Ich habe eine Asus Xonar Essence ST und spiele mit Winamp ueber Asio4all Treiber digital meinen AV an. Die Soundkarte verfuegt aber ueber einen D/A Wandler den ich nutzen koennte. Das Kabel vom PC zum AV ist 5m lang. Macht es Sinn via Digitalstream Musik zu hoeren, oder bietet der D/A Wandler eine bessere Qualitaet.
Wieso nutzen viele zum Musik hoeren USB DACs? Haben diese einen grossen Vorteil gegenueber meiner Xonar?
Danke im vorraus.
D/a oder digital
- TasteOfMyCheese
Re: D/a oder digital
Hey,
ich würde so viel es geht digital laufen lassen, da der AVR das Signal, wenn er es analog bekommt auch erstmal noch digitalisieren wird um es nach der Verarbeitung dann wieder analog zu wandeln. Daher umgehst du eine Wandlung, wenn du ihm das Signal einfach digital übergibst.
Berti
Weil einige AVR kein USB können und weil viele glauben, damit eine Klangverbesserung erzielen zu können. Ich hatte so ein Gerät (von Musical Fidelity) auch schon hier und konnte keinen Unterschied hören. Bei D/A Wandlern bin ich eh sehr vorsichtig, seit ich keinen Unterschied zwischen einem 120€ Blurayplayer-Wandler gegen den CA DAC Magic hören konnte. Ich bin da auch nicht alleine, das war bei einem Mini-NuDay.jerrydawn hat geschrieben:Wieso nutzen viele zum Musik hoeren USB DACs? Haben diese einen grossen Vorteil gegenueber meiner Xonar?
Berti
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Nutz ich auch...ist in meinem Verstärker eingebaut ...und macht die Soundkarte überflüssig.Wieso nutzen viele zum Musik hoeren USB DACs? Haben diese einen grossen Vorteil gegenueber meiner Xonar?
Ich würde den PC auch digital mit dem AVR verbinden.
Tschö , war schön mit euch
Nicht zwangsläufig. Im Pure-Direkt-Modus sind solche Spielereien wie Bassmanagement und Abstandskorrektur nicht aktiv, das Signal wird eins zu eins an die Endstufe weitergeleitet. Das lohnt sich allerdings nur, wenn der D/A-Wandler der Soundkarte dem des AV-Receivers überlegen wäre (also mindestens eine X-Fi). Im allgemeinen ist es schon besser, den AVR wandeln zu lassen, so er denn kein 100-200 € Teil aus China ist.TasteOfMyCheese hat geschrieben:ich würde so viel es geht digital laufen lassen, da der AVR das Signal, wenn er es analog bekommt auch erstmal noch digitalisieren wird um es nach der Verarbeitung dann wieder analog zu wandeln. Daher umgehst du eine Wandlung, wenn du ihm das Signal einfach digital übergibst.
LG,
Martin
- TasteOfMyCheese
Bist du sicher, dass der AVR da einen analogen Bypass hat? Ich glaube, das hat doch heute keiner mehr oder? Obwohl da sämtliche Klangbeeinflusser raus sind kann der AVR das Signal vermutlich nur digital verarbeiten und muss daher wandeln.
Berti
Berti
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 5 times
Hey Jerry,
Ob es sinn macht Digital aus deiner Soundkarte rauszugehen hängt davon ab welche D/A-Wandler in deinem Receiver verbaut sind bzw. ob diese besser sind als die deiner Soundkarte die Xonar hat soweit ich weiss hat diese aber schon sehr Ordentliche Bauteile bzw. D/A-wandler.
Du solltest vielleicht angeben welchen Receiver du nutzt damit man rausfinden könnte wie dieser Bestückt ist.
Zur Frage wegen den externen DACs:
Bei Wiedergabeketten bei denen ein PC der Quell-Signallieferrant ist sehe ich aufjedenfall den Vorteil dass durch die verwendung eines externen DACs dem Signal viele der oft möglichen Störgeräusche die bei PCs entstehen können vermieden werden ,da man die Signal-neuberechnung ja im DAC macht also in einem Gerät das von Prozessor u. Grafikkarte (und co) des PCs komplett getrennt ist.
Ein guter DAC muss eine gute Soundkarte im PC aber nicht ersetzen ,sondern kann mit ihr verbunden Klanglich Vorteilhaft gegenüber der Verbindung über USB/SDPIF/Toslink vom Mainboard sein wie ich herausgefunden habe.
Naheres dazu kannst du hier nachlesen:http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 74#p569274
Nochwas: ich empfehle dir die ASIO-Treiber deiner Soundkarte zu nutzen ,das ASIO4ALL ist nämlich eine reine Softwaresache die sich nur für Soundchips empfiehlt die "echtes Hardware ASIO" nicht unterstützen deine Soundkarte kann soweit ich weiss aber echtes ASIO. Also warum nutzt du es nicht?^^
MfG Rami
MfG Rami
Vielleicht die "kleineren AVR". Mein Yamaha 3067 kann reine analoge Verstärkung ohne digitale Zwangsbearbeitung im "Pure-Direct-Modus". Was er im "Straight-Modus" macht (da wird die Video-Sektion im Gegensatz zum Pure-Direct nicht abgeschaltet), weiß ich nicht genau, sollte aber identisch einfach analog das Signal an die Endstufe weiterleiten.TasteOfMyCheese hat geschrieben:Bist du sicher, dass der AVR da einen analogen Bypass hat? Ich glaube, das hat doch heute keiner mehr oder? Obwohl da sämtliche Klangbeeinflusser raus sind kann der AVR das Signal vermutlich nur digital verarbeiten und muss daher wandeln.
Berti
