meine Couch steht in einer Vertiefung (ca. 1,10 Meter). Ich habe also links, hinten und rechts eine Wand. Ich denke das die DS-301 links und rechts neben die Couch gehängt werden sollen? Welchem Abstand zur rückwärtigen Wand sollte ich einhalten (auch wegen des rückseitig abstrahlenden Hochtöners und dem Bassreflexrohr)? In welcher Höhe sollte ich die Boxen hängen?
Oder sollten die Lautsprecher an die Rückwand geschraubt werden? Welcher Abstand wäre da einzuhalten.
Zur Montage möchte ich die WH-5 nutzen.
Vielen Dank schonmal für Eure Tips!
Michael
DS-301 wo aufhängen
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Re: DS-301 wo aufhängen
Hallo Michael,
meiner Meinung nach gehen beide Varianten
. Ich würde wohl die seitliche Befestigung bevorzugen und gleichzeitig die Couch noch ein wenig von der Wand weg ziehen. Bei seitlicher Anbringung würde ich nicht mehr als 20-30 cm von der Rückwand weg gehen. Weniger wegen der Reflexionen des rückseitigen Hochtöners als vielmehr wegen der ansonsten vorgezogenen Position der Lautsprecher zum Hörplatz. Höhe der LS in etwa 1.20 m dürfte hinhauen, wobei es da IMHO nicht auf ein paar Zentimenter mehr oder weniger ankommt.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Antwort. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte ich mir über die Reflexionen weniger Gedanken machen. Wäre es denkbar die Lautsprecher in den Ecken zu montieren, das der Abstand zu den 2 Wänden von jeder Box aus gesehen gleich wäre (also der seitliche wie auch der hintere Abstand (das wären dann nur wenige cm))?
- TasteOfMyCheese
Es sollten möglichst schon in etwa 15-20cm mindestens sein, da sich das diffuse Klangbild ansonsten nicht ideal ausbilden kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, willst du die Dipole mit "Blick" nach vorne an die seitliche Wand und ziemlich in die Ecke hängen, oder?m-jelinski hat geschrieben:Wäre es denkbar die Lautsprecher in den Ecken zu montieren, das der Abstand zu den 2 Wänden von jeder Box aus gesehen gleich wäre (also der seitliche wie auch der hintere Abstand (das wären dann nur wenige cm))?
Berti
- Stevienew
So ganz in der Ecke ist wohl nicht die beste Lösung, aber probier halt mal aus, wie es Dir am besten gefällt. Empfehle Dir ohnehin, vor dem ANsetzen der Bohrmaschine die Verschiedenen Optionen mittels behelfsmäßiger Aufstellung auf z.B. Kartons o.ä. auszuprobieren.
Noch etwas zum Grundverständnis: Dipole erzeugen das weniger direkte - oder eben diffuse - Klangbild zum einen durch die Reflexionen des rückwärtigen Hochtöners an den Wänden und zum anderen durch die Auslöschung von Frequenzen an den LS-Seiten, praktisch senkrecht von der Seitenwand der LS. Es bringt daher nicht unbedingt etwas, die LS in die Ecke zu quetschen und dann auf den Hörer auszurichten
bis dann und viel Spaß beim Tüfteln
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
ich habe sie jetzt mit 22cm Abstand zur Wand montiert und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Hört sich gut an.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
