Technics SU-VX700 Voll. an ein den Denon 4306
moingudy2
Beitrag von moingudy2 »
Hi da bin ich mal wieder habe eine Frage
Kann ich ein Technics SU-VX700 Voll. an ein den Denon 4306 ein speissen der Technics hat ein Power Amp anschluss und 690 watt.
Oder geht das nicht und frage ist ja auch bringt mir das was an leistung für meine Ls .
Und wenn das geht wie muss ich ihn denn ein schleiffen
Pio SC LX 87
7.2
Nuboxt 2x 681er+ATM 1xCS-411 2xAW-991er
Hinten 4x301er 2x511 mit ABL und da Für den Yamaha MX 50+ 2 Vincent SP-997 für die 681er
Samsung 6500 55Zoll
Anti Mode 8033 S 2
Christian K.
Re: Technics SU-VX700 Voll. an ein den Denon 4306
Beitrag von Christian K. »
PreOut für Front L/R am Denon mit dem Power Amp direct Anschluss des Technics verbinden und die Frontlautsprecher dann am Technics anschließen. Sollte funktionieren. Vorteil: Mehr Power an den Frontboxen. Der Denon wird entlastet -> Mehr Leistung für die restlichen Lautsprecher.
Das ganze muss aber eingemessen werden, um Lautstärkeunterschiede der verschiedenen Endstufen auszugleichen (Wenn ich mich nicht irre).
[Emotiva Stealth DC-1 | HIFIAkademie PowerAmp P6 (2x400W) | nubert nuBox 380 | ABL 381 | BS 58]
moingudy2
Ok werde ich den noch 5.1 nutzen können oder muss ich den immer hin und herr stepseln eigentlich nicht oder
Pio SC LX 87
7.2
Samsung 6500 55Zoll
Anti Mode 8033 S 2
moingudy2
Frage ist ja nun auch wenn ich insgesamt wirklich leistung bekomme da mein Denon
7-Kanal-Endstufe mit 170 Watt (6 Ohm, DIN) pro Kanal
und
Der Techniks
DIN Ausgangsleistung an 4/8 Ohm: 2 X 135 W / 2 x 100 W
RMS Ausgangsleistung an 8 Ohm: 2 x 90 W
Leistungsaufnahme: 690 W
Pio SC LX 87
7.2
Samsung 6500 55Zoll
Anti Mode 8033 S 2
Christian K.
Du kannst immer noch 5.1 nutzen. Der Frontkanal wird dann eben durch die externe, statt der internen Endstufe befeuert.
Dein Verstärker hat keine 170W pro Kanal. Das ist die maximale Leistung, die dein Verstärker raushauen kann, wenn nur ein(!) Kanal läuft. Wenn alle Kanäle laufen, kommt überall um einiges weniger an. Im Datenbaltt vom Denon steht ja auch "Mittlere Leistungsaufnahme 570W". 570W geteilt durch 7 Kanäle macht dann nur noch maximal ca. 80W pro Kanal. Mit einer externen Endstufe entlastest Du deinen Denon auf jeden Fall.
moingudy2
Cool den holle ich mit den erst mal bis ich geld für was bessers habe :D :!: bei 35 € mache ich auch nix falsch denke ich eiso wenn er noch da ist
Pio SC LX 87
7.2
Samsung 6500 55Zoll
Anti Mode 8033 S 2
Christian K.
Vermisst Du denn überhaupt Leistung, dass Du jetzt eine Endstufe kaufen willst? Dachte, Du hättest den vielleicht noch rumstehen...
moingudy2
Na ja mehr geht ja immer Möchte mir dieses Jahr eigentlich noch Atms hollen :D und wenn ich den Verstärker für den Preis noch bekomme kann ich auch nix mit Falsch machen vobei er eigentlich so um die 150-200 bei ebay gehandelt wirt
Pio SC LX 87
7.2
Samsung 6500 55Zoll
Anti Mode 8033 S 2
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
moingudy2 hat geschrieben:Na ja mehr geht ja immer Möchte mir dieses Jahr eigentlich noch Atms hollen :D und wenn ich den Verstärker für den Preis noch bekomme kann ich auch nix mit Falsch machen vobei er eigentlich so um die 150-200 bei ebay gehandelt wirt
M.E. under schäz tu den Tenon und über schäz den Deckniggs. Rausgeschmissen Geld, wennse mich frachs.
moingudy2
Habe ich schon wieder so viel falsch geschrieben :(
Auserdem machts ja nun sinn wen ein Atm noch kommt nicht den Denon Komblett in die knie geht
Pio SC LX 87
7.2
Samsung 6500 55Zoll
Anti Mode 8033 S 2
