Aufstellung Center: Ober- oder unterhalb des TV?
Guten Morgen zusammen,
wo platziere ich idealerweise den Center (wahrscheinlich wird es ein nuVero 7, evtl. ein nV 5) - hängend an der Wand oberhalb des Fernsehers oder liegend vor dem TV?
Sebastian
Sebastian
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Re: Aufstellung Center: Ober- oder unterhalb des TV?
allein die Größe und die damit verbundenen Optik verbietet es in den meisten Fällen den Center über dem Monitor anzubringen.
Ganz unwichtig ist aber vor allem auch die Position des Monitors nicht.
Bildmitte =Augenhöhe=ideal
Ansonsten bringst du ihn da an wo es dir gefällt.
Beachte auch den Abstrahlbereich und das du idealerweise in diesem sitzt.(BDA des Centers)
Da es ja genügend Fotos von Heimkinos gibt , kannst du dir ja anschauen , wo die meisten den Center untergebracht haben ....und wie das aussieht.
Das einige User den Monitor viel zu hoch angebracht haben , würde ich aber nicht als Vorbild nehmen....jedenfalls nicht als positives....
Tschö , war schön mit euch
Hallo Ralf,König Ralf I hat geschrieben:Hallo,
das hört sich so an, als sei die Position oberhalb des TV rein aus akustischen Gründen die bessere
- König Ralf I
sebako hat geschrieben:Hallo Ralf,König Ralf I hat geschrieben:Hallo,
Tschuldigung , aber was ist denn das für ne Schlußfolgerung...?
Für mich eine nachvollziehbare . Aber aus deiner Reaktion schlussfolgere ich, dass meine Schlussfolgerung schlussendlich falsch ist und du es anders gemeint hast, als ich es verstanden habe:D .
- TasteOfMyCheese
Neben der Optik würde ich es davon abhängig machen, ob deine Augen sich beim schauen unter- oder oberhalb der Bildmitte befinden. Bei unterhalb, Center eher drunter und bei oberhalb, Center eher drüber. Allerdings spielen da auch die Hochtöner/Mitteltöner der Frontboxen eine wichtige Rolle. Der Center sollte da ungefähr auf gleicher Höhe sein.
Berti
Berti
- König Ralf I
Da das bei einem Fernseher nicht geht , geht das Bild natürlich vor. (Bei einer schalldurchlässigen Leinwand schon)Der Center sollte da ungefähr auf gleicher Höhe sein.
Es sei denn man ist kein Heimkinofreund und legt den Schwerpunkt auf Surroundmusik.
Außerdem ist der Center ja extra dafür ausgelegt außerhalb der Ohrenhöhe angebracht zu werden.
Die Hauptlautsprecher werden ja im Grunde meist nach ähnlichem Prinzip aufgestellt.(Membranachse zeigt am Ohr vorbei)
Nur eben um 90° gedreht.
Außerdem ist das Bild dann zwischen den Hauptlautsprechern und nicht irgendwo oberhalb.
Das ist nämlich die unsinnigste Anordnung.(wenn auch oft praktiziert/aber dafür kann ich nichts)
Zuletzt geändert von König Ralf I am Fr 24. Feb 2012, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Guten Morgen Berti,
ich werde schon darauf achten, dass sich die Bildmitte, wie von Ralf empfohlen, in Augenhöhe befindet.
Die Front-LS, wahrscheinlich die nV 7 oder 5, möchte ich gerne auf Ständern montieren.
Sebastian
Sebastian
Die Unterbringung des Centers ist wie auch die der Frontlautsprecher nicht immer nach Idealvorstellungen zu bewerkstelligen.
Ich habe meinen Center, der vorher in einem Regalfach unterhalb des Fernsehers lag (da war die Unterkante des damals noch CS411-Centers nur etwas über 20 cm vom Boden entfernt und ich hatte ihn stark nach oben angewinkelt) jetzt in einem Regalfach oberhalb des Fernsehers liegend untergebraucht (neben den AVR). Dort ist die Klangqualität erheblich besser, was vor allem den Mitten und Höhen zu Gute kommt. Dort ist er zwar mit gut 1,2 m zu hoch, aber das stört mein Klangempfinden nicht. Auch wenn die Frontlautsprecher deutlich tiefer im Regal links und rechts vom TV liegen.
Hallo Lemke46,
das Gute an der Sache ist, dass es da i. d. R. nicht allzu viele Möglichkeiten der Platzierung gibt, so dass man die Optimalposition schnell durch Ausprobieren herausbekommt, wenn wir mal davon ausgehen, dass es da überhaupt klangliche Unterschiede gibt.
Sebastian
Sebastian
