Neuauflage des Nuline CS 150?
Hallo an alle,
wollte mal kundtun das ich es sehr schade finde, das es den Nu Line CS 150 oder einen anderen Center in der größe nicht mehr gibt. Ich verwende momentan einen Nubox CS 201 und würde mich gerne klanglich etwas verbessern, da ich als Frontboxen NuVero 4 verwende und das klanglich nicht mehr wirklich so gut zusammen passt. Leider passt bei mir einfach kein größerer Center in mein Regal. Jetzt bleibt natürlich noch ein WS-12, kommt für mich allerdings nicht in Frage, da die untere Grenzfrequenz viel zu hoch ist.
Daher meine Frage an die Leute von Nubert wird es denn mal wieder einen Nu LIne Center in dieser Größenordnung geben oder muss ich mich notgedrungen bei einem anderen Hersteller nach was passendem umschauen?
Wie sehen das die anderen hier im Forum?
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Tobi
Mein Equipment: 2 x Nu Vero 60; Nu Line CS-44; 2 x NuLine 24; NuLine AW 600
an Denon AVR-X4100; Denon CDC 710AE; Sony BDP-S7200; Sony 46-KDLw905a
- Legomann II
Re: Neuauflage des Nuline CS 150?
Es gab' immer mal wieder Gerüchte um einen kleinen NuVeroCenter, möglicherweise war aber hier eher der Wunsch Vater des Gedanken
Warum keine NuVero 5: Kommt immerhin 58Hz tiefer
als die WS12 und dürfte somit Deinen Platz- und Frequenzvorgaben sehr nahe kommen. Zumal von den Abmessungen bis auf die Tiefe ähnlich Deiner CS150.
An die hatte ich auch spontan gedacht, aber ich vermute, selbst die ist Tobi zu hoch (schon der Korpus hat 3cm mehr).Legomann II hat geschrieben:Warum keine NuVero 5: Kommt immerhin 58Hz tieferals die WS12 und dürfte somit Deinen Platz- und Frequenzvorgaben sehr nahe kommen. Zumal von den Abmessungen bis auf die Tiefe ähnlich Deiner CS150.
Lemke46
Der Tobi hat das gleiche Problem, das ich auch hatte:
Die größeren Center sind alle viel zu breit.
Wenn der CS150 oder jetzt die CS201 passt (ca. 38 cm breit), dann muss die Nuvero5 nicht passen, denn die hat Korpusbreite exakt 45 cm. Und die kriegt man in ein Regal mit 45 cm Breite nur rein, wenn man "Schmiermittel" nimmt. Und dann muss sie vorne noch mehrere cm aus dem Regal herausschauen.
Du solltest schreiben, wieviel Platz an Breite, Tiefe, Höhe du zur Verfügung hast, damit man dir Vorschläge machen kann.
nach Hifi-Wiki:
Modell: nuBox WS-201
Gewicht: 5 kg
Abmessungen: 380 x 140 x 108 mm (HxBxT)
Tieftöner: 2x 100 mm Polypropylen
Hochtöner: 1x 19 mm Seidengewebekalotte
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 150 / 250 W
Wirkungsgrad: 85 / 86 dB/1W/1m (Schalter "frei aufgestellt" / "wandmontiert")
Frequenzgang: 137 - 22.000 ±3 dB, 113 - 22.000 Hz -6 dB (frei aufgestellt);125 - 22.000 ±3 dB, 103 - 22.000 -6dB (wandmontiert)
Modell: nuBox CS-201
Abmessungen: 140 x 380 x 284 mm (HxBxT)
Gewicht: 7,5 kg
Tieftöner: 2x 125 mm (Polypropylenmembran)
Hochtöner: 1x 25 mm (Gewebekalotte)
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 160 / 250 W
Wirkungsgrad: 86 dB/1W/1m
Frequenzgang: 68 - 20.000 Hz (±3 dB)
Modell: nuLine CS-150
Abmessungen: 150 x 385 x 299 mm (HxBxT)
Gewicht: 7,5 kg
Tieftöner: 2x 125 mm (Polypropylenmembranen)
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 180/280 W
Wirkungsgrad: 86 dB (1 W / 1 m)
Frequenzgang: 59 - 22.000 Hz (+2/-3 dB)
Modell: nuBox CS-411
Abmessungen: 170 x 440 x 354 mm (HxBxT)
Gewicht: 10,5 kg
Tieftöner: 2x 145 mm (Polypropylenmembran)
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 200 / 300 W
Wirkungsgrad: 86,5 dB/1W/1m
Frequenzgang: 62 - 20.000 Hz (±3 dB)
Hier erkennst du vergleichend die kleineren Center erkennen. Der CS150 ist ein kleiner und wirklich guter. Ich hatte den kurz auch mal.
