Frage zu Center und Resiever...
bin kräftig am lesen, aber ganz ohne Fragen geht es nicht...
Bin gerade bei der Findung meines neuen Systems. Hierbei ist ein nubox-System mit 511 oder 681 geplant.
Erste Frage betrifft den Center. Wie sit der Unterschied zwischen dem nuBox CS-411 und dem nuBox WS-201. Passt der kleinere überhaupt vom Klangbild rein? Oder geht der dann vielleicht unter? Frage, weil der Große Platzprobleme machen könnte.
Die zweite Frage betrifft den Reciever. Ich denke da an einen Onkyo 609 evtl. wird es auch ein 709.
Ist der 609 zu klein für die 681?
Danke schon mal im Vorraus an alle Leser und Schreiber.
- TasteOfMyCheese
Re: Frage zu Center und Resiever...
Hey, herzlich willkommen im NuForum,
der WS-201 ist eigentlich nur zu empfehlen, wenn die anderen Lautsprecher ebenfalls WS-201 sind, oder der CS-411 nicht passt von der Größe her. Der Wandlautsprecher ist wirklich nicht schlecht, aber klingt im Zusammenspiel mit anderen volumenreichen Boxen zu dünn.
Beim Receiver kannst du ruhig den kleineren nehmen, der wird dir gut reichen.
Berti
Berti
Kommt auf die Hörgewohnheiten an, beim Center schließ ich mich an. Leistungstechnisch kanns ruhig auch der größere Receiver sein wenn du mal ein paar höhere Pegel fährst.
Nuvero 14
- TasteOfMyCheese
Leistungsmäßig ist der Unterschied absolut zu vernachlässigen. Mit dem 709 kann man an 4 Ohm Boxen, wie den Nuberts nicht mal 0,2 dB lauter hören, als mit dem 609. Dieser Unterschied liegt sogar noch unter der Wahrnehmungsschwelle. Daher brauchst du dir keine Gedanken über mangelnde Leistung machen bei den beiden.
Berti
Berti
Geht ja nicht um den Maximalpegel Berti. Sonst würde wohl auch der 309 ausreichen
Nuvero 14
Wenn der CS411 schon Platzprobleme macht, kannst du versuchen, einen kleineren Center wie den Nuline CS-150 zu bekommen (werden gelegentlich im NuMarkt und bei ebay angeboten und ist deutlich kleiner als der 411). Der spielt in Mitten und Höhe sogar besser als der 411 und hat fast die gleiche untere Grenzfrequenz. (ich habe beide). Zur Not tuts auch eine gelegte Kompaktbox. (Preisfrage ob Nubox oder Nuline oder Nuvero und natürlich Klangfrage).langejg hat geschrieben:Hallo,
Beim Receiver ist nicht zu vergessen: Die 7er-Reihe von Onkyo hat Pre-Out und Phono-Eingang, die 6er nicht. Das kann wichtig werden, wenn mal ATM-Module in der Überlegung stehen sollten.
es grüßt
Lemke46
Moin und Danke für die Antworten.
Denke das ich dann weis in welche Richtung es geht. Also muss ich mal mit Püppi reden das Platz geschaffen wird.
Phono-Eingang ist nicht wichtig und ATM-Module sind auch nicht angedacht.
Ich denke ich gehe auf die 681 und wenns sein muss wird noch ein Sub nachgerüstet.^^
Nimm wenn irgendwie möglich den 411, auf den kann man auch einen TV stellen (oder den TV gleich an die Wand hängen)
Du kannst auch versuchen einen CS-201 gebraucht zu bekommen, ist auch aus der aktuellen Serie wurde aber eingestellt. Der ist ein "Mittelding" von der Größe her, aber klanglich näher am 411 als am WS-201.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
