nuVero 11 an Apple MacBook Pro
Hallo Leute,
gern möchte ich Eure Meinung bzw. Eure Erfahrungen bzw. Eure Denkanstöße zu folgender Konstellation kennenlernen:
Ich habe meine komplette CD-Sammlung - im Apple Lossless Audio Codec Format (ALAC) gerippt (via "Rip" /Accurate Rip) - auf der Festplatte eines MacBook Pro liegen.
Das MacBook hängt via wlan an einer Airport extrem Basisstation (Router)
Wegen der netten Features und der Benutzerfreundlichkeit habe ich iTunes zu meinem Medienverwaltungs- und Abspielprogramm (auch Internetradio läuft da ganz brauchbar mit) erkoren.
Derzeit höre ich nur per Kopfhörer (suboptimal).
Nun will ich mir die nuVero 11 als Boxenpaar zulegen.
Welche weiteren Gerätschaften benötige ich denn nun zwischen dem MacBook und den NuVero 11? Ich denke da an
- einen guten Vollverstärker vor den Boxen. Habt Ihr Vorschläge für die nuVero 11?
- apple TV 2 via ethernet am Router und via optical out am Verstärker angeschlossen. Oder ist die Lösung von Sonos besser?
Wird das "verlustfrei" funktionieren?
Benötige ich noch einen D/A-Wandler zwischen Verstärker und Apple TV oder hat der Verstärker selbst einen D/A-Wandler (z.B. DACmagic ?)
Gern höre ich von Euch. Alternativvorschläge sind mir willkommen!
Gruß RoKo
Gruß RoKo
Re: nuVero 11 an Apple MacBook Pro
Willkommen im Forum!
Die Lösung, die du vorschlägst, sollte funktionieren, solange die WLAN-Verbindung zwischen Macbook und AirportExtreme stabil läuft.
Eine (günstigere) Alternative zum AppleTV wäre eventuell ein Airport Express, wenn du die Benutzerführung im Bild nicht brauchst.
Alternativ wäre auch eine Kombination aus NAS+Sonos oder Squeezebox denkbar, dann müsste der Computer nicht eigens laufen, um Musik zu hören. Kommt aber teurer.
Ein paar Fragen gibt es noch:
*Wie viel willst du ausgeben?
*Planst du, eventuell später auf Surround aufzurüsten?
*Willst du ein ATM einbinden?
Stereo: Squeezebox Touch > CA 840C > CA 840A V2 > nuVero 11
Surround: Philips BD 5200/12 > Marantz SR 6005 > 11, 7, 24, 40
Hallo!
Ich würde die digitale Übertragung zum Verstärker (es gibt nicht viele Vollverstärker mit optischen Eingängen, die einer NuVero würdig sind, evtl. sollte man einen Wandler von Optisch auf Analog mit einplanen, da man so mehr Freiheit bei der Wahl der Verstärker hat) bevorzugen. Die Dateien liegen ja als ALAC (Apple-FLAC) vor und somit gibt es auch kein "Verhunzen" beim Decodieren von MP3s innerhalb deines MacBooks.
Als Kandidat nenne ich jetzt mal ein NAD C 375BEE Digital (mit Modul zur optischen Signaleinspeisung).
LG,
Martin
LG,
Martin
Guten Abend lontano, guten Abend Weyoun,
vielen Dank für Euer schnelles Feedback und die vermittelten Tips/Hinweise. @lontano: Ich denke an 4 - 5 TEUR, Surround ist derzeit kein Thema, über ein ATM denke ich erst nach, wenn mir die Bass-Performance der nuVero 11 nicht genügen sollte. Ein NAS wird früher oder später kommen.
RoKo
RoKo
Wenn du dir ein NAS zulegen willst, gibt es hier eine gute Übersicht über aktuelle Netzwerkplayer auf dem Markt. Die Frage dürfte allerdings sein, welche davon ALAC abspielen können.
Verstärker: Ich habe die nuVeros bei Nubert an einem Cambridge Audio 740A gehört (800 Euro Straßenpreis) und habe nun einen 840A (1200 Euro). Um AppleTV daran anzuschließen, bräuchtest du noch einen DAC, ich habe den DACmagic, der sich allerdings nicht über eine Triggerschaltung einschalten lässt.
Wenn du es richtig krachen lassen willst, müsstest du eventuell über einen Vorverstärker/Endstufen-Kombi nachdenken, dazu findest du hier im Forum jede Menge zu Emotiva, Audiolab, Rotel, Vincent etc. Dann wird's aber eher teurer.
Hallo Leute,
vielen Dank nochmal für die Antworten. Ich fasse 'mal zusammen:
1. Auf dem macBook pro liegen die ALAC-Datein - verlustfrei (in CD-Qualität, d.h. 44,1 kHz in 16 Bit) gerippt.
2. Mit iTunes sende ich das verlustfreie Audiosignal per Wlan an eine Airport Express oder TV2 - dort kommt es ohne Verlust (?) an. Oder wird da irgendwo an der Samplingfrequenz was verändert?
