Harmonieren 311 Fronts mit WS-201 Rears?
- Newbie
Hallo Zusammen,
Meine Frage lautet:
Folgendes Set möchte ich mir aufbauen:
3x nuBox 311 für die Front incl. Center (FL und FR auf MS-67) Center aufs Lowboard. Plasma hängt mittlerweile schon
2x WS-201 als Rear
1x AW 411
Wohnzimmer: Viereckig 18m²
Ich habe eine Wohnlandschaft die an der hinteren Wand steht. Empfohlen wurden mir an der Nubert Hotline die DS-301 sind mir aber von der Tiefe (ca. 27cm) zu Tief.
Diese würden über die Couch hinausragen.
Kann ich stattdessen die WS-201 als Rears verwenden?
Hier nochmals ein bild von der Rückwand
Meine Frage lautet:
2x WS-201 als Rear
1x AW 411
AVR: Denon AVR-X2000
TV: Panasonic TX-P55VT50E
Front: Nubert nuLine 34 auf BS-650
Other: Unitymedia Horizon Receiver, AsRock Vision 3D HTPC
Re: Harmonieren 311 Fronts mit WS-201 Rears?
Sofa bisschen vorziehen ist nicht möglich? Würde sich auch positiv auf den Klang auswirken.
Wenn nicht kannst du auch problemlos die Wandlautsprecher nehmen.
Nuvero 14
- Newbie
Vorrücken geht aber nur ca. 4cm mehr kann ich nicht weil dann die Tür kommt!
Hatte mal 27cm von der Wand aus gemessen und da würde die zuweit zum Sitzplatz abstehen
- mcBrandy
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danksagung erhalten: 322 Mal
Warum sollten die nicht miteinander harmonieren? Bestell dir die Kombi und probiers aus. Kannst ja nix falsch machen, weil wenn es wirklich nicht paßt, kannst sie ja innerhalb 4 Wochen zurück schicken.
Hallo auch nochmal:
Habe ich dir ja gesagt...
Hier ein Beitrag aus einem anderen Thread von LIPIX: - lies die anderen auch mal -
Re: nuBox Surround - nuLine Surround
Beitragvon Lipix » So 29. Jan 2012, 11:27
Optimal wäre natürlich der 411, wenn der nicht geht kommt man auch mit dem WS zurecht.
Allerdings brauchst du dann einen Sub. Der tiefere Frequenzbereich von DS-301 und WS-201 wird nicht an die Front weitergeleitet, sprich du verlierst alle Frequenzanteil unterhalb ~75/115Hz.
Auch die 381 sind nicht wirklich richtig ausreichend um den LFE wiedergeben zu können.
Egal welcher Center:
Nimm das nuBox Set und kauf vom gesparten Geld einen AW-441 dazu. Mit dem Sub steckst du das nuLine Set 5x in die Tasche.
Die 381 kannst du in dem Fall auch gegen die 311 tauschen --> klanglich meiner Meinung nach besser, keine so großen Klötze wie die 381 und passen dann auch optisch und klanglich besser zum restlichen Set - Stichwort: Homogenität.
Die 311 kosten dann nochmal 100e weniger:
Also 470€ ingesamt - 360 für den 441 = 110€ Ersparnis im Vergleich zum nuLine Set und dafür eine richtige Heimkinoanlage.
Noch einmal:
Du must, damit andere bessere Einschätzungen vornehmen können, unbedingt ein Bild von vorne einfügen...
ich bin in einer vergleichbaren Situation. Aufgrund der Platzverhältnisse habe ich auf die WS-201 zurückgegriffen.
Die WS-201 stehen bei mir auf kleinen Regalen und sind etwas zur Hörposition eingedreht. Für mich ist diese Anordnung ausreichend und das Optimum was ich erreichen konnte. Als Frontlautsprecher nutze ich auch die 311er.
Der Einsatz eines AW-411 wird zur Harmonisierung sicher beitragen.
Gruß Exquisit
Gruß Exquisit
Hallo, und danke, dass du dich an dieser Diskussion beteiligst.Exquisit hat geschrieben:Hallo,
Gruß Exquisit
Was mich als nicht konkret Betroffenen aber auch vor allem MasterOfMusic interessieren dürfte:
Hast du keinen Sub?
Wie bist du hinten mit dem Klang zufrieden. (Nutzt du die Rears nur für Filme oder auch für Musik? )
Hast du einen 311 auch als Center?
Wie hast du die Boxen am AVR eingestellt? Fronts als "large"? Center und Rears als "small" ?
- Newbie
OK! Hier noch ein Bild von der Front
Die Front-Boxen werden Rechts und Links auf MS-67 Plaziert
Ein Subwoofer ist nicht vorhanden. Wird vielleicht zum Testen und Probehören erworben.Lemke46 hat geschrieben: Hallo, und danke, dass du dich an dieser Diskussion beteiligst.
Hast du keinen Sub?
Als Center nutze ich einen CS-411.
Der Klang "von hinten" ist gut bis sehr gut. Aber ich habe keinen Vergleich zu Dipolen oder basstärkeren Direktstrahlern. Vemutung: Diesen würden wahrscheinlich mehr Bass im Hintergrund erzeugen, das ist aber für mich nicht notwendig.
Die Rears werden bei Musik nach Bedarf zugeschaltet (mehrheitlich laufen nur die 311er bei Musik).
Im Surround-Filmbetrieb oder auch bei Musik-DVDs ist der Klang überzeugend.
Bei 6-Kanal Stereo reichen die WS-201 für mich völlig aus (bei Bedarf zugeschaltet).
Als AVR nutze ich einen Yamaha RX-V 567. Front ist auf large eingestellt. Die Rears sind auf small. Das ist richtig.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... hp?t=24656
