ATM defekt?
Sven67
ATM defekt?
Beitrag von Sven67 »
Moin,
ich habe für meine 11er das passende ATM. Das Teil steht immer auf "in 1" und wird über eine schaltbare Steckdosenleiste "eingeschaltet". Dabei blinkt bei jedem Einschalten die grüne LED 3x auf bis sie in Dauerleuchten übergeht. Synchron dazu ist auch ein Relaisklackern 3x zu vernehmen. Ist das normal???
Grüße, Sven
KDR
Re: ATM defekt?
Beitrag von KDR »
Bei meinem 14er ATM ist sofort grün wenn ich die Netzleiste anschalte und Relais klackern auch nicht.
backes69
Re: ATM defekt?
Beitrag von backes69 »
was ist das für eine Steckdosenleiste??
Vllt was mit Master Slave oder was auch immer??
Stell doch probehalber ganz einfach eine direkte Verbindung zu einem permanenten Stromnetz her wenn nicht geschehen,
Die Stecker am ATM und Netzteil nochmal auf festen Sitz überprüfen,
was ist jetzt???
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: ATM defekt?
Hallo Sven,
auf welcher Position steht den der Schiebeschalter hinten, auf On oder Auto?
Sven67
Re: ATM defekt?
backes69 hat geschrieben:Hallo,
was ist jetzt???
Keine Master/Slave. Nur mit Schalter.
Bei bestehender Stromversorgung und Einschalten am ATM ist alles ok.
Die Verbindungn sind ok.
g.vogt hat geschrieben: auf welcher Position steht den der Schiebeschalter hinten, auf On oder Auto?
Steht auf On.
Danke schon mal für's Antworten!
flodotz
Been thanked: 4 times
Re: ATM defekt?
Beitrag von flodotz »
Das ist bei meinem ATM-82 genauso. Wenn ich es auf Input 1 (oder ist ja egal welcher) lasse und nur die steckdosenleiste ausschalte, und sie dann wieder einschalte, klackert es ein bisschen rum, funktioniert dann aber tadellos. Ich denke das ist nicht weiter schlimm.
Viele Grüße,
Florian
Wohnzimmer
  • nuLine 82
  • 2x AW-1000
Studio
  • nuPro A-20
Abhörraum
  • nuPro A-600
Schlafzimmer
  • nuPro A-10
Live
  • Scheck Audio High End 156 (Horntop)
  • Scheck Audio Bassbin 115 (Lowmid)
  • Scheck Audio CB-16 (Infill)
  • 4x RCF ESW 1018 (Sub)
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Re: ATM defekt?
Beitrag von Mysterion »
Ist bei mir auch so!
Nach dem Einschalten der Steckdosenleiste benötigt das Netzteil vom ATM vielleicht nur einen Moment, um die nötige Spannung aufzubauen.
Hänge ich das ATM samt Netzteil an eine normale Steckdose, ist alles normal.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
KDR
Re: ATM defekt?
Beitrag von KDR »
Also ,wenn das bei mir klackern und blinken sollte dann würde ich lieber auf etwas komfort verzichten und das ATM separat einschalten. Alleine schon um kein schlechtes gewissen zu haben wenn etwas kaputt geht . :angry-extinguishflame:
gruß
klaus
Lando2081
Re: ATM defekt?
Beitrag von Lando2081 »
Ich habe seit Samstag das ATM und das selbe Problem.
Bei mir hängt es am geschalteten Netzausgang des Stereo Amps.
Kann vielleicht jmd vom Service antworten ob man hier Bedenken haben muss? Interessiert ja anscheinend einige.
TBD...
