Nuvero 11 Welcher Wandabstand?
Hallo NuForum,
welche Erfahrungen habt ihr mit dem rückwärtigen Wandabstand bei einer Nuvero 11 gemacht? Ich betreibe sie gegenwärtig mit 40 cm Abstand und dem Bassschalter auf "neutral", und der Bass erscheint mir übermäßig voluminös. Ich merke auch keinen großen Unterschied, wenn ich die LS auf 70cm vorziehe. Ein ATM habe ich nicht.
Potenzielle Problemfelder: Parkettboden, gegenüberliegende Glaswand (in 4m Entfernung). Mit meiner NuBox 681 hatte ich das Problem jedoch nicht. Wegen Parkett vielleicht Spikes ausprobieren?
Welche Bedeutung hat der Seitenabstand z.B. zu einer Schrankwand?
Danke, Micha
Danke, Micha
Front: Canton Reference
Center: Canton Reference
Rear: Nubert Nuvero 3
KH: Focal Celestee, Grado 325is
Re: Nuvero 11 Welcher Wandabstand?
Wo ist denn deine Hörposition? An der Wand gegenüber?
Dass du nicht sofort einen Unterschied von 40 auf 70 merkst ist schon okay, man muss es eine zeitlang mit einer Veränderung erst hören um die Differenzen festzustellen.
Poste mal bitte eine Skizze deines Raumes. Bei Spikes / Absorber oder sowas würde ich erstmal keine Verbesserung erwarten. Abgesehen von der üblichen Autosuggestion bei neuen Anschaffungen.
Nuvero 14
deine Schrankwand könnte ebenfalls der übeltäter sein.
Seitliche Abstände auch groß genug halten ,genau wie zur Rückwand .
probier mal aus . Optimal wäre wenn linke und rechte Box die gleichen bedingungen hätten.
Bei mir hat sich ein möglichst großer Wandabstand als gut herausgestellt. Sind etwa 1,20m. Dann aber mit Bass auf Voluminös. Macht Spass so
NUVERO 11
Eine Skizze meines Wohnzimmers werde ich noch einfügen.
Zwischen den LS liefen 3,00 m, zur völlig zentralen Hörposition 3,70m Diagonale.
50cm hinter der Hörposition ist eine Glaswand von ca. 80cm hoch.
Es gibt keine Gardinen oder eine andere Bedämpfung der Scheiben.
Aber wie schon geschrieben: Mit den NuBox 681 in der Front wirkte das alles unkritisch.
Danke, Micha
Danke, Micha
DIe Glasfront wirkt sich auch nicht auf den Bass auf.
Wo hast du denn den Abstand gemessen? 40cm von der Membran wäre nämlich direkt an der Wand, dass das mies klingt kann ich mir gut vorstellen.
Ich warte mal auf die Skizze, wenn du offen fürs umschieben bist finden wir sicher eine Lösung.
Nuvero 14
Hier eine Skizze von meinem Wohnzimmer.
Danke für alle Tipps, Micha
http://hifi-heimkino-basics.blogspot.de/ -> Erster Post
Nuvero 14
- Surround-Opa
Meine Raumgröße ist ähnlich, Sitzposition auch. Meine 11er stehen auch 40cm von der Wand (Boxenrückseite bis Wand), Bass steht auf Voluminös.
Ich habe kein Dröhnen im Hörraum, nur auf dem Flur.
Einziger Unterschied, die 11er stehen auf Steinplatten.
Das größte Problem finde ich immer spartanisch möblierte Räume, die wie ein Wartezimmer aussehen.
Olaf
Olaf
