nuVero 12 Petition
- gerade reingestolpert
nuVero 12 Petition
nuVero 12 Petition
Hallo liebe Nubert Forum Gemeinde !
Ich suche neue Lautsprecher, ich denke es könnten „nuVeros“ werden, wenn …
Tja, wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wär’ …
Die nuVero 14 ist mir zu gross, die nuVero 11 hat keine „doppelte D’Appolito-Gruppe“,
die nuVero 7 taugt wohl nicht so ganz als Standlautsprecher …
Wie wär’s da mit einer nuVero 12 … ? (!)
Gegenüber der nuVero 11 hätte diese dann oben noch in der Schallwand ein Basschassis dazu,
ein „Ultra-Longstroke-Tieftöner 150 mm“ mehr, macht eine „doppelte D’Appolito-Gruppe“,
und das noch unterhalb der nuVero 14 !
Die Chassis könnte man schön eng aneinander rücken, damit eine Höhe von 1,25 Meter nicht überschritten wird, und damit die „Punkt-Schall-Quelle“ schön mit guter Ortung funktioniert.
(Bei den T&A T230 war die „dopelte D’Appolito-Gruppe“ auch schön eng beieinander.)
Der Hochton könnte ja dann etwas tiefer sitzen als bei der nuVero 14 , den vertikalen Abstrahlwinkel kann man ja noch mit den Ständern einstellen, einwinkeln.
(Oder, wer sitzt schon stramm aufrecht beim Musik genießen …)
Liebes Forum, wenn noch mehr Leutchen von einer nuVero 12 träumen, dann sollten wir
hier eine Fangemeinde gründen. Und Herrn Günther Nubert überzeugen …
Zumal eine nuVero 12 auch Ehe-Frauen-Genehmigungs-freundlicher wäre …
Dann könnte bald eine Box mit den folgenden Daten Realität werden … Oder ?
nuVero 12 mittelgrosse Standbox.
Preis Vorschlag (inkl. 19% MwSt.): € 1.495,- / pro Stück
Technische Daten: Standbox / 3 1/2 -Wege-Bassreflex
Bestückung: 1x Hochton-Seidengewebekalotte 26 mm, 2x Mitteltöner 70/112 mm mit Glasfasermembrane, 4x Ultra-Longstroke-Tieftöner 150 mm mit Glasfaser-Sandwichmembrane, Großes Bi-Wiring-Terminal
Impedanz: 4 Ohm
Belastbarkeit: 390/550 W (Nenn/Musik)
Wirkungsgrad: 85/82,5 dB/1w/1m (schaltbar)
Absicherung: Hoch-, Mittel-, Tieftöner und Weiche gegen Überlastung geschützt
Frequenzgang: Bassschalter neutral: 30–25.000 Hz ±3 dB, mit ATM 28-25.000 Hz ±3 dB / Bass voluminös: 28–26.000 Hz ±3 dB
Abmessungen: Höhe 121/122,5 cm ohne/mit Füßen, Breite 20,3 cm, Tiefe 37/39 cm ohne/mit Gitter, Breite Klangsegel: 20,3 cm / Breite Korpus: 17,2 cm
Ausführungen: Anthrazit – Front Metallic/Korpus samtig-mattes Nextel®, Perlweiß – Front Metallic/Korpus samtig-mattes Nextel®, Mocca – Front Metallic/Korpus samtig-mattes Nextel®
Gewicht: 37 kg
Verpackung: 131 x 32 x 54 cm (einzeln verpackt)
Bitte meldet Euch hier im Forum oder auf die E-Mail Adresse von mir.
"Gemeinsam sind wir stark ..."
Euer Neu-Forum-Mitglied,
Mfg
„Betriebdirektor“ Nubert-Fan Norbert
Impedanz: 4 Ohm
Gewicht: 37 kg
Mfg
- Legomann II
Re: nuVero 12 Petition
Hallo Direktor, leider ist die Zwölf schon besetzt für den "im Winter erscheinenden" Sub AW-12
Ansonsten viel Glück bei Deiner Aktion, auch wenn ich einen großen Sub in der Verofamilie für sinnvoller hielte
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Ich fürchte, daraus wird nichts werden. Die Nuvero 10 ist offenbar auch nur 'nachgeschoben' worden, weil das Größenlimit 1 m einen Sonderstatus hat:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 95#p471595
Deine Preisvorstellung ist außerdem reichlich optimistisch. So eine Box braucht nicht nur ein Chassis mehr, sondern auch die 3 1/2-Wege-Weiche der 14, womit sich der Preis wohl auch eher an dieser orientieren müsste. Und mit einem Preis knapp unter dem Spitzenmodell wäre sie für die meisten uninteressant.
Ich hätte auch lieber eine teilaktive Nuvero 16 mit vier 20er-Chassis, aber auch die lohnt sich offensichtlich nicht.
Grüße,
Zweck
Grüße,
Zweck
Hallo "Legomann II" und "Zweck0r",
Vielen Dank für Eure ernst gemeinten Antworten !
Ohne "nuVero 12" würde es dann doch wohl die "lange 14" werden.
Was ist denn bei der nuVero 14 der mindest Hörabstand ?
(ansonsten trägt der Blog ja bei der "nuVero 18" eher nur zur Belustigung bei ... schade.)
Mfg
Mfg
- TasteOfMyCheese
Hey,
Mindesthörabstand gibt es eigentlich keinen. Ich konnte gestern wieder die 14 aus ca.1,8m Entfernung hören und das klang genial.
Durch ihre schlanke Form wirkt die 14 nicht mal so riesig.
Berti
Berti
- TasteOfMyCheese
Fast wie bei mir , 2,30m hörabstand und etwa 2,5m auseinander , ergibt superklang.
klaus
klaus
Hallo "KDR" und "TasteOfMyCheese",
mein Zimmer ist 5,4 x 3,9 Meter, ich muss mittig zur langen Wand hören.
Das heisst, Hörabstand ca. 2,8 m, Boxen ca. 2,5 m auseinander und >0,7 m von der Wand weg.
Somit ein ziemlich kleines Stereo Dreieck.
Mein surround 5.2 im gleichen Raum ist da zweitrangig. Stereo ist mir wichtiger.
Ich werd mich mal in ein Nubert Hörstudio begeben.
Zur Not gehen ja auch zwei nuVero 7, je auf einem subwofer ...
mfg Norbert
mfg Norbert
- Butti
Dito.Zweck0r hat geschrieben:Ich hätte auch lieber eine teilaktive Nuvero 16 mit vier 20er-Chassis, aber auch die lohnt sich offensichtlich nicht.
