Lautsprecherkabel verlängern...
HI,
bestimmt war das schon Thema aber bis ich das gefunden habe dauert evtl. Jahre.
Ich habe relativ hochwertige Rest ( 1 - 3 Meter) an LS Kabel.
Wie kann man die verbinden?
Ist das Drillen der LS Kabel schädlich oder ändert sich dadurch der Hörgenuss oder gibt es da andere Wege der Verlängerung.
Danke vorab für die Infos.
Champ
Champ
2 x nuVero 14, 2 x nuVero 3, 1 x nuVero 7, 1 x nuVero AW 13 DSP, Pioneer SC LX 73,
raw
Re: Lautsprecherkabel verlängern...
- Lötverbindung
- Lüsterklemme
- Dosenklemme, Verbindungsklemme von WAGO
- Crimpverbinder
- Quetschverbinder
- Verbindungsmuffe
- Posi Lock
- etc.
- Lüsterklemme
- Crimpverbinder
- Quetschverbinder
- Verbindungsmuffe
- Posi Lock
- etc.
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Moin moin,
du kannst z.B. so was nehmen: Stossverbinder bei Conrad
Durch Abisolieren und direktes miteinander verdrillen sollte es keine Klangverluste- / unterschiede geben. Du solltest dann aber gut z.B. mit Iso-band isolieren um Oxidieren zu vermeiden.
Hier im Thread im Unterforum "Audio/Video Basiswissen" gibt es in die Richtung auch Hinweise und Ratschläge.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Verdrillen sollte zum Probieren für ein paar Tage reichen.
Für eine dauerhafte Verbindung würde ich einen der Vorschläge von Raw bevorzugen!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
hohesC
Guten Morgen
Ich greife den Thread mal auf, da ich mir nicht sicher bin was ich nun machen soll.
Wir werden die Elektrogeräte im WZ zügeln und dann habe ich zu kurze LS-Kabel. Es betrifft nur die beiden Rear-LS. Eigentlich wollte ich die beiden LS-Kabel (2x2.5 Strippen) verlängern und per Crimpverbinder verbinden. Leider habe ich mich bei dem Elektriker in der Firma falsch ausgedrückt und bin gestern mit Lötverbinder heimgegangen
. Kann ich die LS-Kabel auch per Lötverbinder verbinden? Oder ist das eine schlechte Lösung?
Ich kann auch neue Kabel zu den Rears verlegen. Dann würde ich aber gerne 2x1.5 nehmen, da ich einen kleineren Kabelkanal verwenden möchte. Was meint ihr dazu? Kabellänge 20-25 m.
Gruss Jens
Gruss Jens
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Kann man machen.hohesC hat geschrieben:Guten Morgen
Wir werden die Elektrogeräte im WZ zügeln und dann habe ich zu kurze LS-Kabel. Es betrifft nur die beiden Rear-LS. Eigentlich wollte ich die beiden LS-Kabel (2x2.5 Strippen) verlängern und per Crimpverbinder verbinden. Leider habe ich mich bei dem Elektriker in der Firma falsch ausgedrückt und bin gestern mit Lötverbinder heimgegangen. Kann ich die LS-Kabel auch per Lötverbinder verbinden? Oder ist das eine schlechte Lösung?
Kann man machen, aber ich würde es nicht tun. Gibt es aber durchaus auch andere Meinungen.hohesC hat geschrieben:Ich kann auch neue Kabel zu den Rears verlegen. Dann würde ich aber gerne 2x1.5 nehmen, da ich einen kleineren Kabelkanal verwenden möchte. Was meint ihr dazu? Kabellänge 20-25 m.
Gruss Jens
hohesC
Die Frage ist eigentlich, welche Lösung ist schlechter Lötverbindung zwischen zwei 2x2.5mm Strippen oder durchgängige 2x1.5mm Strippen bei 20 - 25m Kabellänge?
Lötverbinder gehen ohne Probleme !! N
3*NuVero50 + ATM50 + AW12 -- Yamaya RX-S601 -- Yamaha-BDS 677 + CD-N301 -- Sony KDL50W805B
hohesC
Danke und so wirds auch gemachtLötverbinder gehen ohne Probleme !! N
Jens
Und lass Dir von keinem Einreden, daß das den Hörgenuss schmälern kann!hohesC hat geschrieben:Danke und so wirds auch gemachtLötverbinder gehen ohne Probleme !! N![]()
Jens
