Hallo!
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich CD's mit kleinen Kratzern wieder glatt bekomme?
Angeblich soll's mit Autowachs gut funktionieren. Vielleicht hat ja ein Forum-Besucher einen konkreten Vorschlag? Wäre Prima.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Schöne Grüsse
Markus F.
CD's mit Kratzern
- Markus
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 135 times
CD-Politur
Meines Wissens soll's da Schleifpasten für diesen Zweck geben. Habe das bisher aber noch nie gebraucht, da bei mir die CDs pfleglich behandelt werden.
Warum brauchst Du das überhaupt? Ist bei Deinen Kratzern sogar die Fehlerkorrektur des Players überlastet?
Gruß,
Markus.
Gruß,
Markus.
Schleifpaste
falls die CD keine Probleme bereitet, rate ich von der Verwendung solcher Schleifmittel ab.
Es passiert sehr leicht, dass eine grössere Stelle der Kunststoffoberfläche der CD getrübt wird. Das führt dann zu mehr Problemen als ein Kratzer.
Gruss Ralf
Gruss Ralf
noch 'n tipp....
... die CD einfach mal mit'm Brenner kopieren... fehlerkorrektur drüber laufen lassen ... kopie abspielen und original schonen
MfG SoNie
MfG SoNie
Billibzahnpasta
da die Cd`s aus Polycarbonat bestehen, am besten Politur für Acrylglas(Baumarkt), Handypoliturmittel (zu teuer), oder Billigzahnpasta (die hat nicht so große Schleifkörper. Am besten mit ein bißchen Wasser, denn die Paste kann auch winzige Kratzer hinterlassen. Mit feuchtem Tuch abwischen und weichem Stoff polieren (alter Perserteppich geht auch)
Oder noch viel besser: DerTipp von SoNie (weniger Arbeit).
Kratzer die größer als 0,05 mm sind, kriegst Du sowieso nicht mehr raus.
Viel Spass
Björn
Viel Spass
Björn
Re: noch 'n tipp....
Naja, Audio-CD-Player haben i.d.R. die bessere Audiofehlerkorrektur, vor allem im Vergleich mit Billig-PC-Laufwerken.SoNie hat geschrieben:... die CD einfach mal mit'm Brenner kopieren... fehlerkorrektur drüber laufen lassen ... kopie abspielen und original schonen
MfG SoNie
Dennoch kann es sinnvoll sein, die CD zu kopieren und das Orginal zu schonen, vor allem wenn die CD mit dem Kopierschutz 'Cactus Data Shield 200' geschützt sind. Solche CD's haben mehr 'virtuelle Kratzer' als CD's mit vereinzelten kleinen Kratzer. CD's mit diesem Kopierschutz reizen die Fehlerkorrektur der CD-Player fast vollständig aus. Kommen weitere Kratzer hinzu, kann es schon zu hörbaren Fehlern kommen.
Wenn ich eine CD gekauft hat, wird die einmal ausgepackt, ins PC-Laufwerk eingelegt und kopiert. Das Orginal bleibt dann in der Hülle. Die Kopien kann ich im Gegensatz zu einigen kopiergeschützten CD's dann auch im Auto abspielen.
Mehr zum Thema Kopierschutz gibt es auf meiner Homepage oder im Brennmeister Forum.
Wenn eine CD vereinzelte kleine Kratzer aufweisen sollte, würde ich die CD unbehandelt lassen, sofern dadurch der Klang nicht hörbar beeinflusst wird. Wenn die Kratzer so groß sind, nehme ich dafür Zahnpasta.
