Anschluß ATM zwischen BD und AVR über Cinch
douggyheffernan
Beitrag von douggyheffernan »
Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig lese, dann kann man das ATM ja auch zwischen Quellgerät und Verstärker anschließen.
D.h. ich könnte für die Audio-CD Wiedergabe das ATM zwischen BD und AVR über Cinch einbinden?
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: Anschluß ATM zwischen BD und AVR über Cinch
douggyheffernan hat geschrieben:Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig lese, dann kann man das ATM ja auch zwischen Quellgerät und Verstärker anschließen.
Ja, aber wenn du dabei Surroundton haben willst, dann muss der BDP einen Mehrkanalausgang haben und der AVR einen Mehrkanaleingang.
douggyheffernan
eigentlich nur für Stereo, aber meine Geräte sind unten in der Signatur
douggyheffernan hat geschrieben:eigentlich nur für Stereo, aber meine Geräte sind unten in der Signatur
Für Stereo reicht dann natürlich eine Einbindung zwischen analogem Stereoausgang des BDP und analogem Stereoeingang am AVR. Problematisch könnte allerdings sein, dass die meisten AVR mit dem vom ATM im Bass angehobenen Signal nicht zurechtkommen, dass ihr analoger Eingang übersteuert wird.
Wenn ich mich recht erinnere besitzt das nuBox-ATM im Gegensatz zu den größeren ATM-Serien keine eingebauten Jumper zur Pegelabsenkung, du müsstest dann eine alternative Lösung zur Pegelabsenkung finden; entweder verwendest du die Pegelangleichung im Setup des Oppo, oder du musst mittels externem Kabeladapter eine Pegelabsenkung per Spannungsteiler einsetzen.
douggyheffernan
Hmm, das wäre natürlich nicht so schön.
Das ist echt nicht so einfach mit dem ATM bei einem AVR.