Aber deine Grundidee:
NUBERT SOLLTE WIRKLICH MAL ÜBERLEGEN, WIEDER EINEN SCHMALEREN CENTER MIT GUTEN KLANGEIGENSCHAFTEN INS PROGRAMM AUFZUNEHMEN:
nach Hifi-Wiki:
Gewicht: 5 kg
Gewicht: 7,5 kg
Gewicht: 7,5 kg
Gewicht: 10,5 kg
Zuletzt geändert von Lemke46 am Do 1. Mär 2012, 10:56, insgesamt 5-mal geändert.
Wenn es an der Breite hapert (wobei 42-44cm plus Belüftung von den meisten AVR benötigt werden), dann sollte man sich von dem Gedanken an einen Center mit zwei TT verabschieden. Eine liegende nuVero 3 oder 4 eignet sich ebenfalls als Center.
Lemke46
Der NV4 ist aber schon wieder ein ordentliches Kaliber. Kennst du jmd, der den als Center einsetzt?g.vogt hat geschrieben:Wenn es an der Breite hapert (wobei 42-44cm plus Belüftung von den meisten AVR benötigt werden), dann sollte man sich von dem Gedanken an einen Center mit zwei TT verabschieden. Eine liegende nuVero 3 oder 4 eignet sich ebenfalls als Center.
Den NV3 habe ich selbst schon mal als Center getestet. Das geht gut, wenn man die unteren Anschlüsse, die ja dann seitlich liegen, gut verstecken kann.
Vor allem, da Tobi ja vorne 2 NV4 hat wäre wohl die Überlegung in diese Richtung angebracht.
Aber die "echten Center" haben doch einen breiteren Abstrahlbereich, wie man es von einem Center erwartet. Ich habe es mal mit der 311 versucht, die im Prinip sowas wie "ein halber CS-411" ist. Und die klingt überhaupt nicht so gut wie der CS-411.g.vogt hat geschrieben:Wenn es an der Breite hapert (wobei 42-44cm plus Belüftung von den meisten AVR benötigt werden), dann sollte man sich von dem Gedanken an einen Center mit zwei TT verabschieden. Eine liegende nuVero 3 oder 4 eignet sich ebenfalls als Center.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Hy Leute,
schonmal vielen Dank für die vielen Vorschläge. Aber wie ihr schon richtig festgestellt hattet sind mir alle großen Center einfach zu hoch und zu breit. Maximale höhe wäre 16 cm und maximale breite wären 43 cm. Also kommt für mich was Nubert angeht momentan nur der WS12 in Frage, aber wie schon gesagt die untere Grenzfrequenz ist mir viel zu hoch. Naja dann muss ich mich wohl gedulden und hoffen das Nubert irgendwann mal wieder einen kleinen Center ins Sortiment aufnimmt, denn eigentlich kommt für mich nur Nubert in Frage.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Warum einem "relativ schwachbrüstigen" CS-150 nachtrauern (der akustisch eh nicht zur nuVero 4 passt)?
Warum nicht gleich alles richtig machen und drei identische Frontspeaker verwenden
Selbst eine liegend positionierte NuVero 4 wird akustisch besser harmonieren als jeder andere Lautsprecher.
Sofern es die Platzverhältnisse zulässt würde ich in der Front immer zu identischen Lautsprechern greifen.
Rank
Rank
Zuletzt geändert von Rank am Sa 3. Mär 2012, 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe die Lösung:
Bei mir liegt noch ein CS-150 rum.
Der ist schon ordentlich - ich weiß aber nicht, ob und wie der zur nuvero 4 passt.
Ich kann den TE schon verstehen - wenn eine nuvero 3/4 nicht als Center passt - die nuvero 7 ist schon ein Riesenhammer.
Obwohl ich bei mir gemessen hatte, war der erste optische Eindruck vom CS-42 schon riesig.
2xnuLine 30 + ATM + HifiAkademie PowerAmp, 1xnuLine CS-42, 2xnuLine DS-50, 1xnuLine AW-560
Onkyo TX-NR 809, Onkyo DV-SP 504E, Pro-Ject Debut III
Philips 47 PFL7656K, Reelbox Avantgarde (2x DVB-C), PS3 slim
nuPro A-10 an Logitech Sqeezebox/Thinkpad T-410
