Kleine Sourroundspeaker gesucht
ich habe mich bei meinem kleinem Heimkino für zwei 381er in der Front entschieden. Als Subwoofer denke ich an einen oder zwei AW 441. Was mir noch fehlt sind passende Sourroundspeaker. Dabei scheiden leider alle Lautsprecher von Nubert aus, weil diese zu groß. Kennt jemand möglichst kleine unauffällige Sourroundlautsprecher die zu meinem bisherigen System passen?
Viele Grüße Max
Viele Grüße Max
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Re: Kleine Sourroundspeaker gesucht
also wenn die kleinen Nuboxen schon zu groß sind...?
Ne 1m² Wohnung ?
Schau die mal von Canton die "Plus" Serie an.
Gibts in verschiedenen Größen.
Die ganz kleinen Würfel davon kannst du allerdings direkt vergessen.
Und ob die anderen klanglich zu den Nubis passen ?
Dein Vorhaben ist im Grunde Unsinn.
Aber das ist dir sicher klar.
Ne 1m² Wohnung ?
Tschö , war schön mit euch
entschuldige, aber mit 2 NuBox381 und 2 AW441 hast Du "unauffällig" schon leicht verlassen
Sind z.B. die WS201 nicht an der Wand unterzubringen? Ich kann nachvollziehen, dass 311er auf Ständern schwerer unterzubringen sein können, aber Wandlautsprecher oder Dipole, die sehr hoch hängen, sollten doch möglich sein, oder?
Ansonsten wirds eben wirklich mager, außer den erwähnten Canton Plus gibts noch die JBL Control.
Alex
Alex
Alex
NuLine 82 - NuLine 42 - NuBox DS 301 - Marantz NR1403 - Sony BDP-S480
MBP mit NuPro A10
Alex
MBP mit NuPro A10
Ich habe neben der Leinwand ein paar Mirage MX Sat als Front-High-Lautsprecher.
Als Sourroundspeaker sind die durch das 360º Abstrahlverhalten schön diffus im Klang.
Gibt es auch eine Nummer größer: Mirage OS3 Sat
Die passen auch klanglich ganz gut zu den Nubis.
Danke schonmal für eure Vorschläge
Hier ist mal ne grobe Skizze von meinem Raum:
5x3 Meter
Die Canton Plus Serie sieht schon ganz interessant aus. Ich möchte mir aus optischen Gründen nicht so einen "Klotz" über mein Sofa hängen. Dabei gehts mir vorallem um die Tiefe und die eckige Form der Nubox Lautsprecher.
Die Mirage MX sind ja wirklich mini
Allerdings für Sorround Lautsprecher ein wenig mittenarm oder? Ich denke da würde ich eher für ein Mittelding aus Nubox und Mirage entscheiden, die Canton Plus gefallen mir schon ganz gut. Ob sie passen werd ich mal ausprobieren
Als unauffällige Front-High sind sie wirklich eine Option.
Macht eine Front-High Aufstellung einen hörbaren Unterschied?
Ich möchte bei meiner Aufstellung auf einen Center verzichten, das kann man verkraften oder? Wenn dementsprechend die 381 den Centerpart übernehmen...Alternativ denke ich über die WS 201 als Center nach. Ist es ein Problem wenn der Center gute zwei Meter hinter den Fronts angebracht ist?
5x3 Meter
Nein, kein oder! Ich habe die ja bewusst empfohlenGrade hat geschrieben: Die Mirage MX sind ja wirklich miniAllerdings für Sorround Lautsprecher ein wenig mittenarm oder?
Was ist für dich ein hörbarer Unterschied? Es kommt wohl darauf an was du damit bezwecken möchtest: siehe Bedienungsanleitung des AVR.Grade hat geschrieben: Macht eine Front-High Aufstellung einen hörbaren Unterschied?
Dann macht es sicherlich einen Unterschied
Nein, auch wenn hier öfter mal das gegenteilige behauptet wirdGrade hat geschrieben: Ich möchte bei meiner Aufstellung auf einen Center verzichten, das kann man verkraften oder?
Das ist schon viel. Musst du mal Testen. Er sollte im AVR Setup halt lauter gestellt werden...Grade hat geschrieben: Ist es ein Problem wenn der Center gute zwei Meter hinter den Fronts angebracht ist?
Vieleiche kannst du den Center nach oben angewinkelt, unter das Bett stellen?
Hallo Max,
ich hab als Surround-Lautsprecher die Canton Plus X.
Ich finde Die für hinten und den Preis ganz gut.
Nur ob die Klanglich zu deinen Nuboxen passen
Abmasse sind in der Höhe und Breite fast gleich mit den 101ern, die Tiefe ist allerdings Deutlich geringer.
Michael
Michael
Hallo,Grade hat geschrieben:Ich möchte bei meiner Aufstellung auf einen Center verzichten, das kann man verkraften oder? Wenn dementsprechend die 381 den Centerpart übernehmen...Alternativ denke ich über die WS 201 als Center nach. Ist es ein Problem wenn der Center gute zwei Meter hinter den Fronts angebracht ist?
ich habe jahrelang mit "Phantom-Center" gehört - es geht. Aber seit ich den CS330 hier habe, ist es um Welten besser, vor allem bei leisen Filmen (bzw. leise gestellt wegen Mietwohnung) und der Sprachverständlichkeit... Ich würde nicht mehr ohne Center sehen/hören wollen, da lieber ohne die Surround-Boxen hinten, wie im Moment wieder
Alex
Alex
MBP mit NuPro A10
Alex
MBP mit NuPro A10
- Black511er
Ich würde trotzdem die DS-301er nehmenGrade hat geschrieben:Danke schonmal für eure Vorschläge
lieber einen optischen Kompromiss, anstelle eines Klanglichen
LG Benni
Pioneer LX-72
nuLine: 2*34er white | 2*24er (Liefertermin KW25
) | 1*174er white | 1*AW-1100 white
Beyerdynamic DT 770 Pro
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
Wenn die Tiefe deutlich geringer ist, kann er doch auch einen Wandlautsprecher nehmen. Der ist zwar höher aber an die Wand gehängt, sollte es nicht stören. Wie tief kommen die Canton Plus X denn bei +-3 db runter?Oetti hat geschrieben:Hallo Max,
Nur ob die Klanglich zu deinen Nuboxen passen![]()
Michael
