MP3 und FLAC in einem Abwasch codieren?
Ich suche nach einer Möglichkeit in einem Durchgang ein FLAC und MP3 zu codieren. Bisher verwende ich EAC und da muss ich ständig zwischen den Profilen umschalten. Hinzu kommt, daß die CD zwei mal ausgelesen werden muss, was ziemlich langwierig ist.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Streite dich nie mit Idioten. Sie ziehen dich auf ihr Niveau herab und schlagen dich dann mit Erfahrung.
- Surround-Opa
Re: MP3 und FLAC in einem Abwasch codieren?
Das könnte mit dBpoweramp funktionieren, ist allerdings nicht kostenlos.
http://www.dbpoweramp.com/batch-ripper.htm
Oder jedes andere Programm was eine Batch Verarbeitung erlaubt.
Olaf
Olaf
Ich lese auch mit EAC ohne gleich zu Codieren, also liegt danach eine WAV auf der Platte
- danach arbeite ich mit foobar2000 und archiviere mir eine FLAC und lösche die WAV von Hand.
Bei Bedarf kann foobar2000 direkt aus dieser FLAC eine MP3 Deiner Wahl erstellen, bzw. aus der bis dahin noch nicht gelöschten WAV
- AVR 5.0 | PreOut L/R => aw1300-DSP + aw560-Slave (= Wellenfront) ~ 160Hz |(12dB) Eckfrequenz (12dB)| 90Hz ~ ROTEL RB-06 => nuLine30
Hatte ich schon getestet, das Tool will aber nicht des installierte EAC finden und bricht ohne Hinweis wo es EAC erwartet ab.HiFiflex hat geschrieben:http://www.hydrogenaudio.org/forums/ind ... opic=50259
Ich kenne auch keine Lösung um beide Formate in einem Abwasch zu machen.
Neue CDs werden bei mir nur noch als FLAC gerippt. Für den mobilen Einsatz benötige ich sie als mp3. Dafür nutze ich den Foobar Audio Converter: markiere alle titel die ich haben will in der Playlist und dann wandelt foobar die für mich ins gewählte Format am angegebenen Zielordner um. Coverart -Tags übernimmt es beim Convertieren aber nicht - egal...
Ich benötige die Dateien zurzeit noch als mp3. Mein Fernseher, über den ich streame kann leider kein FLAC. Noch übler ist, dass das Teil mit Teilen meiner in VBR codierten mp3 Daten nicht abspielen kann. Das ist mal ein Lied einer CD, mal mehrere. Woran es liegt ist mir schleierhaft. Nun möchte ich meine Sammlung auf CBR 320K Bit codieren und für späteren Gebrauch das FLAC.hank_chinaski hat geschrieben:Ich kenne auch keine Lösung um beide Formate in einem Abwasch zu machen.
Gruß, Uwe.
- Der Marco
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 10 times
(Fast) genau so wie Hank mache ich es auch: rippen mit EAC in FLAC (wav-Dateien werden autom. von EAC wieder gelöscht). Für mobilen Einatz werden die (getaggten) Files in die Playlist von Foobar gesetzt, markiert und in MP3 (vbr V0 z.B.) codiert.
Ein Ordner wird dabei, entweder auf dem entsprechendem Medium oder an anderer vorläufiger Stelle, von Foobar autom. erstellt und da ich die Coverbilder als folder.jpg bzw. cover.bmp (für meinen Sansa E200 Player) in den jeweil. Ordnern gespeichert habe, werden die von Foobar auch gleich mit kopiert, ebenso im Anschluss ein ReplayGain-Scan und das Eintragen in die Tags der erstellten Dateien (da ich es sehr nervend finde, wenn ich von Album zu Album/Track zu Track am Player immer die Lautstärke regulieren muss). Diese Schritte lassen sich in Foobar automatisieren. <<Hilfe dazu gebe ich dir gerne, wenn du möchtest
Ansonsten würde ich mal im EAC-Forum suchen, da findest du bestimmt etwas. Ich bezweifle aber, dass das gleichzeitige Erstellen von FLAC und MP3 beim Rippen damit mögl. ist, bin mir aber nicht sicher.
Marco
Marco
- Der Marco
Mir kam gerade eine (blendende
) Idee: Du legst die zu rippende CD in dein Laufwerk und setzt sie in die Playlist von Foobar, holst dir damit die Tags von z.B. Feedb und setzt das ganze Album noch einmal in die Playlist (viell. einmal mit dem Zusatz "flac" u. einmal mit "mp3" im Albumnamen). Nun markierst du die erste Version und konvertierst sie über Rechtsklick "Convert to..." in FLAC, markierst die zweite Version und machst das gleiche für MP3.
Das "müsste" eigentlich so mit Foobar möglich sein (natürlich sind dabei gewisse Einstellungen zu beachten, z.B. dass die jeweiligen Files in verschiedene Ordner gespeichert werden - das sollte aber gehen).
Sicher bin ich mir jedenfalls, dass es so mit (lossless) auf der Platte gespeicherten Alben geht (ich markiere auch mehrere Alben in der Playlist und lasse sie gleichzeitig in versch. Ordner decodieren - auch in verschiedene Formate). Wie Foobar sich allerdings dabei mit zu rippenden Dateien auf eingelegter CD verhält müsstest du ausprobieren.
@Marco, danke für die Tips
Sobald ich meine Frau vom Rechner vertrieben habe werde ich das mal antesten. Wie schon vorher erwähnt, benötige ich zwingend alle Daten als mp3. Das FLAC dient nur als Konserve für einen noch anzuschafenden Player. Foobar ist zwar ein toller Player aber sowohl Laptop, als auch der als Bildverarbeitungs Workstation dienende Hauptrechner lärmen mir zu viel. Aus diesem Grund streame ich über ein NAS auf meinen Fernseher, der wie ebenfalls erwähnt kein FLAC an nimmt und mit meinen sorgsam in VBR codierten mp3 Daten gelegentlich nichts anfangen kann. Na ja besser klingen könnte der auch
Wenn es audiophil werde soll lege ich die CD in den Player. Ging
früher auch
Gruß, Uwe
früher auch
Gruß, Uwe
