...
Im Urlaub würde ich auch folgende Überlegung mal anstellen: du hast dich für die 3er als Rear entschieden, warum nicht auch ein Pärchen für Vorne? Als Center ggf. die 5er (das sieht auch rein opisch ganz gut aus).
Als möglichen Sub den AW-13 dazu stellen (ohne Sub gehts halt nicht).
Als Erinnerung bzw. als Einwurf: eine Standbox bietet vorallem 2 wesentliche Dinge, die eine Kompakte nur bedingt liefert: sie hat den höhren maximalen Pegel & sie kann ohne Unterstüzung tiefer spielen, desweiteren kann sie je nach Gusto einen Sub überflüssig machen, bietet den wertigeren Eindruck.
Kompakte können mit Hilfe eines oder 2 Subs in kleineren und schwierigen Räumen besser angepasst werden.
Und zu guter letzt mal ein Hinweis: Nubert gibt die 3er mit Subwoofer für Räume bis zu 50qm frei. Das ist ein Wort.
Mein Heimkino hat auch nur 20qm und ich steh vor genau den selben Problem. Ein Nubert mitarbeit hatte mir zu den 11er geratten statt 3 x Vero 7 auch bei der Raum größe. Zu Michas Antwort hätte ich noch eine frage wie müsste man den Raum klanglich aufbesseren um die 11er zu betreiben? was muss getan werden?
Ich lad morgen neue Bilder vom raum hoch dann bekommt man bessers bild.
mfg
msc
mfg
msc
[b]Auro 3D 10.2[/b]
2 x NuVero 11
2 x AW-1100
1 x NuVero 7
3 x NuLine WS-14
2 x NuLine WS-12
1 x Denon AVRX5200
2 x NuVero 11
2 x AW-1100
1 x NuVero 7
3 x NuLine WS-14
2 x NuLine WS-12
1 x Denon AVRX5200
highendmicha
Da bin ich leider der falsche!!!msc01 hat geschrieben:. Zu Michas Antwort hätte ich noch eine frage wie müsste man den Raum klanglich aufbesseren um die 11er zu betreiben? was muss getan werden?
Da wende dich lieber mal an Taste of my cheese oder Edgar.j.goodspeed!
aaof hat geschrieben:Die nuVero 7 hat in diversen glaubwürdigen Hörtest's den Kompakten ihrer Serie nicht die Butter vom Brot nehmen können. Sie bietet wohl einen etwas breiteren Sweetspot, aber ob der es wert ist? Mhhh. Die 7er stellt den teuersten LS von Nubert dar.Du musst die Ständer mit einplanen und mindestens einen Subwoofer. Der sollte dann aber auch aus optischen Gründen nach Möglichkeit ein nuVero Sub werden.
Hallo aaof,
ich wollte dich zitieren, hat leider nicht geklappt. Daher gehe ich nacheinander auf deine Anmerkungen ein.
Die Klangschalter zur wandnahen Aufstellung sind sicherlich nicht der Weißheit letzter Schluss, es wird schließlich nur an den Höhen und Tiefen herumgedoktert - das sehe ich genauso wie du.
Die 3er reichen mir zwar als Effektlautsprecher, nicht aber zum reinen Musikhören, es sind nur 2-Wege-LS, der 7er hat drei.
Ist es für den Surroundbetrieb nicht immer vorteilhaft, einen separaten Sub einzusetzen, selbst wenn man über basspotente Standboxen verfügt? Ich habe mal von einer eigenen "Bass-Tonspur" gehört, die nur dann wiedergegeben werden kann, wenn ein Sub zur Verfügung steht.
Natürlich kann ich hier noch nicht so richtig mitreden; meine Meinung fußt derzeit ausschließlich auf dem Lesen von Tests, Beiträgen und gesundem Menschenverstand - gehört habe ich bisher keine der Boxen. Das kommt aber noch.
Sebastian
Sebastian
