Einstellungen Nubert AW-1000
DDimp
Beitrag von DDimp »
habe nun endlich meinen Nuline AW-1000 erhalten und konnte es kaum erwarten, diesen anzuschließen (als Bassgeber in einer 5.1 Kombination mit Nuwave 35 Fronts).
Gesagt getan. Frequenzübergang beim Verstärker bei 40 Hz (bis 120 Hz möglich) eingestellt und dann versucht, die optimale Einstellung zwischen Volume, Frequenzy und Phase einuzupegeln. Leider gestaltet sich dies, wohl auch in anbetracht der nicht so optimalen Raumsituation (Hohe Decken, Holzboden, Berliner Altbau eben), als überaus schwierig. Der Tiefbass kommt in allen Einstellungen am Sitz- und Hörplatz sehr schwummerig und unpräzise rüber.
Habt Ihr vielleicht ein paar Tipps, wie ich einen präziseren Bass erreiche? Momentan steht der AW-1000 unter dem Flat bzw. zwischen den beiden Frontboxen. Sollte ich evtl eine andere Positionierung versuchen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß,
DDimp
Christian K.
Re: Einstellungen Nubert AW-1000
Beitrag von Christian K. »
Wilkommen im Forum!
Im Thema Subwoofer bin ich nicht ganz so belesen oder erfahren wie andere hier. Einen Tipp habe ich aber zumindest.
Wenn Du einen besseren Aufstellungsort suchst, ist die "einfachste" Möglichkeit folgende:
Den Subwoofer auf deinen Hörplatz stellen, basslastiges Material abspielen und dabei durch den Raum kriechen. Dort, wo es am besten klingt, kommt der Subwoofer hin.
[Emotiva Stealth DC-1 | HIFIAkademie PowerAmp P6 (2x400W) | nubert nuBox 380 | ABL 381 | BS 58]
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi DDimp und Willkommen im Forum!
40Hz Übergangsfrequenz? Die NuWave 35 spielen doch nur bis max 60Hz runter.
Ich würde zuerst die Übergangsfrequenz auf 60 oder sogar 80Hz stellen. Dann spielt der Sub von 80Hz bis 20Hz runter. LS-Regler fürn Anfang auf 9 Uhr stellen, das reicht erstmal. Den Frequenzregler auf Rechtsanschlag (bedeutet: interne Frequenzweiche ist "ausgeschaltet"). Phase, sollte dann so eingestellt werden, das ein Bassschlag aus den Fronts und Sub zeitgleich am Hörplatz ankommt. Ist etwas fummelig, aber geht.
Eine Frage noch. Welchen AVR hast du. Evtl ne Skizze hier rein stellen und dann können wir auch noch helfen.
DDimp
Beitrag von DDimp »
Hallo zusammen und schonmal ganz herzlichen Dank für die wertvolle Unterstützung.
Werde die empfohlenen Einstellungen heute Abend direkt vornehmen - mal sehen wie es ankommt.
Ich gebe dann nochmal Rückmneldung!
Beste Grüße,
DDimp
Grossmeister_T
Beitrag von Grossmeister_T »
mcBrandy hat geschrieben:Hi DDimp und Willkommen im Forum!
Na na na, :lol:
Da bestehe ich aber auf die 53 Hz; trennen,wie schon von Christian gesagt, am besten bei 60 Hz.
Viel Glück!
Beste Grüße
Grossmeister_T
Edgar J. Goodspeed
40-45 Hz sind als Übergangsfrequenz schon sehr richtig gewählt, es sei denn du willst zugunsten etwas sauberer Mitten und mehr Maximallautstärke die nuwaves entlasten.
Ansonsten klingt dein Problem nach Raummoden und dementsprechend falscher Aufstellung. Der Herumkriechtipp ist sehr gut, wenngleich ebenso schwierig auswertbar. Bin gespannt, ob du heut Abend damit gute Ergebnisse bekommst :wink:
Grossmeister_T
Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:40-45 Hz sind als Übergangsfrequenz schon sehr richtig gewählt, es sei denn du willst zugunsten etwas sauberer Mitten und mehr Maximallautstärke die nuwaves entlasten.
Grüß Dich,
Meinste echt, dass man bei 40 Hz trennen kann? Hat man dann nicht eine kleines "Frequenzloch?
GM_T
Beste Grüße
Grossmeister_T
Edgar J. Goodspeed
Jetzt weiß ich wie sich König Ralf fühlen muss, wenn er dreimal in der Woche dasselbe schreibt und ihm doch keiner zuhört :mrgreen:
Aber zum Thema: Trennfrequenz Subwoofer = -6db Punkt der LS
Is so, war so, wird immer so bleiben :wink:
DDimp
Beitrag von DDimp »
Zu Befehl die Herren - werde die 60 Hz gleich direkt veranlassen :)
Apropos - hier noch die Infos zum AVR:
Sherwood P-965/A-965 - 7.1 Vor-End-Kombi
DDimp
Beitrag von DDimp »
Noch eine weitere Ergänzung:
Die Nuwave 35 werden als Small angesteuert - somit übernimmt der AW-1000 das Bassmanagement im Raum.
Ich denke auch, dass es gerade in unserem Haus sehr stark vom Aufstellort abhängig ist. Die alte Bodenkonstruktion ruht vermutlich auf Holzbalken, sodasss der gesamte Boden mitschwingt. Auch ist der Bass an verschiedenen Stellen des Wohnzimmers sehr unterschiedlich stark ausgeprägt.
Gruß,
DDimp
