Carma 3 erkennt Mic nicht
Hallo Leute,
Ich wollte mich mal an Carma versuchen. Das problem ist nach dem einmessen sagt er das er kein Signal empfängt und ich das Mic überprüfen soll. Ich benutz das Onkyo 806 einmess Mic. Wenn ich Klatsche etc sehe ich genau das es aufnimmt im Windows Aufnahmegeräte.
Hat jemand eine Idee wieso Carma es nicht erkennen mag ?
mfg
Manuel
mfg
Manuel
[b]Auro 3D 10.2[/b]
2 x NuVero 11
2 x AW-1100
1 x NuVero 7
3 x NuLine WS-14
2 x NuLine WS-12
1 x Denon AVRX5200
2 x NuVero 11
2 x AW-1100
1 x NuVero 7
3 x NuLine WS-14
2 x NuLine WS-12
1 x Denon AVRX5200
Re: Carma 3 erkennt Mic nicht
Jup die einstellungen passen soweit wie gesagt er nimmt fleisig auf sagt aber dann ich soll das mic überprüfen.(Default lef) ist auch eingestellt. Wenn ich in den Audyssey mic rein laber kommt es auch wieder aus den boxen raus. Also aufnehmen tut es nur Carma regestrierts nicht.
kann das auch an 64bit windows liegen ne oder ?
mfg
Manu
mfg
Manu
Zuletzt geändert von msc01 am Do 16. Feb 2012, 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
[b]Auro 3D 10.2[/b]
2 x NuVero 11
2 x AW-1100
1 x NuVero 7
3 x NuLine WS-14
2 x NuLine WS-12
1 x Denon AVRX5200
2 x NuVero 11
2 x AW-1100
1 x NuVero 7
3 x NuLine WS-14
2 x NuLine WS-12
1 x Denon AVRX5200
Nein kann es nicht.
Hast du ne Pegelauslenkung wenn du den Sweap abspielst?
Nuvero 14
HI,
Der Pegel ändert sich defenetiv im Test von -20 -5 und schwangt dann am ende vom Record gibt er halt die fehler meldung raus.
mfg
manu
mfg
manu
[b]Auro 3D 10.2[/b]
2 x NuVero 11
2 x AW-1100
1 x NuVero 7
3 x NuLine WS-14
2 x NuLine WS-12
1 x Denon AVRX5200
2 x NuVero 11
2 x AW-1100
1 x NuVero 7
3 x NuLine WS-14
2 x NuLine WS-12
1 x Denon AVRX5200
Merkwürdig, hast nochn Mikro da? Headset tut es auch.
Du spielst schon das Testsignal ab oder? Interne oder Externe Methode?
Nuvero 14
Intern 7.1 mod stero geht aber genau so wenig. Jo ich probiers jetzt mit dem headset.
mfg
manu
mfg
manu
[b]Auro 3D 10.2[/b]
2 x NuVero 11
2 x AW-1100
1 x NuVero 7
3 x NuLine WS-14
2 x NuLine WS-12
1 x Denon AVRX5200
2 x NuVero 11
2 x AW-1100
1 x NuVero 7
3 x NuLine WS-14
2 x NuLine WS-12
1 x Denon AVRX5200
hatte das gleiche Problem. Zusätzlich hat mein Laptop nur Mono-Micro. Extern hatte ich Headset-Mikro und sogar ein neu gekauftes Mikro angeschlossen. Das gleiche Spiel. Gleiches Ergebnis wie msc01.
Außerdem hatte ich Sorge, dass meine Boxen hops gehen, weil die Geräusche beim Abspielen über hergestellte CD so unterschiedlich laut waren.
Gebe das Ganze deswegen jetzt auf, weil ich mir nichts zerstören will.
Options -> Carma Mode:
Stereo einstellen und Internal.
Options -> Preferences:
Output: Ausgangssingal, bei mir SPDIF Interface blabla
Input: Front Mic (Via High Def...)blabla -> Hier einstellen welches das Aufnahmegerät ist.
Ansonsten, Standarteinstellungen lassen.
Danach auf Record drücken, Averaging 5 machen. Auf Stimulus on/off drücken, am Amp so laut machen dass die Auslenkung bis fast ans Maximum ragt, so knapp wie möglich halt dran. Stimulus off nochmal drücken.
Dann leise sein, Record drücken.
Ergebnis sollte so, oder so ähnlich aussehen:
p.s. achja, Mikro auf Stativ und Hörposition stellen natürlich.
Nuvero 14
ich habe es auch vor ein paar Tagen mit meinem Onkyo Mic probiert.
Es hat auch nicht funktioniert, er nimmt nichts auf.
Ich habe es dann aufgegeben....
Onkyo TX NR809
L/R=NuVero 10 - Center=NuVero 5 - Hinten=alte Canton