3. Per digitaler Übertragung (toslink) wird das verlustfreie (?), digitale Audiosignal in den Digitaleingang eines Digital-/Analog-Wandlers oder eines eines entsprechenden Verstärkers, z.B. NAD C 356 BEE Digital, verlustfrei (?) eingespeist und von einem digitalen Signal in ein verlustfreies (?) analoges Signal umgewandelt.
4. Der Verstärker verstärkt das (verlustfreie) analoge Signal so, dass die nuVero 11 etwas damit anfangen kann.
5. Das analoge Signal kommt per Lautsprecherkabel an der nuVero 11 an und macht tolle - verlustfreie - Musik.
Ist dem so? Oder wird irgendwo dazwischen - z.B. auf der Funkstrecke, in der AE oder sonstwo was reduziert, gestört, verzerrt oder downgesampled?
Was ist mit höheren Samplingraten, z.B. für HD-Audio (Linn)- geht das auf diesem Weg, oder ist da was nach oben begrenzt?
Kann ich für die reine CD-Qualität nicht auch gleich einen AirPlay-fähigen Verstärker nehmen?
Oh Gott, diese vielen Fragen...
Gruß von RoKo
Gruß von RoKo
1) ja
2) kenne das Innenleben des Airport Express oder TV2 nicht: Solange aber die WLAN-Verbindung mit mehr als 2 MBit/s Nettodatenrate stabil läuft (selbst unkomprimierte CD braucht nur 1,4 MBit/s), sollte da keinerlei Wandlung stattfinden.
3) ja, wenn die Wandler nicht einem 50 € Gerät aus dem Baumarkt entstmmen.
4) ja
5) ja, wenn deine Raumakkustik auch mitspielt.
LG,
Martin
4) ja
LG,
Martin
Hier gibt es einen längeren thread auf Englisch zu diesem Thema.RoKo hat geschrieben: Ist dem so? Oder wird irgendwo dazwischen - z.B. auf der Funkstrecke, in der AE oder sonstwo was reduziert, gestört, verzerrt oder downgesampled?
Theoretisch kann AppleTV wohl auch höhere Samplingraten, AirportExpress aber nur bis 44/16. Was den Airplay-fähigen Verstärker angeht, müsstest du in den Spezifikationen dort nachschauen. Nur am Rande: Manche "Airplay"-fähige Geräte verlangen einen Netzwerk-Anschluss – "Airplay" funktioniert dann nicht über WLAN, nur über Ethernet.
Ich habe mit AppleTV und Airport Express schlechte Erfahrungen gemacht (ständig brechen Verbindungen ab), so dass ich fast ausschließlich über CD höre.
- Legomann II
"Allerdings sollten audiophile Anwender bei der Verwendung von AirPlay beachten, dass der Sender Musik mit einer maximalen Abtastrate von 44,1 Kilohertz und 16 Bit zum Empfänger überträgt (Quelle: Audio-Magazin 2/2011). Das entspricht zwar der Qualität von Audio-CDs, aber möchte man Audiosignale mit höheren Frequenzen als 20 Kilohertz übertragen, muss man auf AirPlay verzichten." Quelle
Schau´ einmal hier im Forum, lantano hat - wie er schrieb - schlechte Erfahrung (durch Verbindungsabbrüche), Gerald ist wohl recht zufrieden, genauso Dimitri, bei mir funktioniert es auch (sehr) gut. Das hängt aber auch stark von den persönlichen Gegebenheiten vor Ort ab, ist ja eher ein Problem des WLAN und nicht der Airport selbst.
Sofern Du keinen eigenen DAC oder einen Verstärker mit optischen Eingang verwendest, wandelt die Airport in ein analoges Signal. Ob Dir die Qualität langt, hängt auch wiederum von Deinen Ohren ab. Den NAD finde ich auch einen tollen Vorschlag, allerdings ist der Aufpreis (für die digitalen Eingänge) nicht unbeachtlich
Zudem muss einem das zurückhaltende Design gefallen, eine Einbindung eines ATM dürfte kein Problem sein.
Wenn Du Dich für einen digitalen Eingang am Verstärker entscheidest oder ein DAC, dann würde ich vermutlich zu einer ATV greifen, damit bist Du für einen eventuellen späteren erweiterten Einsatz für "nur" dreissig EUR besser gerüstet. Beachte, dass Gerüchten zu Folge am 07. März eine neue ATV vorgestellt wird, ggf. die Woche noch abwarten.
... ein Vorteil des ATV ist, dass sich dort die Musik über iCloud streamen lässt. Dann kann der Computer ausbleiben; allerdings muss dafür der Fernseher eingeschaltet werden.
Apple kriegt es einfach nicht sinnvoll gebacken.
iCloud funktioniert allerdings nur als mp3 mit 256kbit, und es muss abonniert werden (iTunes match für rund 25 Euro im Jahr).
